На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ AOR, Toha821, parauoz, Wavetek, Radiostrannik, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Не хочу создать помеху!
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 16 Янв 2011 17:00:54 #
Собственно по этому и спрашиваю.
У меня есть видеопередатчик работающий в полосе частот 970-990 МГц мощностью 1,5 Вт, антенна не направленная. Аэропортов рядом нет, ближайший за 100 км. Но прямо над нашим городом трасса, летают гражданские, высота 10 км (в среднем). Эта частота попадает в частоты навигации, но непонятно есть ли на самолёте приёмопередающие средства работающие в вышеописанных условиях (в полёте) на этих частотах. Короче, сильное ли зло иметь такой передатчик? :)
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 18 Янв 2011 11:01:43 #
Любой передатчик рано или поздно "себя покажет", и на сегодняшний день например в нашей Одессе Вас найти будет как "раз плюнуть", если только не будет лень искать. Но Вы "живёте" в области, а там за 30км Вы никому нужны со своим передатчиком не будете, ну кроме спутников и самолётов, и полоса Ваша видеосигнальная легко создаст помеху навигации, буде таковая рядом окажется. Название очень хорошее "не хочу создавать помеху" - так и не создавайте. Тем более, что действия Ваши однозначно будут противозаконны, и будете потом объяснять " а я не хотел, а я не знал, но на радиосканнере мне сказали, что это делать можно" :)
desperado
Из никуда в ниоткуда
Дата: 18 Янв 2011 11:12:10 #
Однозначно IMHO 970-990 МГц не стоит, вот, в частности, почему:
169. Отдельные участки полос радиочастот используются средствами фиксированной спутниковой и подвижной спутниковой службами в интересах президентской и правительственной связи.
http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/tools_1/005096
Видеосендер самодельный или промышленный?
Sashman
р'Льех
Дата: 18 Янв 2011 13:11:40 #
desperado
Промышленный. Китайцы усиленно клепают литеры видеопередатчиков на частоты в районе от 800 до 1500 МГц и не только.
LODSAT
Кроме всего прочего, Вам следует изучить наличие и используемые каналы оборудования DME в радиусе действия. На википедии статья бестолковая, но вроде понятно, что используются пары частот из диапазона 962 to 1213 MHz с шагом 1 МГц, разносом 63 МГц и шириной сигнала 100 кГц.
Посмотрите на радионавигационных картах (действующих!) или в описаниях аэродромов номера каналов VOR/DME, установите соответствие номеров каналов и частот.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Янв 2011 21:25:37 #
Владеть им можете, а вот применять...
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 20 Янв 2011 23:07:52 #
Спасибо за помощь!
Извиняюсь, но я немного приврал насчёт 970-990 МГц, просто не успел ещё протестировать на расстоянии (зима) и это полоса (в реале один канал) где судя по сканеру максимум сигнала но недалеко от передатчика. Соответственно точная частота пока неизвестна.
Передатчик (китаец) будет на радиоуправляемом самолёте. Время работы минут 20 за день, включение думаю раза три максимум за неделю. Не думаю что в нашей «деревне» (мелкий городишка) я помешаю фиксированной спутниковой и подвижной спутниковой службами в интересах президентской и правительственной связи, чего нельзя сказать о службе о которой написал Sashman!
Передатчик «жгёт» на максимум ещё на 900-920 МГц, 1000-1020 МГц, 1030-1050 МГц.
В случае с 900-920 МГц проверил что сотовый работает нормально, некоторые домашние телефоны возможно ненадолго «поймают» помеху, но это уже не авиация, что скажите насчёт этой частоты?
Дата: 21 Янв 2011 09:19:09 #
Радиотелефон и узкой полосой задавить не всегда удаётся, видео ему будет до лампочки.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 21 Янв 2011 12:53:31 #
В прошлом году такую штуку нашли-отняли._Оно систему навигации положило у аэропорта, расстояние было около 5 км, правда была прямая видимость на антенну обзорника.
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 28 Янв 2011 23:04:36 #
А обязательно транслировать видео в прямом эфире? И если обязательно, то нельзя ли обойтись Wi-Fi техникой? Вопросы, конечно, несколько риторические, но всё же.:)
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 31 Янв 2011 00:51:41 #
Sanila
Выше уже писал:
Передатчик (китаец) будет на радиоуправляемом самолёте. :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Янв 2011 01:27:16 #
LODSAT
Опасно это... :)
distortion
с периферии
Дата: 31 Янв 2011 01:43:29 #
А сколько весит передатчик и сколько питания ему надо?
Атилла
с ноя 2006
Дата: 31 Янв 2011 18:22:28 #
Опасно это... :)
Считаете, что вороне видеокамера не понравилась? :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Янв 2011 18:55:25 #
Атилла
Самолётик...
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 31 Янв 2011 21:31:58 · Поправил: LODSAT (31 Янв 2011 21:32:34) #
distortion
Вес навскидку грамм 70 (на весах не мерил), питание 12 вольт, хотя "самолётный" аккумулятор 11.1 вольт.
Видео с вороной видел :)
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 31 Янв 2011 22:28:22 #
LODSATВыше уже писал:
А в чём противоречие? И радиоуправляемые самолёты разные бывают, и Wi-Fi-оборудование тоже.;)
Я из чего исходил: одно дело управлять самолётом, посадив вместо себя телекамеру, другое - записывать видео в полёте. По задаче и техника. Можно ж и просто видеокамеру подвесить на самолётик. Другое дело, что у автора может быть китайский передатчик и может не быть подходящей видеокамеры. :)
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 01 Фев 2011 13:19:49 #
Wi-Fi, и другие системы не используют по причине большой задержки, используют только аналоговые видеопередатчики.
Видео пишут, с приёмника (не самый лучший вариант), или на саму камеру (если позволяет) контролируя полёт с другой камеры, или также на саму камеру и с видеовыхода этой камеры контролируя полёт. Последние два варианта позволяют записывать и в HD качестве.
