Дата: 19 Янв 2011 02:22:50 · Поправил: RadioKoteg (19 Янв 2011 02:25:05)
Вопрос как сделать Амперметр 1...30 МГц чтобы показания были линейны по частоте. Мои изыскания привели к тому что чем выше частота тем отображаются заниженные показания тока, вплоть до двух раз. Предел измеряемого тока до 2..3 ампера
Дата: 19 Янв 2011 02:33:56
Есть такое явление.... И есть такие приборы, но ширина диапазона не велика. У меня используется например прибор КОМАГ-Б и ПК-РЦ. Эти приборы производят измерение тока как переменной так и постоянной величины. Посмотрите в интернете- есть упоминания и характеристики этих приборов.
Дата: 19 Янв 2011 02:38:13
СЦБист тут самому хочется сделать.
Дата: 19 Янв 2011 02:49:44
да я понял, я в качестве примера...
Дата: 19 Янв 2011 11:34:49
У меня пока нет необходимости в этом приборе, так что предлагаю идею. Делаем хороший ВЧ шунт примерно на 0.1 Ом. Параллельно ему, через схему согласования (конденсаторы, и возможно резисторный делитель) прицепляем AD8307. По частоте захватит не только КВ, но и УКВ диапазоны, с приемлимой линейностью. Есл сделать батарейное питание - проблем с плавающей землей не будет. Хотя если не ошибаюсь, их и так не должно появиться, т.к. вход у микрухи дифференциальный. Правда шкала прибора получится нелинейной, зато диапазон измерений очень широкий.
Дата: 19 Янв 2011 12:19:16
А точность?
Если просто показометр, мерять выход педератчика, то можно токовый трансформатор, RC цепь и детектор.
Дата: 19 Янв 2011 12:29:31
А точность? -+ 5...10 процентов сойдет. У меня вышло минус 100 процентов от 3 МГц к 27 МГц.
Сделано это так:
проходной токовый транс состоит из 2 миллиметра провода длиной около 3 сантиметров, вокруг провода на фторопластовой изоляции надет ферритовый стакан на котором намотано два витка провода 3 мм в диаметре, вторичка идет на нагреватель и термопару(они в вакууме в стекле), термопара подключена к динамическому миллиамперметру.
Дата: 19 Янв 2011 12:46:57
Давным-давно для этого применяли т.н. тепловой амперметр, частота рабочая ему по-барабану...
Как был устроен внутри - не знаю.
Дата: 19 Янв 2011 12:58:50
существуют специальные измерительные головки магнитоэлектрической системы, предназначенные для измерения тока ВЧ. Там в них осуществляется коррекция показаний в зависимости от частоты, единственно что остается - понижение класса точности. На 1МГц он примерно 0.5 - на 30 где-то около 4.
Такие головки-амперметры стояли на согласующих устройствах мощных КВ передатчиков.
Дата: 19 Янв 2011 13:35:43
Термоэлектрические токометры давно придуманы,и диапазон имеют приличный,и точность.Шкала-квадратичная,т.к. термоЭДС плипорциональна квадрату тока.Есть и щитовые и переносные,буквально включаемые в разрыв антенного провода/антенны.
Дата: 19 Янв 2011 17:33:12
Дата: 19 Янв 2011 23:35:13 · Поправил: RadioKoteg (19 Янв 2011 23:38:30)
Дата: 20 Янв 2011 08:29:20
Между "+" и "-" миллиамперметра кусок нихрома?
Дата: 20 Янв 2011 13:05:07
Electrician Между "+" и "-" миллиамперметра кусок нихрома? Как не внимательно читаем тему, не между плюсом и минусом между нагревателем температурного преобразователя который состоит из нагревателя и термопары а уже термопара(в которой появился плюс и минус) идет на головку микроамперметра (НИКАКИХ диодов). Еще раз повторяю что нагреватель термопары и головка имеют предел 500 миллиампер а назначение "куска нихрома" обычный шунт несколько сотых ома чтобы получить предел 2.5 ампера, А вот токовый трансформатор он гальванически развязан от датчика тока дабы не расплавить термопару и не горела "неонка" на стрелке миллиамперметра.
В обще цель достигнута, и ошибка около +10 процентов по всему диапазону 1...30 МГц. Как индикатор тока сойдет на все 99 процентов.
Дата: 20 Янв 2011 13:33:44
Схема:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ampermetrsch.jpg) |
Дата: 20 Янв 2011 14:45:59
печальная новость, на токе 2.5 ампера на частоте 27 МГц через 10 минут показания амперметра устремились на уменьшение, феррит раскалился и вошел в насыщение, что я и предполагал но проигнорировал. Буду переделывать трансформатор на другом феррите. Эх сложная это работа тянуть ток за рога.
Дата: 20 Янв 2011 16:43:14
RadioKoteg, у меня было сделано примерно так, но без термопары:
Феррит от ПЧ СОННАТЫ был одет на кабель, на сердечник намотано 5....20Витков, зашунтированные 200...300 Омами - далее обычный детектор; работал до 150МГц без сильных погрешностей, как показометр мощности на Эквиваленте антенны. На ВЧ можно ставить и просто маленькое колечко.
Дата: 21 Янв 2011 03:28:47 · Поправил: RadioKoteg (21 Янв 2011 03:37:05)
Дата: 21 Янв 2011 11:09:48
точность 6%
А в качестве эталона у вас что было?
Дата: 21 Янв 2011 13:54:10
MAAT резистор без индукционный 50 ом, можете читать 6 процентов как 10 или даже 12 что бы не было споров.
Дата: 24 Янв 2011 17:55:18
К сожалению, он будет точным только при КСВ=1 и поблизости :)
Как только что-то не так, сразу показания будут дикими. Сам сталкивался. Поэтому надо по другому.
У меня есть десяток-другой термопреобразователей, могу поделится :)
Дата: 25 Янв 2011 16:18:53
К сожалению, он будет точным только при КСВ=1 и поблизости :) Я это знаю, та он скорее "показометр" настраивать на КСВ 1.2 и это меня устраивает.
Вы далеко очень, конечно классно было было бы, я поищу их тут у наших дебрях, может где и найдется.
Дата: 25 Янв 2011 16:23:03
Поэтому надо по другому. Интересуюсь а как сделать по другому так чтобы на корпусе на термопаре не было столь громадного около 200 вольт напряжения высокой частоты?
