Дата: 30 Янв 2011 14:10:43
Я живу на 9 этаже 9ти этажного панельного дома. Сейчас узнала, что председатель ТСЖ заключил договор на установку на крыше оборудования для доступа в интернет 3 антенны и 3 передатчика 2500 МГц. Насколько это опасно для жильцов, как мы можем этому восприпятствовать, и если оборудование установят, что я могу сделать в своей квартире, чтобы как то снизить влияние. Спасибо.
Дата: 30 Янв 2011 14:33:30 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Янв 2011 15:27:09)
Тут все просто.
На все стекла нужно будет наклеить вот такую сетку, наверняка знакомую вам по стеклянным дверцам микроволновок:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/barrierspl.jpg) Увеличить
Сетки от разных окон нужно заземлить в одной точке. В качестве заземления можно использовать трубы водоснабжения (при условии, что они не пластиковые) или арматуру на балконе/стенах. Но лучше провести отдельную шину заземления.
Тем, кто проживает в этой квартире, придется носить костюмы для защиты от СВЧ-излучений:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sv4.jpg) Увеличить
Провод, который держит человек на фото, это заземление. Его нужно приосоединять ту да же, куда заземлена сетка с окон.
Детские костюмы придется шить на заказ.
В общем, рекомендую к просмотру вот эту ссылку http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Protection.php - там тема раскрыта полностью.
Известно как - сбором кворума участников ТСЖ. Внеочередное собрание. |
Дата: 30 Янв 2011 15:32:09
А потолок обклеить ? А если серьезно - то излучение вашего сотового если вы не используите гарнитуру
в разы вреднее вашему здоровью !
Дата: 30 Янв 2011 15:58:46
Конечно проффесиональный подход к собственной безопастности от всяких голосовизлучений несомненно приветствуется, но существуют так-же и дешовые проверенные временем народные способы.
Очень эффективно в качестве защиты от голосовизлучений например помогает шапочка из фольги.
Дата: 30 Янв 2011 16:30:38
ЮЮ1 Общеизвестно, что радионуклиды (радиация), химические элементы (отрава) и излишки радиоизлучения от телевизора, сотового телефона, денди, сеги, компьютера, радиоприемника выводится из организма определенными регулярными дозами спиртосодержащих жидкостей (водкой в немеренных количествах ))
Лечение необходимо проводить регулярно по согласованию с врачем-соседом.
Для профилактики заболеваемости рекомендуется принимать лекарство в малых дозах.
Дата: 30 Янв 2011 16:58:22
Ну вот, дай ведь только над человеком поиздеваться. :-)
ЮЮ1
В двух словах - данная штука абсолютно безвредна, так что не загоняйтесь.
Дата: 30 Янв 2011 17:24:56
Действительно, как уже сказали, не опаснее мобильного телефона, лежащего всю ночь рядом у головы на тумбочке
Собрание жильцов или несколько раз уничтожить это оборудование.
Уже ответили выше: сетки на окна, двери металлические, костюмы, заземление, отключать районную подстанцию на ночь, чтобы эти установки ночью тоже не работали.
Дата: 30 Янв 2011 17:30:17
Потолок покрасить в радио поглощающую нанографитоугольноалюминеевую краску.
Дата: 30 Янв 2011 17:40:13
Народ!
Ну зачем издеваться?
Он же верит.
Ну объясните, что антенна имеет ДН. Вот в оси ДН сетчатка подварится, а вокруг ничего нет, практически. Мобилка, радиотелефон, стабилизатор напряжения, микроволновка больше вреда принесёт, чем то что ставят на крыше. Не "светит" оно вниз, а только в азимут антенны. Не бойтесь. Намного страшнее если антенны сотовой стоят на крыше соседнего дома и "жгут" в Ваши окна. А то что антенна там уже стоять не будет - это "железно". Пенсионеры (ки) "снесут" бумагами и жалобами, храмы сносили одной жалобой. -фобия это. Она страшнее заключений СЭС.
Майк.
Дата: 30 Янв 2011 17:55:56
Народ! Ну зачем издеваться? Он же верит.
ЮЮ1
Если будут стоять около сотни роутеров WI-FI в одной стопке и направленны антеннами в одну сторону то только тогда в направлении антенны будет примерно такой же вред как от мобилки перед ухом при разговоре в течении 15 минут за сутки, и то при условии что вы засунете голову в антенны. Так что не преувеличивайте ваши опасения о слухах вреда излучения WIFI.
Дата: 30 Янв 2011 21:04:27
Спасибо!!!!! Смеялся от души!!!
Дата: 30 Янв 2011 23:03:38
мда ...вам TC следует беспокоится, если антенну базовой мобильной станции поставят, а такие сейчас часто на жилых встретишь ...причем как правило лупить она будет по соседним зданиям.
Дата: 31 Янв 2011 00:49:10 · Поправил: Vengant (31 Янв 2011 00:50:41)
2500 МГц - это не WiFi, а WiMAX.
ЮЮ1
Вы не обращайте внимания, такие вопросы тут периодически всплывают, вплоть до "меня облучают, спасите!" и тому подобных плодов нездорового воображения, вот и прикалывается народ.
Эти антенны безвредны, потому что вниз не излучают, да и мощности не те.
Дата: 31 Янв 2011 01:42:53
Vengant
Ну они, положим, всё-таки к низу излучают, но не так, что бы в зенит. Так что даме беспокоится не к чему, пусть откладывают кирпичи страха жильцы соседних домов. Опять-таки, в зависимости от того, какой мощностью накачают эти антенны. =)
Дата: 31 Янв 2011 04:23:28
Кстати да, последнее время замечаю, что начали ставить на жилые, по крайней мере уже три видел. Раньше не замечал.
Дата: 31 Янв 2011 07:52:39 · Поправил: cobak (31 Янв 2011 07:56:55)
Держите http://www.vashdom.ru/sanpin/224_218055-96/
6. Требования к размещению передающих радиотехнических объектов (ПРТО)
6.1. Размещение и ввод в эксплуатацию ПРТО (кроме работающих в движении) - радиолокационных, радиопередающих, телевизионных, радиорелейных станций, земных станций спутниковой связи, других объектов, предназначенных для излучения электромагнитной энергии в окружающее пространство, специальных полигонов (в т. ч. заводских) для испытания указанных объектов в штатном режиме допускается только с разрешения соответствующего центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в республике (республик в составе Российской Федерации), крае, области, городах Москве и Санкт-Петербурге.
Рассмотрение всех вопросов, связанных с размещением и вводом ПРТО в эксплуатацию осуществляется специализированными подразделениями надзора за источниками неионизирующих излучений вышеуказанных учреждений государственного санитарно-эпидемиологического надзора с участием, при необходимости, других специалистов этих учреждений.
Рассмотрение всех вопросов по специальным объектам Министерства обороны, Министерства внутренних дел и органов безопасности проводится при участии специализированных подразделений медицинских служб этих ведомств.
6.2. Не подлежит согласованию с учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора размещение ПРТО, имеющих антенны с коэффициентом направленного действия не более 5, установленные вне зданий (в т. ч. на крышах), и максимальную мощность, не превышающую следующих значений:
40 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
20 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц.
2 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц.
6.3. ПРТО должны размещаться с учетом предотвращения создания на открытой территории и в зданиях интенсивности ЭМИ РЧ, превышающей предельно допустимые значения, рекомендуется передающие радиотехнические объекты размещать в максимально возвышенных по отношению к остальной местности местах.
6.4. На технической территории ПРТО и специальных полигонов не допускается размещение жилых и общественных зданий.
6.5. Допускается размещение антенн на крышах жилых, общественных и других зданий, если при этом внутри зданий и на прилегающей территории интенсивность ЭМИ РЧ не превышает предельно допустимых значений.
6.6. В целях защиты населения от воздействия ЭМИ РЧ, создаваемых ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки.
6.7. Санитарно-защитной зоной является площадь, примыкающая к технической территории ПРТО. Внешняя граница санитарно-защитной зоны определяется на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ ЭМИ РЧ, указанным в таблицах 3.4, 3.5 и в п. 3.10.
6.8. Санитарно-защитная зона устанавливается с учетом перспективного развития объекта и населенного пункта и отсчитывается от антенны.
6.9. Зоной ограничения является территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ, указанные в таблицах 3.4, 3.5 и п. 3.10. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых интенсивность ЭМИ РЧ не превышает ПДУ.
На резко пересеченной местности могут возникать участки, не соприкасающиеся с территорией ПРТО, на которых интенсивность ЭМИ РЧ превышает ПДУ, и, следовательно, по этим участкам могут устанавливаться санитарно-защитные зоны и зоны ограничения.
6.10. Санитарно-защитная зона и зона ограничения определяются расчетным путем и уточняются путем измерений интенсивности ЭМИ РЧ. Обязанность проведения (организации) расчетов и измерений лежит на владельце ПРТО.
6.11. Для ПРТО, имеющих направленные или сканирующие в определенном секторе антенны, санитарно-защитные зоны и зоны ограничений устанавливаются в направлении излучения электромагнитной энергии с учетом ширины диаграммы направленности, а также боковых и задних лепестков.
Для ПРТО, имеющих антенны кругового обзора или ненаправленного действия, санитарно-защитные зоны и зоны ограничений устанавливаются по кругу.
6.12. Для ПРТО, антенны которых излучают электромагнитную энергию под определенным углом к горизонту и интенсивность ЭМИ РЧ изменяется в зависимости от высоты, зона ограничений устанавливается дифференцированно по вертикали в пределах высоты существующей и перспективной жилой застройки.
6.13. Для снижения степени облучения селитебных территорий и уменьшения размеров санитарно-защитных зон и зон ограничений антенны ПРТО следует устанавливать на естественных возвышенностях, насыпях, эстакадах и т.п., максимально ограничивая использование отрицательных углов максимального излучения антенн.
6.14. Планировка и застройка в зоне действующих и проектируемых ПРТО должна осуществляться с учетом границ санитарно-защитной зоны и зоны ограничений.
6.15. В санитарно-защитной зоне и зоне ограничений запрещается строительство жилых зданий всех видов, стационарных лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений, детских дошкольных учреждений, средних учебных заведений всех видов, интернатов всех видов и других зданий, предназначенных для круглосуточного пребывания людей. |
Дата: 31 Янв 2011 08:13:17 · Поправил: cobak (31 Янв 2011 08:17:48)
Установка БС станций, должна быть вынесена на общее собрание ТСЖ!!! Можно подать в суд на председателя и хозяина БС-ки. Можно скрутить это оборудование так как это будет считаться собственностью ТСЖ а именно собственников жилья, это место общего пользования, соответственно валите нафиг эту аппаратуру, раз свински так относятся.
Дата: 31 Янв 2011 08:28:46
cobak, ну вы сейчас насоветуете тут...поговорить с председателем ТСЖ нужно, это факт, а вот скрутить это оборудование ... даже Остап Бендер чтил уголовный кодекс.
Дата: 31 Янв 2011 19:37:58
Спасибо, даже тем кто стебался. Я совершенно не специалист в этом вопросе (гуммммманитарий), поэтому и спросила тут. Чтобы понять и знать как с председателем ТСЖ разговаривать. Поняла Что не полезно это, Но не смертельно, есть шанс не устанавливать, будем пытаться.
Дата: 31 Янв 2011 19:50:59 · Поправил: Sergey4565 (31 Янв 2011 19:59:21)
Хуже будет если на соседнем доме поставят.
Но на 2500 никто больших мощностей не применяет.
Да и ещё - бетонная крыша неплохо экранирует (а железная - ещё лучше), затухание в препятствиях на этих частотах очень большое.
Дата: 12 Ноя 2016 00:20:20
Прикол. Снег, время 0 часов. У меня на крыше три дядьки очищают и крутят антенну радиорелейки. Видимо по ней гонят видео с камер наблюдения подъезда. Белый тазик такой. Ну и дела. Я уж в пилицию думал звонить - воруют релейку. Ан нет, настраивают чего-то и чистят от льда. В полночь :)
Дата: 12 Ноя 2016 00:29:11
Сдались они кому-то... Скорее что-то более важное.
Дата: 12 Ноя 2016 00:50:52
Раньше подобное важное и зелёное на 1 корпусе "Алых парусов" стояло.
Год назад демонтировали, всё ушло в оптику.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/post-5891-0-27222100.jpg) |
