На сайте: гостей - 70,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Схема принципиальная Degen DE15
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
nikoluc
с мар 2009
Дата: 26 Янв 2011 11:14:58 #
Подскажите, где можно найти принципиальную схему и инструкцию на Degen DE15.
Конечно в большей степени нужна схема.
nikoluc
с мар 2009
Дата: 27 Янв 2011 14:50:57 #
сложная позиция , по всему инету ничего нет.
Дата: 27 Янв 2011 17:31:19 #
В чем Вам поможет схема ?
Не думаю , что она сильно отличается от других приемников с DSP. Различие может быть в схеме управления и в аналоговой части. А DSP у них один - Si4734
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Янв 2011 18:04:52 · Поправил: TUL (27 Янв 2011 18:11:03) #
Не думаю ,
Надо не думать виртуально , а помогать .
nikoluc
Попробуйте заказать
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/46660/grundig_yacht%20boy%2080.html
Похоже на YB там нашли .
nikoluc
с мар 2009
Дата: 27 Янв 2011 19:07:00 #
После падения перестал работать, кварцы проверил, а схемы нет , унч шипит приема нет, может где то по дорожкам обрыв , вот и хотелось бы по схеме посмотреть приходят ли все сигналы на DSP с управления.
Дата: 27 Янв 2011 21:15:21 #
nikoluc, начните с лупы. Если упал , в первую очередь внимательный просмотр монтажа.
Сделайте фото внутренностей, тогда будут подсказки.
А кроме шипа какие признаки жизни?
nikoluc
с мар 2009
Дата: 27 Янв 2011 22:22:51 · Поправил: nikoluc (27 Янв 2011 22:24:37) #
При помощи увеличилки смотрел, но ничего подозрительного не увидел. Шум который присутствует это шум чисто унч. Фото прилагаю. Отключена ферритовая и телескопическая антенна.
http://fayloobmennik.net/346508
http://fayloobmennik.net/346514
Дата: 27 Янв 2011 23:39:05 #
nikoluc, А кроме шипа какие признаки жизни?
L3 цела?
Напряжения на электролитах в питании везде имеется?
Т.к. вы приемник уронили, то в первую очередь надо искать мех.дефект.
По микрсхеме приемника информации достаточно , много видел, по схеме управления - не интересовался.
Если ту и другую найти и совместить, то будет вам полная схема.
Еще мне сдается, что должна быть еще аналоговая ВЧ часть где-то.
nikoluc
с мар 2009
Дата: 28 Янв 2011 09:18:57 #
Да вроде все катушки перемерил, все визуально осмотрел. Все детали только с этой стороны , с другой кнопки и дисплей.
Дата: 28 Янв 2011 09:56:58 #
nikoluc, может феном прогреть?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Янв 2011 10:11:51 · Поправил: TUL (28 Янв 2011 10:18:02) #
nikoluc
Цифровой индикатор-то работает ?
nikoluc
с мар 2009
Дата: 28 Янв 2011 10:52:58 #
да работает, похоже не работает сама приемная часть.
sprud
с июн 2008
Ленинград
Дата: 28 Дек 2012 09:57:18 #
Выложил инструкцию на DE15 в "файлы".
