Дата: 24 Янв 2011 17:42:11
Уважаемые коллеги!
При изучении стандарта LTE нашёл следующую информацию:
Если иметь ширину полосы 1,4 МГц то количество ортогональных частот 128 при этом количество используемых частот 72, что составляет приблизительно 60%. Может кто пояснить с чем связано такое "неэкономное" использование частотного ресурса?
Заранее спасибо с уважением Алексей.
Дата: 25 Янв 2011 00:03:39
alexast
Часть поднесущих используется под пилот-сигналы.
Но что-то у вас не те цифры.
В одном ресурсном блоке из 168 позиций под пилот-сигналы занимается только 16 в DL и 36 в UL.
Дата: 18 Мар 2011 11:14:25
Дата: 08 Дек 2017 20:24:47 · Поправил: Keyload (08 Дек 2017 20:25:10)
Подскажите кто знает какие частоты LTE у Tele2 и MTS по Белгородской обл ?
Пытаюсь наладить норм инет себе, но сигнал слабый....
Не могу понять на каких частотах работает - то ли 2100 то ли 800.
Дата: 09 Дек 2017 00:59:09 · Поправил: 9CXX (09 Дек 2017 01:02:09)
Keyload
Это делается не запросами на форумах, а объездом вышек в вашей местности с диагностическим модемом или хотя бы Андроид-смартфоном с вседиапазонным радиомодулем и подходящим приложением. Снимаете с каждой вышки параметры, выбираете самую-самую и потом на нее направляете 2 антенны этого же диапазона, подключенные к модему с MIMO.
Дата: 10 Дек 2017 11:20:08
9CXX
Спасибо за ответ. А где же этот модем взять? Мне надо иногда лишь, я привозил сюда анализатор с работы, видел тут кучу сигналов и на 800 и на 2100 - а как понять, что это LTE и какого оператора. У меня модем Huawei 3771 - и два разъема под Мимо. Буду пробовать оба диапазона, другого варианта нет.
Рассчитывал на помощь тех, кто ЗНАЕТ ситуацию в районе, теорией загрузить и сам могу кого хочешь :) но всё равно спасибо.
Дата: 11 Дек 2017 11:37:54 · Поправил: AOR (11 Дек 2017 11:38:47)
LTE опознается по спектру, принадлежность к оператору по используемой полосе, все данные есть в открытых источниках. На 2100 скорее всего не LTE, а UMTS.
Дата: 12 Дек 2017 03:14:11 · Поправил: 9CXX (12 Дек 2017 03:36:33)
Keyload
Вы не догоняете. Нет такой сколь-либо актуальной информации в открытом виде. Все карты БС в интернете суперстарые и супернеполные. Бывает, что БС появляется и исчезает, но ни в одной базе так и не появляется, хотя она прожила 5 лет и стояла как бельмо на глазу. Запускалась она как GSM900, а потом с нее сняли 900-ку, запустили UMTS на 1800 и докинули 800 или 2600 для LTE. Стройка, релокации и свапы у опсосов идут постоянно, сотни бригад работают каждый день. Даже если информация была достоверна осенью, то сейчас цена ей может быть ноль.
Простой пример - была у меня под окном база 2 дня назад, а сейчас ее нет. Приехал кран и демонтировал. Какой там диапазон? По моим данным, 900, 1800 и 2100! А в реальности - нет там ничего.
И нет такого понятия как "знание" района. И причин тому много. ЧТП разные могут быть даже на расстоянии между БС в 500 метров.
Никакие анализаторы спектра не нужны и даже бесполезны. Чтобы понять что-то по спектрану, нужно быть очень опытным человеком, и все равно вы не поймете чье это и с какими параметрами. Модем и спец. прошивка дают всю информацию за 5 минут, все найдете на 4pda. Цена вопроса - 500 рублей за БУ модем.
Теорию хотите вы, а я вам говорю про то как это делается, если вам нужна практика, привязанная к окружающей реальности.
Я так же как и вы, перед покупкой антенн, запросил у знакомых инсталляторов дачного инета данные по LTE в нужном мне районе (они много ставят особенно летом и у них есть своя карта). Они посмотрели свои данные, и говорят, что 1,8 нужна антенна. Монобенд. Вот там, там и там ставили рядом, там везде 1,8. Но я их не послушал и поехал под вышку с тестовым модемом. И, нифига подобного, 4Ж там только на 2,6, а на остальных бендах там только 2G/3G. Прикольно было бы купить пару антенн на неверный диапазон и смонтировать их на крыше.
Дата: 12 Дек 2017 09:40:59
потому что инсталляторов спрашивать не надо, данные у операторов, а не у тех, кто им сеть портит)
Дата: 12 Дек 2017 12:07:55 · Поправил: 9CXX (12 Дек 2017 12:10:01)
Спросить оператора можно, но бесполезно. В хотлайне никогда и ничего не скажут, так как не знают. На третий уровень поддержки попасть сложно, а скорее невозможно - сейчас проблему оформляют, а потом перезванивают с решением. Голосом общаться с инженерами не дают. А лично знакомые сотрудники бздят за разглашение. Итого, частник с улицы ничего не узнает.
Дата: 12 Дек 2017 12:17:28
первый раз слышу, мне рассказывают, никаких секретов в такой информации нет вообще.
Дата: 12 Дек 2017 12:41:56 · Поправил: 9CXX (12 Дек 2017 12:42:21)
Ну тогда расскажите последние новости по "Тройке", если "никаких секретов нет вообще".
Дата: 12 Дек 2017 18:52:43
9CXX
А можно чуть подробнее? Ссылочку или наводку на поисковые слова
Дата: 12 Дек 2017 18:57:36
wazzoo
ZTE823 с прошивкой, где открыт и реально работает селектор диапазонов. Я ее искал долго, до этого было много неработающих. Потом нашел и счастлив с ней.
Дата: 12 Дек 2017 19:27:36 · Поправил: wazzoo (12 Дек 2017 19:28:24)
9CXX
Спасибо! У меня валяется парочка Huawei E3272 - случайно не в курсе, их можно использовать под эти цели?
Дата: 12 Дек 2017 19:39:12
wazzoo
Мне сказали, что чип должен быть ZTE823. Сказали те, кто этим постоянно занимается. Я просто послушал и других вариантов не искал.
Дата: 12 Дек 2017 19:49:55
wazzoo
почитайте про AT^SYSCFGEX например, и про AT+COPS. в E3272 это работает.
Дата: 12 Дек 2017 20:55:15 · Поправил: AOR (12 Дек 2017 23:19:24)
9CXX
Если у вас нет нормального контакта в операторах, так и нужно написать, а не изобретать секреты. Для "частника с улицы" это может таким показаться, разумеется.
Дата: 12 Дек 2017 22:24:46
Каждый раз, когда я выполнял подрядные работы на сети того или иного оператора, всегда расписывался под обязательством неразглашения сведений, составляющих коммерческую тайну и за ответственность за разглашение подобных сведений. Болтливый сотрудник как минимум вылетит с работы.
Дата: 12 Дек 2017 22:57:49 · Поправил: AOR (13 Дек 2017 00:51:58)
AndyRadist
Работая в операторе всегда знал кому и по чьей просьбе можно предоставить информацию. Были и частники, взаимодействующие с оператором. Повторяю, отсутствие контактов нужных не означает закрытость данных. (равно как и не означает возможность их получать и распространять кому попало), а то что вы пишите, напрямую к теме обсуждения не относится.
Дата: 12 Дек 2017 23:43:14
Хочется отметить один нюанс, исходя из характеристик этого устройства, оно поддерживает:
Radio LTE-FDD: 800/900/1800/2600MHz; UMTS: 900/2100MHz;
EGPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz;
То есть TD-LTE в пролете, band38 используют МТС и Мегафон, band40 в одной из республик РФ региональный оператор.
Ну и не забываем что в ряде регионов есть LTE band31, правда под него модемы отдельная ниша.
То есть, измерять можно и большинство радиосетей он покажет, но возможно не все, в зависимости от региона.
Дата: 13 Дек 2017 00:01:58 · Поправил: AOR (13 Дек 2017 01:00:00)
МТС
2016.11.01 МТС запустила в ряде населенных пунктов Белгородской области поддержку LTE 1800.
2016.02.08 МТС приобрела на аукционе ГКРЧ лицензию на право стройки сети в диапазоне b38 в 81 федеральном округе, включая данный. 25 МГц
В мае 2014 года МТС начала предоставлять доступ в сеть LTE в Белгороде и Старом Осколе.
Tele2
2017.04.22 Tele2 запустила 4G/LTE в Белгородской области. #1800МГц
Для начала вам информации хватит. Какой конкретно диапазон с ближайшей БС - проще определить анализатором спектра или приемником или модемом. 2100 для LTE не используется.
Ищите LTE преимущественно в участках 2600/1800, соответственно band38, band3 (800 есть далеко не везде, даже при наличии лицензии) и будет вам счастье. Если в вашем местоположении нет покрытия сети LTE, а такое тоже вполне реально или совсем плохо с уровнем сигнала или нагрузкой, то ваш выбор UMTS (2100, реже 900 МГц). Проще сразу купить модем с поддержкой LTE этих диапазонов, а чтобы в ближайшем будущем не менять, то со всеми диапазонами используемых в РФ и поддержкой агрегации несущих, категории не ниже 4.
Дата: 24 Авг 2020 23:22:21
Подскажите, а кто сейчас занимает в Московской области полосы 1 и 2?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/lte_2.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Авг 2020 16:40:52 · Поправил: deepaer0 (25 Авг 2020 16:44:35)
Дата: 25 Авг 2020 20:36:14
deepaer0
Спасибо за ссылки.
У меня немного другая задача стоит, определить на спектре принимаемого сигнала, кто занимает из операторов эту частоту
Дата: 25 Авг 2020 20:42:43
Еще вопрос.
С 20 Мгц сигналами понятно, а вот что в этой полосе происходит? (выделено красным)
это трубки передают? или базовые станции? почему тут такие узкополосные сигналы?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/lte_band_3.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Авг 2020 21:10:41
Это наверное обычный GSM, трубки сидят много ниже, от 1710МГц.
Дата: 25 Авг 2020 21:43:25 · Поправил: BATONS (25 Авг 2020 23:07:16)
точно, спасибо.. я и забыл что он еще есть :(
трубки да, от 1710 молотят
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/lte_band_3_full.jpg) Увеличить |
