На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Sunwind, Капитан]
 Форум —› Главный раздел —› Радиоприёмник Mason R-691L
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Walle26
с апр 2010
Дата: 30 Янв 2011 15:43:22 · Поправил: Walle26 (30 Янв 2011 15:56:46) #
Купил себе первый цифровой приемник еще давно, но внём есть проблема: когда слушаю на FM, станция которая вещает на 104.1, приемник её лутше принимает на 104.2, получается как бы прощет по частоте. На СВ такая ще ситуация, только там уже прощет на 2 КГц ( частота передатчика 549 КГц, принимает горошо на 551 КГц), на КВ слава богу все точно. Подскажите как решить ету проблему, может как то катушками настроится. Можно как то поднять чуствительность на СВ, а то принимает хуже KIPO.
Дата: 30 Янв 2011 21:47:52 #
Walle26, овчинка выделки не стоит.
Попробуйте подстроить детекторы.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Янв 2011 23:43:12 #
Walle26
Надо подстроить гетеродинные контура , на СВ и на FM .
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 31 Янв 2011 07:43:07 #
думаю что Mason R-691L надо просто выкинуть
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 31 Янв 2011 08:57:22 #
Walle26
А почему Вы решили что Mason R-691L - ЦИФРОВОЙ приёмник?
Это самый обычный аналоговый супергетеродинный AM-FM приёмник c цифровой шкалой. На этом все "цифры" у него и заканчиваются...
ruks72
А вот тут позвольте с Вами не согласиться. С помощью данного аппарата народ уже давно и весьма успешно принимает цифровое радиовещание DRM. Подробности ЗДЕСЬ
Вот ещё интересная информация:
О MASON'ax
Простой комплекс оборудования для приёма DRM
Конвертор ПЧ 455->12 кГц для приёма DRM
Так что не всё так плохо
костя
с ноя 2010
Дата: 31 Янв 2011 09:41:05 #
Такая проблема была и у меня вот с этим приемникомhttp://exfile.ru/154190
Настраиваем приемник на нужную чистоту на пример 104.1мгц а потом убираем искажения контуром детектора розовый сердечник,в моём случаи пришлось не много закрутить сердечник.
Walle26
с апр 2010
Дата: 31 Янв 2011 21:30:20 · Поправил: Walle26 (31 Янв 2011 21:32:58) #
А подскажите пожалуйста как должны выгледеть ети гетеродинные контура или контур детектора и где их найти на плате, что б ничего лишнего не крутит. Я ранше как начал что настраивать, то потом приемник переставал вобше принимать, с тех пор если не знаю что крутит то и не лезу.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 31 Янв 2011 21:49:10 · Поправил: AVIAAMATOR (01 Фев 2011 20:12:11) #
есть проблема c Mason R-691L...
Walle26
У меня был Mason R-971L с точно таким "косяком", но только более выраженным: в FM-диапазоне погрешность индикации частоты была примерно 0,2 МГц, на СВ-КВ 5...6 кГц.
В Mason'е R-971L две микросхемы: CD1191 (CXA1191) и "клякса" без маркировки - частотомер и часы с будильником (что-то типа SC3610D). Кварцевый резонатор "кляксы" - 32,768 кГц.
Погрешность индикации частоты на СВ-КВ может быть вызвана:
1) отклонением средней частоты полосы пропускания пьезофильтра от номинального значения fпч (не помню точно, какая в Mason'е - 455 или 460 кГц);
2) отклонением частоты опорного кварцевого генератора от номинальной 32,768 кГц.
В FM-диапазоне причины такие же (только пьезофильтр 10,7 МГц) плюс неправильная настройка ЧМ-детектора (костя, ats52).
Метод кости в своем Mason'е я пробовал, но после подстройки этого контура через какое-то время по непонятной причине все "уплывало" и появлялись те же 0,2 МГц. Решил эту тему не копать и оставил все, как есть :)
Walle26 - гетеродинные контура лучше не трогать, т.к. в данном случае причина не в них.
ruks72
Дата: 31 Янв 2011 21:50:51 #
Кольт
согласен) радиолюбительство очень разносторонне)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Янв 2011 22:55:03 · Поправил: TUL (31 Янв 2011 23:15:32) #
И должно быть точно , т. к. нет входных контуров и настройка производится перестройкой частоты гетеродина на станцию . Разница 455 кГц усиливается после смесителя и детектируется .
На СВ немного сложнее .
Надо сдвинуть частоту гетеродина СВ , чтобы разница между известной частотой станции и частотой гетеродина была 455 кГц . Т. е. чтобы станция появилась на её частоте .
Контур в экране . Его можно найти крутанув сердечник на "ходу" , т. е. при работающем приёмнике . Если тронули не тот , вернуть обратно .
Потом подстроить входной контур на ферритовом стержне на max .
Умеючи можно сделать сопряжение на краях СВ .
Контур ПЧ 455кГц в экране перед детектором СВ и КВ диапазонов настраивается на мах шума вне станций .
На FM аналогично как и на СВ . Только входной контур FM диапазона можно не трогать , он широкополосный , но и его можно потом проверить - подстроить .
Контура - катушки входная и гетеродинная на FM обычно проволочные . Растягивая или сжимая витки можно подстраивать .
Контур частотного детектора 10,7 мГц в экране настраивается на min искажений , а ещё лучше и точнее будет вдали от станций по min шумов ( или мах , точно не помню , можете попробовать и определить ) .
Частотомер индикатора меряет не входные частоты , а частоты гетеродинов и с поправкой на частоты ПЧ ( на 455 кГц или 10,7 мГц ) выводит на индикатор .
Можно производить подстройку контуров не катушками на СВ и FM , а соответствующими подстроечными конденсаторами ( их две пары ) сзади на корпусе переменного конденсатора КПЕ .
Сопряжение по диапазону делается вначале диапазона - первая треть его , индуктивностью ( НЧ край ) и на третьей трети диапазона ( ВЧ край ) соответствующей ёмкостью из четырёх ёмкостей на корпусе КПЕ .
Сопряжение делается несколько раз , обычно 2-3 раза на каждом диапазоне , до наилучшего результата .
goric
с июн 2015
Дата: 12 Июн 2015 19:59:14 #
у меня в таком же приемнике частота доходит на FM только до 106.5мГц, хотя на другом до 108мГ, так и заявлено производителем, КПЕ до упора, подскажите , как увеличить частоту
goric
с июн 2015
Дата: 12 Июн 2015 19:59:46 #
goric
с июн 2015
Дата: 12 Июн 2015 20:01:18 #
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 22 Июн 2015 19:16:06 #
Постом выше, уже есть ответ на поставленный вопрос, вот дословно:
