На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ ЭЛИК, Armada78, beobor, 9c4772, Фотограф]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Двунаправленный кросс-ретранслятор
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2011 14:49:31 · Поправил: СЦБист (26 Янв 2011 14:50:39) #
Я уже написал. Стоимость GM300 около 3000р. Можно использовать и модель М120- там всего два канала, а по сути тоже самое. Вам нужна только "тушка" т.е. без тангенты. Самый простой вариант "8 каналов" подойдёт. ещё вам надо маленький отрезок провода "витой пары" что бы соеденить их вместе по аксессуарным разъёмам и... собственно остальное в программе настроить.Как их соеденить- читайте форум.
ss777
с янв 2011
Хабаровск
Дата: 26 Янв 2011 15:16:01 · Поправил: ss777 (26 Янв 2011 15:19:45) #
СЦБист Спасибо, может тогда ещё подскажите, где их можно поискать и я отстану? Обещаю сделать фотоотчет, как все куплю, получу и поставлю. Меня ещё немного смущает, что мощность минимальная 25Ватт её как-то можно будет уменьшить не перепаивая ничего в станции? На самом деле мне 5Ватт достаточно будет, на большее и разрешения нет.
P.S. Достал из шкафа свою затертую GP68 на VHF и сравнил с текущей в употреблении VX-6R, motorola, как-то действительно поприятнее слушается да и почище, как мне кажется, хотя может это от самих динамиков станций зависит.
P.S. 2 Что вы думаете насчет этих антенн?
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=528&iddsp3=558&iddivv=585
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=75&iddsp3=87&iddivv=439
У меня задача в том чтобы с выхода городского ретранслятора (VHF) ретранслировать на UHF нашего района и с нашего района с UHF на вход городского ретранслятора VHF, поэтому на VHF антенна направленная на UHF круговая.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 26 Янв 2011 15:41:19 · Поправил: SergSD (26 Янв 2011 15:42:40) #
http://www.radioscanner.ru/board/
У моты 2 мощности минимальная и максимальная и обе программируется. 5Вт выставить можно.
Работают вполне сносно, а главное пилить не надо.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Янв 2011 15:57:36 · Поправил: rw4hfn (26 Янв 2011 16:19:25) #
У меня задача в том чтобы с выхода городского ретранслятора (VHF) ретранслировать на UHF нашего района и с нашего района с UHF на вход городского ретранслятора VHF, поэтому на VHF антенна направленная на UHF круговая. ОДНА круговая двухдиапазонная антенна и ЛЮБОЙ кроссбэндовый аппарат с одной "дыркой" справится... Как бы на VHF приемнике не пришлось ATT на станции включать... Наипростейшая задача.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2011 17:39:04 #
SergSD не вводите человека в заблуждение: у портативки есть такое, в обсуждаемой серии МОБИЛЬНЫХ станций такого нет. Там есть переключение чувствительности приёмника Local - DX , но мощность задается программно одинаково на весь аппарат. Делается это в программе, но без прибора я вам не рекомендую лазить в настройки станции (кроме окна программирования частот). Там шкала в условных единицах.
ss777 мота действительно "чище" воспринимает эфир- проверено. У меня перед окном ЛЭП 220кВ. Эфир загажен до нельзя, только мота позволяет связь более менее держать. Остальные аппараты из ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ линейки ткнутся на раз-два-три. личный опыт.
про 5 ватт: Если вам уж совсем не терпится и вот ужас как хочется снизить мощьность выходного сигнала на передачу воспользуйтесь ампреметром включённым в цепь питания станции как контрольным прибором. Но я бы не трогал станцию. пусть работает как есть.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2011 17:45:04 #
Кстати... как вариант... если вы РЯДОМ с ретранслятором то по приёму на VHF можно попробовать как раз выставить настройку "LOCAL"... таким образом чутьё станции станет ниже и ничего не придётся делать... а самое лучшее это разнести антенны друг от друга .... Штырь на UHF максимально высоко, а вот направленную антенну мтрав на 5-10 в низ и в приципе ... у меня как то был эксперимент... практически так же как и вы делал... на VHF ретранслятор, на 435 прямой канал... На UHF была включена Х-50 которая стояла на крыше, на VHF подключена автомобильная антенна на балконе. Все работало без проблем при мощностях VHF-25; UHF-40. Даж загрублять не пришлось. расстояние по вертикали между антеннами было около 7 метров.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 26 Янв 2011 18:03:26 #
СЦБист, Автор собственно не уточнил на чем будет строить ретранслятор, GM300 уже антиквариат, разумнее использовать GM340/360 либо 100 серию.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2011 18:21:47 #
А вот там придётся паять резистор на ограничение сигнала ...
Да нет, не думаю что GM300 такая проблема достать. Есть ещё, на днях несколько объявлений видел... серия WARIS дорогая для этих целей. Гибкая конечно, навороченая, но... да и нужен всего один канал ... я бы не стал... по деньгам дорого встанет- только из-за этого...
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 27 Янв 2011 08:12:32 #
Серия 100 это вообще нечто... мото класса "эконом")), 300-е пока еще есть, у народа по шкафам лежат, так что SS777 ищите найдете!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Янв 2011 00:38:19 #
RU0AGB вы опять не поняли о чём речь. Поясняю для тех кому стало инетересно:
- платформу WARIS условно можно поделить на три группы
1- группа ориентирована на работу в системах с сигналингом MDC-1200. Маркируется как GM-140 (160;180)
2- группа ориентирована на работу в системах с сигналингом Select-V. Маркируется как GM-340 (360;380)
3- группа ориентирована на работу в системах MPT. Маркируется как GM-640 (660;680)
есть ещё аппараты под смартзону, LTR и другие системы, но о них сейчас не будем...
Станции каждой серии делятся на три "вида" :
- серия Х40 - 4 канала
- серия Х60 - 255 (128) каналов ( в зависимости от прокола и системы) , упрощёная клавиатура и знако-символьный экран
- серия Х80 - расширенная версия по отношению к Х60. Клавиатура на станции, 4-х строчный дисплей и т.п.
rusmax
Хабаровск
Дата: 05 Мар 2011 01:27:14 #
Молодцы, все доходчиво объясняете. "Именно в споре рождается истина..." (с)
2 ss777
Вы выюор сделали? Агрегат построили? А то тут почти драка началась, и все вдруг ушли. Интересно стало.
З.Ы. Я тоже за Моторол Инк :-) Почему? Это совсем другая история...
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 13 Мар 2011 13:43:30 · Поправил: Rubicon (13 Мар 2011 15:44:42) #
Моторолы достать не удалось, кто-то не готов был выслать наложенным, кто-то ломит цену да и достать их было для меня не так просто, взял две Vertex VX-2100 на 2м и 70см. Обе станции имеют все необходимое для связки в ретранслятор. Кабель уже спаян, проверен, антенны стоят (завтра их сфотаю), QTH нормальный, могу хоть сейчас запустить кросс-бэнд ретранслятор (для теста). Но пока подумываю приобрести ещё одну станцию на 70см и дупклексер, запустив уже не только кросс, но и полноценный ретранслятор на 70см.
rusmax
P.S. Если что я на вызывной частоте буду сегодня с 21:30 позыв. UE0CAC.
P.S.2 А Вы в клуб не ходите?
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 13 Мар 2011 15:08:17 · Поправил: Rubicon (13 Мар 2011 15:09:37) #
Вот так выглядит направление на мкр. "Северный" с места установки антенны + еще 6м выше.
http://s52.radikal.ru/i138/1103/2d/8004adfe7de9.jpg
Направление "Лазо" и т.д.
http://s010.radikal.ru/i313/1103/87/1946362ef2f4.jpg
Это мкр "Южный" его не видно, так как он ниже
http://s008.radikal.ru/i305/1103/1c/bd9b9820bba8.jpg
Это сами станции
http://s49.radikal.ru/i124/1103/59/fc63dc6a622e.jpg
А это антенны за день до установки )
http://s016.radikal.ru/i335/1103/01/be06b7cff05f.jpg
Завтра постараюсь выложить фото уже установленных антенн.
rusmax
Хабаровск
Дата: 14 Мар 2011 05:40:15 #
2 Rubicon
Я бы с удовольствием ))) но в данный момент в 650км севернее "центра".
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 14 Мар 2011 07:35:45 · Поправил: Rubicon (14 Мар 2011 07:38:01) #
rusmax
Хорошо, подождем когда будете поближе )
Фото установленных антенн, слева-2м(Sirio GPF 22-N), справа-70см(SIRIO SA 705-N).
http://i028.radikal.ru/1103/69/c64198a3d199.jpg
 Страница:  ««  1  2
