На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ muha131, XOR, viota, Механик, Dr.Floid]
 Форум —› NATO Scanner —› Учения - Proud Manta 2011
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 30 Янв 2011 05:44:26 #
В период с 04 по 17 феврвля 2011 года в Ионическом море к юго-востоку от о.Сицилия планируются проведения крупнейших противолодочных учений НАТО под названием PROUD MANTA 2011.
В учениях примут участие Греция, Италия, Испания, Турция, США, Бельгия, Германия, Канада, Франция и Великобритания.
Надводные корабли:
ORJP - LEOPOLD I(FF)(F930)(BEL-N)
IADU - CAIO DUILIO (DDGHM)(D554)(I-N)
FADL - DUPLEIX (DDGH) (D641) (F-N)
NSDT - STOUT (DDG 55) (US-N)
IAEU - EURO (FFAHV) (F575) (I-N)
IGEE - LEVANZO (ABU) (A5366) (I-N)
SNMG 1:
IAET - ETNA (AORL)(A5326)(I-N)
DRAO - LUEBECK (FFGH) (F 214) (D-N)
Подводные лодки:
SZBS - PROTEFS (SS) (S113) (GRC-N)
TBCZ - SAKARYA (SSG) (S354) (TUR-N)
TBRY - BATIRAY (SSK) (S349) (TUR-N)
EBCW - MISTRAL (SSK) (S-73) (SP-N)
IGLO - PRIMO LONGOBARDO (SSK) (S524) (I-N)
NIEN - MEMPHIS (SS(N) 691) (US-N)
Авиация:
CP 140 "Аврора" Канада - 2
Br.1150 "Атлантик" Италия - 1
Br.1150 "Атлантик" Франция - 2
P-3C "Орион" Германия - 1
P-3C "Орион" США - 2
EH-101 "Мерлин" Италия - 2
EH-101 "Мерлин" Великобритания - 2
http://www.manp.nato.int/exercises/proud_manta_11/index.htm
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 04 Фев 2011 14:05:13 · Поправил: Mamadu (04 Фев 2011 14:23:31) #
1102z
IDR - ORION 04. Ops normal at psn 3754N 01031E t 1100z. (Однознак Орион Германии).
1106z
IDR - l9c. Передача в sav. (п/п Atlantique IT).
M_I_R
Offline5.1
с окт 2009
From the Internet.
Дата: 04 Фев 2011 14:54:01 #
MAMADU
Частоты, на которых отмечаются самолёты, стандартные, упоминаются за прошлый год, у/с Rock Button. А вот кораблики придётся поискать маненько.
oev
с янв 2011
архангельск
Дата: 04 Фев 2011 15:23:29 #
скажи пожалуйста чистоты по авиации БУДУ БЛАГОДАРЕН
M_I_R
Offline5.1
с окт 2009
From the Internet.
Дата: 04 Фев 2011 16:04:01 · Поправил: M_I_R (04 Фев 2011 16:06:15) #
oev
Что же Вы сами-то ничего не ищете? Отвлекаете на то, что могли бы и сами посмотреть...
Noble Manta 08
Noble Manta 09
Noble Manta 10
Примечание:
По поиску подавать бессмысленно, частоты "избитые и с бородой".
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 04 Фев 2011 16:42:09 #
oev
если есть такая возможность то слушай товарищ
ARCN La Storta - Roma "IDR"
03146.0 - ARCN 321
04721.0 - ARCN 322
06733.0 - ARCN 323
08977.0 - ARCN 324
11250.0 - ARCN 325
13254.0 - ARCN 326
03827.0 - Discrete
04974.0 - Discrete
05714.0 - Discrete
06873.5 - Discrete
ARCN Niscemi - Sigonella "ICM"
03918.0 - ARCN 331
06703.0 - ARCN 332
TSC Sigonella "ROCKBOTTOM"
03738.0
05071.0
06693.0
08030.0
08706.5
08982.0
MARISTAELI Catania Fontanarossa "ORALE"
05270.0
MARISTAELI Grottaglie - Taranto "FILONE"
05270.0
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 04 Фев 2011 18:50:50 · Поправил: Mamadu (04 Фев 2011 22:15:25) #
M_I_R
А это бесполезный номер! Чем дальше семимильными шагами в РФ идёт реформа образования, тем больше в РККА и РККФ появляется "передовиков производства", которые мало того, что пишут свои перлы с грубейшими орфографическими ошибками (про пунктуацию я и не вспоминаю!!), но и которым надо "здесь, всё и сразу", при этом забывая порою, что тумблер, который находится у них между ушами, надо периодически переключать в верхнее положение. Мне иногда искренне жаль благородные потуги РУБИНА, пытающегося чего-то там донести до их воспалённого сознания. Судя по некоторым постам, ветки типа "как помочь.. и т.д. и т.п." надо создавать каждую неделю под отдельно взятый вопрос отдельно взятого "передовика военного производства". Иначе от них никак не отбиться.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 04 Фев 2011 19:10:05 #
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО"
Частота 6733 кГц, J3E/USB.
L9C - самолет "Атлантик" Италия, приземлился на аб Сигонелла, связь с УС Рим - IDR.
IDR - L9C QAL LICZ time 1556z ETA 1605z = Over
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 04 Фев 2011 19:11:57 #
sibirjac
Спасибо, принято.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 04 Фев 2011 19:23:23 · Поправил: Mamadu (04 Фев 2011 20:24:54) #
1617z, 1632z, 5270kHz MIL STD 188-141 ALE
[TO]GRF [TO]GRFTOC [TO]R079@@ TOC TOC[THIS IS]R079@@ [TO]GRFTOC[TO]GRFTOC 9@@
[TO]R079@@[TO]R079@@[THIS WAS]GRFTOC.
Амеровский вертолёт?? GRFTOC - у меня данных нет.
borman158
с окт 2010
Дата: 04 Фев 2011 21:43:37 #
A0348/11 - NOTAM active until 17 Febr 2011 at 18:00 UTC
MNM EN-ROUTE LEVEL ALONG FLW RNAV SEGMENTS RAISED TO FL110 DUE TO MIL AIR EXER 'PROUD MANTA 2011' ANNOUNCED BY NOTAM W0140/11: - M620 BTN BADAV-TISAL - M621 BTN ERNAM-ASKOT - M871 BTN ERNAM-SUBOK - Q58 BTN ERNAM-RCA REF AIP ENR 3. 04 FEB 08:00 2011 UNTIL 17 FEB 18:00 2011. CREATED: 19 JAN 07:30 2011
W0140/11 - NOTAM active until 17 Febr 2011 at 18:00 UTC
MIL AIR EXER 'PROUD MANTA 2011' WILL TAKE PLACE WI FLW AREA NAMED 'ONE': 363000N0160000E 372500N0160000E 373000N0162100E 373000N0183000E 363000N0183000E 363000N0160000E /IONIAN SEA-ESE SICILY ISLAND/ RMK: NON PARTICIPATING AIR TFC SHALL AVOID THE AREA. SFC - 8000FT AMSL, 04 FEB 08:00 2011 UNTIL 17 FEB 18:00 2011. CREATED: 18 JAN 20:38 2011
W0141/11 - NOTAM active until 17 Febr 2011 at 18:00 UTC
MIL AIR EXER 'PROUD MANTA 2011' WILL TAKE PLACE WI FLW AREA NAMED 'TWO':363000N0150000E 372000N0150000E 372500N0160000E 363000N0160000E 363000N0150000E EXC LI P31, LI R38 AND CATANIA CTR /IONIAN SEA-SE SICILY ISLAND/ RMK: NON PARTICIPATING AIR TFC SHALL AVOID THE AREA. SFC - 7000FT AMSL, 04 FEB 08:00 2011 UNTIL 17 FEB 18:00 2011. CREATED: 18 JAN 20:39 2011
BMP6683
Дата: 05 Фев 2011 00:28:44 · Поправил: BMP6683 (05 Фев 2011 06:58:33) #
ВСЕ НОРМАЛЬНО, НО ГДЕ ЧАСТОТЫ И ГДЕ Р/ОБМЕН?
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 05 Фев 2011 12:23:54 · Поправил: Mamadu (05 Фев 2011 13:25:20) #
Закрытые районы (по координатам участника borman158)
Charlie
с фев 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2011 13:44:48 #
Частота 6733 кГц , j3E/USB
Tazcomm - AWC 8220
Reg. w/x
( Великобритания)- MOUT PLESANT FALKLAND ISLAND.teme- 03:50z.
( Уругвай) - MONTOVIDEO.teme-04:00.
Прошу помощь , подскажите тип самолета .
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 05 Фев 2011 13:59:48 #
Charlie
Возможно это гражданский борт компании Titan Airways.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 05 Фев 2011 14:39:36 · Поправил: Mamadu (05 Фев 2011 16:23:57) #
1013z, 1120z, 6733kHz, j3e
Tascomm - Navy757. Борт не слышно.
M_I_R
Offline5.1
с окт 2009
From the Internet.
Дата: 05 Фев 2011 16:18:57 · Поправил: M_I_R (05 Фев 2011 16:21:08) #
BMP6683
Ой, да не переживайте Вы так. Они ещё успеют Вам надоесть. Пока встречи, знакомства, подъём флагов, церемонии открытия, конференции и т.д.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 05 Фев 2011 16:32:32 #
M_I_R
И пьянка!
Red Crown
с июл 2009
Обратная сторона Луны
Дата: 05 Фев 2011 18:11:48 #
- а причем, тут амеровские вертопланы в
Ираке???
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 05 Фев 2011 21:05:36 #
Ираке???
частота 5270 используется для координации деятельности сил ПЛО Италии, ну и так совпало, что и американскими вертолетами в Ираке.
Charlie
с фев 2011
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2011 15:54:55 #
IDR- V3F Самолет "Атлантик" Normal operation.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 06 Фев 2011 18:29:47 #
Частоты 6733, 4721 кГц, J3E/USB, RATT.
16.55
IDR - V3F normal operation
17.21
E1Q - IDR radio check Over
1BH - IDR radio check Over
17.50
частота 6733 кГц
= RATT=
V3F - IDR HB1 ZKM componente continuo
частота 4721 кГц
= RATT =
18.10
IDR - mission 0640 time off on task is 06 is 1800
this is IDR say again your last
18.13
IDR - V3F interrogative Roger my message time 1450
V3F - IDR Roger your message
IDR - V3F standby componente giorno out
18.11
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 06 Фев 2011 20:20:16 #
Частота 3146 кГц, J3E/USB, RATT.
= RATT =
IDR - V3F int roger my last message in F1B
V3F - IDR negativo send again primo to componento notturno
IDR - V3F int send message in J3E
V3F - IDR send your message
IDR - V3F off task time 1630z positivo radio contatto P3C USA at time 1615z
V3F - IDR Roger contatto radio positivo SWAP P3C americano at time 1615z request QAL
IDR - V3F QAL to LICZ at time 1655z ... arrivo 1700z
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 06 Фев 2011 21:39:29 #
1800z, Fr-6733kHz
IDR - Mission 0640. R/check (no joy). ~"Аtlantique" It.
Charlie
с фев 2011
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2011 23:47:42 #
Скажите пожалуйста IDR- V3F , E1Q ,1BH.
Это все" Атлантики" или здесь есть "P-3C."
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Фев 2011 00:13:10 #
Charlie
E1Q ,1BH.
Данные объекты в радиосвязи не отмечались, их вызывал УС Рим - IDR, поэтому национальную принадлежность невозможно определить.
Charlie
с фев 2011
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2011 08:15:59 #
Спасибо за подсказку
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 07 Фев 2011 14:11:37 #
1050-1104z, 6733kHz
IDR - E8L (Atlantique, It).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/e8l.mp3
Charlie
с фев 2011
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2011 16:15:45 #
Частота: 6733 кГц.
Tazcomm- J6K radio check Over. " СЕНТИНЕЛ".
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Фев 2011 16:47:36 #
Charlie
6733 кГц - информация в данном случае не по учению, радиосеть "TASCOMM" (надо в Радиосвязь Великобритании) - и почему " СЕНТИНЕЛ" а не корабль?
