На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ muha131, Geksogen, gladiator, Vectra, wazzoo, Андрей24, yura0302]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Как узнать радиочастоту ближайшего источника?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 15 Янв 2011 20:30:35 #
Дорогие друзья!
Каким прибором возможно определить радиочастоту ближайшей / самой сильной радиостанции?
То есть вы стоите рядом, в 10-20 метрах, с субъектом, у которого рация, и вам необходимо засечь ее радиочастоту и настроиться на соответствующий канал.
Каким образом это можно сделать?
avk
Дата: 15 Янв 2011 20:35:18 #
Дайте-ка угадаю: еще у этого субъекта на плечах погоны, так? ;)
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Янв 2011 20:38:19 #
Таких приборов много, вот, наобум.....
Частотомеры Optoelectronics
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 16 Янв 2011 13:04:54 #
UNIDEN вам поможет.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 16 Янв 2011 17:04:40 #
Некоторые частотомеры (даже советские) с расстояния в 5 метров с куском провода показывали частоту детской радиостанции с 10мВт, сейчас полно дешёвых самодельных и китайских с теми же возможностями, но 10-20 метров может оказаться много, а на 5 метров очень часто ДА, только вот как быть с антенной к частотомеру? Ну а для тяжёлых случаев существуют например AOR AR-8200 со спектроанализатором шириной в 10МГц, или другая такая же самая техника, есть и более дорогая и специализированная техника, но она ещё дороже или ещё менее доступна для "любительских развлечений".
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 16 Янв 2011 17:12:26 #
Ага взять частотомер - подключить к нему КВ Антенну, и посмотреть что и какую частоту покажет.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 16 Янв 2011 18:50:50 #
Частотомеры - Рейтинг
С "погонами" только осторожнее :-)
Fath
Ярославль
Дата: 16 Янв 2011 19:47:32 #
serk
Для начала нужно использовать совокупность мер, технических и организационных. :-) Сперва прикиньте в каком примерно диапазоне искать "объект", чем уже будет диапазон, тем лучше. Потом берёте AR-8200, включаете поиск в заданном диапазоне и ждёте, пока цель не выйдет на связь. При расстоянии 10-20 метров особо эффективной антенны и нужно, даже наоборот лучше плохоньку, да ещё и аттенюатор включить, чтобы другие передатчики не мешали. Но если диапазон поиска будет слишком широк, то заколебётесь искать.
С частотомером может будет проще, но как там с расстояниями, я не знаю, так как с ними почти не работал.
borboro
с янв 2011
Дата: 20 Янв 2011 20:13:04 · Поправил: borboro (20 Янв 2011 20:20:13) #
А частотомер и индикактор поля это одно и то же или нет?
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 20 Янв 2011 20:21:50 #
Нет,это разные приборы
барСук
с дек 2009
Дата: 20 Янв 2011 20:24:24 #
индикатор поля показывает только наличие сигнала, а частотомер - и его несущую (в ближней зоне)
