На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Конденсатор опознайте
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ua1pbo
с янв 2011
Ненецкий округ
Дата: 29 Янв 2011 14:48:25 · Поправил: ua1pbo (29 Янв 2011 14:50:36) #
Господа, может кто подскажет марку конденсатора ?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/kondensator.jpg
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 29 Янв 2011 16:59:12 · Поправил: rn9aaa (29 Янв 2011 17:00:38) #
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 29 Янв 2011 17:11:25 #
Скорее всего это КВИ-3, только очень старого года выпуска.
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 29 Янв 2011 20:04:56 #
Уважаемые, поддержу-ка тему "неизвестных науке конденсаторов"... роясь в помойке, выколупал из старого, в хлам разбитого радиоприёмника такое вот:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1060589.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1060590.jpg
по-сему, вопросы к бывалым
1) как правильно маркируется такой КПЕ, каковы его характеристики??
2) между пластинами наблюдается вековая пыль... чем промыть- ВД40, аэрозольная силиконка, продуть, оставить как есть??
Кондёр планируется для переменника в рамочной приёмной антенне; пойдет?
заранее благодарен,
щастья всем вам!!
К.
_metrolog_
Дата: 29 Янв 2011 20:30:38 · Поправил: _metrolog_ (29 Янв 2011 20:31:29) #
Это обычный воздушный двухсекционный КПЕ, его емкость должна быть написана на корпусе краской. Обычно надпись имеет вид, например 2х12-495 , где 2 - кол-во секций, 12 - минимальная емкость одной секции, 495 - максимальная емкость одной секции.
Максимум промыть спиртом. В принципе достаточно будет продуть. Главное пластины не повредить.
Пойдет.
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 29 Янв 2011 22:43:46 #
увы, камрад... нет ни одной маркировки краской, только шляпки винтов краской залиты- и всё! Установить истинные значения ёмкостей (кстати, в чём, в микро-, мили- или нано-фарадах?) не реально?
Спиртяга имеется, промоем и грушей продуем. Кстати, а как определить, не замяты ли где пластины? полоской кальки- или это грубоватый метод?
искренне,
К.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 29 Янв 2011 23:04:36 #
Омметром.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 29 Янв 2011 23:05:38 #
Установить истинные значения ёмкостей можно естественно измерителем ёмкости, частотомером собрав небольшой генератор, с заведомо известной индуктивностью, и измерив частоту генерации, по формуле подсчитать ёмкость, ну или подождать знатоков раритетной техники, они подскажут по внешнему виду откуда конденсатор и сообразно определится ёмкость
пикофарадах
определить, не замяты ли где пластины можно например омметром со стрелочным индикатором, или мультиметром со звуковой прозвонкой
как-то так... ну и матчать изучайте...пригодится :-))))
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 29 Янв 2011 23:18:05 #
Ок, спасибо за советы, камрады!
Прозвоночкой прозвоню, спиртягой промою.... мож, кто из ветеранов подтянется, так и опознает "труп" по внешним признакам. А матчасть буду учить адресно- то есть по факту наличия материала в руках... и советов ваших, камрады!
Ещё раз спасибо, и пардон за беспокойство!
К.
vivat
с янв 2011
Дата: 30 Янв 2011 04:31:50 #
Вот справочник по конденсаторам http://letitbit.net/download/95129.9a051f4d5f0e1f2850a94a568e2b/sprvochnik.rar.html может найдёте.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 03 Фев 2011 15:44:37 · Поправил: Александр Васильевич (03 Фев 2011 15:46:56) #
Обычный,рядовой и серийный КПЕ 12-495 пФ от приемников 2-3 класса.Над ним крепился блок УКВ-ЧМ со своим шкивом и передачей вращения нитью.И никаких ненормальнопопулярных ВД!!!
Продуть,промыть спиртом-грех!,можно и бензином.
serg2r20
с сен 2008
UA, Chernigov
Дата: 03 Фев 2011 21:05:42 #
Никогда не встречал переменников 12/495 пФ в силуминовых копусах, как на фото. Да ещё и с медной осью, да ещё и с запрессованными пластинами ротора. На фото кондёр 9/365 пФ, имхо.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Фев 2011 23:43:37 #
Судя по диску верньера Вы раскурочили радиолу Латвия-РН59, посмотрите здесь, похоже?
Если да, то судя по схеме емкость КПЕ 11-512 пф
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 20 Фев 2011 18:14:31 #
Приветствую, такая же проблема, краска стерлась, кто скажет емкость? http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/kpe.jpg
mik64
Дата: 20 Фев 2011 19:00:17 #
Если не путаю то 10 - 365.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 20 Фев 2011 19:02:38 #
Спасибо, хоть примерно буду знать.
Дата: 20 Фев 2011 23:35:29 #
" ***-2-10'430 ".
Первые символы не прочитал, тоже краска выгорела от времени.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 20 Фев 2011 23:45:47 #
Понятно, будем еще подождать.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Июн 2011 09:45:36 #
Опознайте пожалуйста завод-изготовитель конденсаторов:
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 17 Июн 2011 11:31:37 #
Perehvatchik
Харьковский завод, ПО "Элитан" http://www.astena.ru/logos/57.jpg
http://www.astena.ru/logos.html
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Июн 2011 12:55:42 · Поправил: Perehvatchik (17 Июн 2011 13:01:06) #
TDK спасибо!
Еще небольшой вопрос-как определить вид приемки элементов?
Ставится ее номер или знак определенный? Приемок вроде 3 вида 1 5 и 9
Electrician
с мая 2010
Дата: 18 Июн 2011 01:23:08 #
Perehvatchik
Военная приёмка - звезда с цифрой, вертикальный ромб с цифрой или горизонтальный ромб с буквами "ВП".
Приёмка ОТК - так и написано.
Климатические вроде бы только в паспорте изделия отражены.
"Особая серия" - не знаю.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 18 Июн 2011 23:55:06 #
ОС -ставится обычно или перед маркировкой (У меня есть конденсаторы ОСК71), или после (есть транзисторы 2Т826БОС).
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 19 Июн 2011 00:06:29 #
Быстрей всего не КВИ , а К15У1
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Июл 2011 19:45:01 #
А вот еще один заводик-какой?
SDF
с фев 2008
Дата: 04 Июл 2011 20:14:25 #
Perehvatchik
Новосибирский завод конденсаторов
http://po-nzk.ru/
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 04 Июл 2011 20:27:10 · Поправил: TDK (04 Июл 2011 20:29:45) #
SDF
Не много не успел... Зато набрёл на это "Товарные знаки предприятий - производителей электронных компонентов"
Помогите и мне опознать
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Июл 2011 21:48:34 #
SDF
Премного благодарен!
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 25 Сен 2011 12:07:41 · Поправил: Pavelectric (25 Сен 2011 12:08:18) #
А я разбирая очередную "коробку под столом" обнаружил вот таких "красавцев". Откуда снял не помню. Крышки с уплотнительной резинкой.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Сен 2011 12:10:55 · Поправил: DEN (25 Сен 2011 12:11:23) #
Pavelectric, хорошие кондеры подстроечные. 2-7пф и 4-15пф. Тип не помню- применялись в задающих генераторах
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
