На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ ЭЛИК, Silent, DEN, undo, beobor]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Двунаправленный кросс-ретранслятор
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ss777
с янв 2011
Хабаровск
Дата: 25 Янв 2011 22:32:12 #
Здравствуйте, посоветуйте, на чем можно собрать двунаправленный кросс-банд ретранслятор, желательно, с как можно меньшим держанием паяльника в руках. В частности интересует именно контроллер, где его можно приобрести? Станции хотелось бы использовать FT-1802 / FT-1807 или FT-1900 / FT-1907.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 25 Янв 2011 23:15:48 #
Этот может быть подойдет?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Янв 2011 23:23:04 · Поправил: rw4hfn (25 Янв 2011 23:29:21) #
Две тысячи на контроллер, по две тысячи на станции... Не проще ли приобрести б.у. станцию с кроссбэндом, например Алинку 610, как у меня? Я свою как раз за 6 тыщ и взял... В Самаре работает двойной кроссбэнд с разносом баз в сотню км, так там 605 и 599 Алинки трудятся уж лет пять, брали тоже б.у. за 5-7 тысяч... 599, 600, 610, 635 к тому же позволяют дистанционно управлять через DTMF - вообще фантастические возможности для ретранслятора...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Янв 2011 23:54:04 #
Вообще то использовать алинки и прочие любительские станции в качестве ретрансляторов это по меньшей мере , извините за прямоту, извращение.
Есть давно всем известный вариант на станциях типа Motorola GM300. Без паяльника даже можно его реализовать в минимальном варианте. Контролер вам даже не нужен в принципе будет.
Предвижу вопрос "как?". Читайте данный форум- эта тема обсуждалась не один десяток раз.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Янв 2011 23:57:06 #
Алкор, этот вариант может сгодится в походе, но ни как не в каком либо стационарном варианте.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 26 Янв 2011 00:12:00 #
СЦБист
Есть предположение, что долго не протянет?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Янв 2011 00:37:12 · Поправил: rw4hfn (26 Янв 2011 00:52:30) #
использовать алинки и прочие любительские станции в качестве ретрансляторов это по меньшей мере , извините за прямоту, извращение. ИМХО, это и есть радиоЛЮБИТЕЛЬСТВО. Ставить стандартные ретрансляторы трехкратной цены - это профессиональная связь. Ваши GM-300 не имеют управления по DTMF. И когда говорите о ВСЕМ известных вариантах, давайте точные ссылки. Не имеющая аналогов в России (насколько мне известно) цепочка кроссбэндовых репитеров в Самаре надежно работает около 5 лет - именно на Алинках, хотя, не спорю, есть станции и покруче.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2011 00:47:58 #
rw4hfn если для вас купить две нормальные GM300 и скоммутировать их затратив в общей сложности 7000р на сегодня максимум сложнее чем покупать две , да простите меня, шарманки стоимостью каждая по 6000 и выше и чего-то в них паять... ну извините. Я сам когда-то в большей мере чем сейчас страдал тем же недугом что и вы, за исключением пожалуй того что я сразу понял один момент: все эти Есу, Алинки и прочая мишура именно для "губительства" "любительства". Если вы хотите делать нормальную связь- её надо делать на нормальной аппаратуре. Если например сегодня положат на выбор GM300 и (пусть даже и) FT-60 - выберу однозначно- MOTOROLA. Я могу предположить что вы просто либо никогда не работали с профессиональной линейкой станций, либо недостатточно ещё "налюбились радио" и по этому так жестоко глумитесь.
И последнее: по моему варианту если люди ставят ретранслятор, они должны это делать нормально и с помощью соответсвующей аппаратуры. Посмотрите в сети выкладки НАМовских ретрансляторов европы и США. Практически везде стоит МОТА или другая радиостанция но непременно как правило из ПРОФлинейки, а не любительская шарманка совершенно не предназначенная для этого изначально. Извините за прямоту- вы видимо форум совсем не читаете, а только пишете...
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Янв 2011 00:56:03 · Поправил: rw4hfn (26 Янв 2011 00:57:10) #
Ведите себя прилично, не нужно лепить диагнозы! Не читаете вы - для того, что запрошено, нужна ОДНА кроссбэндовая станция. И не нужно ничего коммутировать или паять - достаточно нажать две кнопки.Еще раз - ваш вариант не имеет, а отличии от Алинки, дистанционного управления. А профессионала радио я из себя и не строю - профи я в совсем другом деле...
ios
с окт 2007
Дата: 26 Янв 2011 00:58:05 #
какой снобизм :)
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Янв 2011 00:59:08 #
какой снобизм :) Кому адресовано?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2011 01:00:35 #
Есть предположение что не со всеми станциями будет корректно работать. Пропускать CTCSS и DPL не будет и подавно. Что касаемо адекватности транслирования MDC-1200 тоже вопрос... вобщем "заменитель материнского молока"... какое-то время выжить даст, но... проще и ПРАВИЛЬНЕЕ не заморачиваться. На фото "два китайца"- вы из характеристики знаете? Прям такие помехоустойчивые и стабильные в многочасовой работе? Человек РЕТРАНСЛЯТОР хочет сделать- для общения я так понимаю. Хорошо, пусть для работы... но трафик там в определённый момент вырастет в десятки раз и положит всю "эту музыку" оставив по закону подлости их без связи в самый "нужный" момент, а виноват будет кто? Правильно- человек не захотевший изначально ПРАВИЛЬНО подойти к вопросу о связи и смастеривший "поделку". Такова жизнь. Увы...
ios
с окт 2007
Дата: 26 Янв 2011 01:02:39 #
rw4hfn
Кому адресовано?
СЦИБисту, вестимо.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Янв 2011 01:05:58 · Поправил: rw4hfn (26 Янв 2011 01:17:04) #
Про надежность... Для укорочения кабеля Алинко-605 на горе над Самарой (300м) стоит наверху на мачте (40м) в неотапливаемом ящике. Много лет полет нормальный. Обычные репитеры на двойку в Самаре (их два) закрыты субтоном, кроссбэнд - нет. Как ни странно, необходимости в защите субтоном за много лет не ощутили. Кстати, чтобы позлить оппонента - в кармане у меня тоже Алинка DJ-C5 (80 граммов, 10мм толщиной, два диапазона - ничего подобного по весу и габаритам у других производителей даже близко нет...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2011 01:31:40 #
Алинко-605 на горе над Самарой (300м) стоит наверху на мачте (40м) в неотапливаемом ящике. Много лет полет нормальный. -что могу сказать- повезло :)
в кармане у меня тоже Алинка - рад за вас.
Дистанционное управление предложенный мной вариант тоже имеет :)
я своё мнение сказал.
С уважением :)
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Янв 2011 01:36:31 · Поправил: rw4hfn (26 Янв 2011 01:49:17) #
Да вас никто не понял - что за вариант - нет ссылок... Дистанционно DTMF, т.е. доступно для всех, GM300 (не спорю, отличная станция) по моим данным, не управляется... Кстати, требуется внешний программатор...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2011 02:31:59 #
Читайте форум! Всё же обсуждалось и разъяснялось!
ss777
с янв 2011
Хабаровск
Дата: 26 Янв 2011 03:35:36 · Поправил: ss777 (26 Янв 2011 06:44:59) #
С GM300 ничего не получиться, нету у меня в городе таких, покупать Б/У из Москвы считаю опасной затеей, кинуть могут легко, а так это первое к чему присматривался. Правда я не понимаю чем оно будет лучше тех же FT-1900/FT-1907 по качеству приема и модуляции. Дистанционное управление мне не нужно. В качестве контроллера присмотрел себе ещё это http://www.hamgadgets.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=108 явно вещь поумнее, Алкор Вам спасибо за ссылку, но по моему китайцы оборзели, за 75$ я и сам спаяю такую примитивную штуку.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 26 Янв 2011 09:16:49 · Поправил: SergSD (26 Янв 2011 09:18:29) #
СЦБист прав, использовали мы в качестве ретранслятора две ески 8800 как не парадоксально но проработали они в таком режиме 2 недели и отвалилось это в самый неподходящий момент после чего они были проданы на запчасти.
Сейчас ретранслятор собран из GM340 и GM360 уже полтора года работают.
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 26 Янв 2011 09:35:06 #
Мото рулить! Сколько раз уже говорили.....
ss777
с янв 2011
Хабаровск
Дата: 26 Янв 2011 10:09:44 #
Чем, поконкретнее можно?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Янв 2011 12:37:17 · Поправил: rw4hfn (26 Янв 2011 12:38:03) #
У ваших соседей появились кроссбэнд станции. http://www.rigpix.com/mischam/wouxun_kguv920r.htm Конечно, пока темная лошадка, но в разы дешевле грандов.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Янв 2011 12:55:30 · Поправил: rw4hfn (26 Янв 2011 12:58:01) #
ss777 Ознакомьтесь с возможностями Алинко, например, 610 по дистанционному управлению ЛЮБОЙ станцией с DTMF. С портативки можно менять частоты, включать и выключать режимы. Это 599,600,610 Алинки. Странно, но мало кто из окружающих меня (и не только) радиолюбителей осведомлен об этом. У нас в Бугуруслане ставили 600-ю на высоком месте - доставай из кармана портативку, ставь частоту и работай на сотню км... В Самаре побоялись включить режим дистанционного управления, а жаль... Эти москвичи просто избалованы деньгами, поэтому умудряются сжигать стации пачками. К обычной станции просто нужно добавить усиленный радиатор с обдувом и выставить средний режим мощности - и можете базарить сутками. Для бытового общения вообще ничего делать не нужно, включил - и работай часами. Две отдельные станции потребуют две антенны с дорогим кабелем или дуплексер. Так что остаюсь приверженцем простых кроссбэндовых станций. Успехов!
ss777
с янв 2011
Хабаровск
Дата: 26 Янв 2011 13:26:02 · Поправил: ss777 (26 Янв 2011 13:32:47) #
На счет соседей, к Москве они гораздо ближе, здесь ничего не провезешь все через Москву. Но я не думаю, что это то что мне нужно. А насчет Yeasu, работал я пару раз на FT-1802, качество приема, избирательность (рядом комплекс помех) и.т.д очень понравилось, насколько знаю, до сих пор уже больше двух лет работает и никаких проблем.
rw4hfn Я не против, весьма неплохие станции, но я здесь их не куплю, только Б/У везти, а Б/У надо всегда внимательно смотреть и то не факт, что удастся выявить что-либо сразу, а что уж говорить про покупку почтой. У меня выход один, покупать только новое.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Янв 2011 13:41:49 · Поправил: rw4hfn (26 Янв 2011 13:48:40) #
Удивляете вы меня... ПолРоссии покупает б.у. японцев у вашего соседа-радиолюбителя... http://forum.qrz.ru/thread26415.html Я свою Алинку купил в Иркутске лет шесть назад - желания менять до сих пор не возникло... Москва нервно курит в сторонке... А вот 600я у меня была лет десять назад, ОЧЕНЬ жалею, что продал, добротная станция с уникальными функциями... http://cxema2000.narod.ru/instruction/radio_station/alinco/600.pdf Так что ищите у себя, в Хабаровске. Или берите китайца через интернет-магазины, например: http://www.409shop.com/ или кучу других. http://forum.qrz.ru/thread29519.html
ss777
с янв 2011
Хабаровск
Дата: 26 Янв 2011 13:52:48 #
Что-то я тут не знаю такого соседа-радиолюбителя чтоб, пол страны обеспечивал, черканите в личку про кого Вы. Из того, что сейчас есть у народа на продажу, ничего дельного не соберешь, а хочется делать сразу по-человечески.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 26 Янв 2011 14:00:49 #
ss777 Вы наверно неразу непользовались профессиомальными радиостанциями по этому и недогадываетесь о качестве работы. Дело ваше, на чём хотите ретранслятор строить на том и стройте, вам просто советуют как лучше!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2011 14:06:16 #
Как делать сразу по-человечески вам уже написали. Не приведи Бог если не по далёку от вас появится "шумяший по всей полосе диапазона сосед". Линейки "профстанций" эту проблему даже не заметят. Что касаемо "стрёмно" покупать из МСК... Ну тут уж извиние... По всему миру "кидал" полно. Если внимательно почитаете форум и доску объявлений- найдёте несколько человек, старожил форума, которые давно и регулярно там появляются и на которых нареканий нет.
P.S: вы уж как свою систему соберёте сделайте фотоотчёт что ли с записью работы... заинтриговали :)
Что касаемо "чем МОТА рулит?"... Вы разницу между 2107 и BMW 7 серии представляете? Так вот... Мота - это не жигули :)
Выбирать вам :)
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 26 Янв 2011 14:06:33 · Поправил: RU0AGB (26 Янв 2011 14:10:14) #
SS777 На Ваш вопрос : Чем, поконкретнее можно?
Отвечаю: надежность, стабильные характеристики, температурный режим и т.п можно долго перечислять!
ss777
с янв 2011
Хабаровск
Дата: 26 Янв 2011 14:39:00 #
Ну и на какой я должен бюджет в таком случае ориентироваться? (не считая антенн)
 Страница:  1  2  »»
