Дата: 01 Фев 2011 21:34:01 · Поправил: SPJ (01 Фев 2011 23:40:24)
Уважаемые подскажите кто что знает по таким "коробочкам" как усилитель мощности KL-145 , имею в наличии FT8800 станцию, вот хочу попробовать с усилителем , есть тут какие нибудь подводные камни ? Кто пользуется ?
Дата: 01 Фев 2011 21:43:32 · Поправил: Pavlec (01 Фев 2011 21:47:45)
Дата: 01 Фев 2011 21:53:02
Коробочка только на 2-х метровый диапазон
Да на него и надо. Вроде как пробежавшись по интернету отзывы положительные только....кто бы по опыту реальному использования дал обратную связь
Дата: 01 Фев 2011 21:58:02
Скажу что в ремонт их крайне мало приходило, а точнее я сталкивался всего пару раз и то по дурости владельца. Усилок работал в такси на сгнившую антенну длительное время.
Дата: 01 Фев 2011 21:58:24 · Поправил: Pavlec (01 Фев 2011 21:58:43)
повтор.
Дата: 12 Фев 2011 20:06:11
Pavlec
А если такую однодиапазонную коробочку встроить в двухдиапазонную систему (2-70) как это отразится на втором диапазоне? Его работа не ухудшится?
Дата: 12 Фев 2011 23:00:27
а что 8800 вроде не плохой аппарат не ужели не хватает его мощьности?
Дата: 13 Фев 2011 01:56:39
Дата: 13 Фев 2011 04:08:22
Тогда у Pavlecа будет и третий случай, и то по дурости владельца
Хотя возможно что станцию спалете раньше.
Дата: 13 Фев 2011 04:17:21
Дата: 13 Фев 2011 10:47:43
valevy
А что в вашем представлении "шоколадка"?
Дата: 17 Мар 2011 23:27:02
хочу 100 вт просто)))
Дата: 17 Мар 2011 23:31:37
50 и 100Вт в эфире будет не такая ощутимая разница.
Больше пользы от направленной антенны -там большую прибавку можно получить как на прием, так и на передачу.
Дата: 18 Мар 2011 00:05:20 · Поправил: valevy (18 Мар 2011 00:06:29)
Дата: 21 Июн 2011 20:15:26
Подскажите усилок на двухбендовую систему. Точнее на одном конце портативка на 2м и на 70см, а на другом конце антенна Diamond X50 двухбендовая. Портативка 1-5 Вт. Как временное решение нужен усилок до 200 Вт соответственно. Возможно что-то типа этого http://www.rigpix.com/linears/rmitaly_vula50.htm но помощнее и подешевле ;) |
Дата: 21 Июн 2011 20:45:10
nikita800
Думаю, только самоделка. Деталей на 10-15 тысяч рублей плюс работа. Дороговато для временного решения.
200 ватт - это вам через Луну работать, или конкурентов по такси душить?
Дата: 21 Июн 2011 22:12:11
200 ватт
4 "шоколадки" на 145Мгц + 4 на 430Мгц, итого 8 "шоколадок" по 50$ за штуку - 400$ только на ВЧ модули. Если окажется что nikita800 настоящий ас вч электроники то в 600$ теоритически уложиться можно.
Крутоватое такое "временное решение" получается...
Дата: 21 Июн 2011 23:19:41 · Поправил: Ars longa (21 Июн 2011 23:22:19)
SPJ, nikita800, берите уже 200 ваттный VLA200-1 за 7000 на Митино (БУ) и будет Вам 200 ватт.
Дата: 21 Июн 2011 23:30:41
Ars longa
А он тамгде-то конкретно есть в продаже , этот б.у. усилитель?
Дата: 21 Июн 2011 23:36:56 · Поправил: Ars longa (21 Июн 2011 23:38:47)
не "он", а "они" (их много).
Есть в 424 ларьке.
Дата: 22 Июн 2011 01:39:10
В нем весу то полтора кило, откуда там 200 ватт? Через пять минут с него силумин капать начнет, да еще блок питания будет стоить не меньше.
Дата: 22 Июн 2011 18:52:48
Programmist
Ну а что в примерно аналогичных корвусах СиБишные есть и на 500Вт, и как ни странно работают. Естественно что без принудительного охлаждения использование их возможно только в кратковременном режиме, хочешь болтать по долгу - ставь вентиляторы.
Дата: 22 Июн 2011 19:10:26 · Поправил: Programmist (22 Июн 2011 20:14:23)
valevy
Не знаю, может быть у них на CB КПД выше, можно конечно, в такой корпус и 500 поставить, только охлаждать гелием придется. Мне кажется, на 145 мГц, 1,5 кг радиатора - 100 W, не больше. Смущает еще то, что на вход он до 50 W просит, наверно там кроме пары транзисторов ничего нет, помех от такого девайса может быть вагон с прицепом.
Имхо, нормальный усилитель должен работать круглосуточно, все остальное – это портативный вариант и рано или поздно его сожгут.
Проверено еще в давние времена, на усилителях НЧ. То, что работает дома, в реальных условиях с полной нагрузкой - горит как порох.
Дата: 22 Июн 2011 23:45:14
Programmist
Эти штуки сделанны не для пейджинговых передатчиков, и не для репитеров, а для возможности проведения экстренной связи, и для таксиста которому нужно задавить своим сигналом всех остальных. Соответственно подобное устройство более минуты непрерывно никогда и не работает.
Всё верно, 1 каскад из пары транзисторов, с чего это вруг там должны быть помехи?
А 50 входных ватт это наоборот хорошо, как раз под стандартную автомобильную станцию, а то некотрые делают 100мВт на входе - вот и мучайся!
Дата: 23 Июн 2011 21:14:04
Все верно, valevy, цена усилителя соответствует его параметрам и предназначению. Вполне возможно, приложив некоторый труд, оснастить его ветродуями или даже заменить радиатор на более мощный. КПД усилителя не превышает 50% ибо он на обычных биполярных транзисторах.
На вход ему можно давать от 25 до 50, когда он уже отдает полную мощность.
Все транзисторные усилители сорят помехами, что делать, побочный эффект миниатюрности и низковольтного питания.
Дата: 23 Июн 2011 21:34:11 · Поправил: Programmist (23 Июн 2011 21:52:50)
Да, вентилятор они добавить не догадались, на 5$ дороже, зато один внешний вид внушает доверие. А на вход можно было ATT поставить, чтобы с портативки кричать.
Совет таксистам: Ставить ретранслятор, рядом со своей базой и работать с ним в цифре, на "секретной" частоте.)
Дата: 24 Июн 2011 20:00:53
а он реально всетаки даст 200 ватт?или китайские 200 ватт?
Дата: 24 Июн 2011 23:00:13
китайский КСВ-метр во всяком случае показывает 200 вт при 13.5 в питания. Так что возможно что и ватты китайские. Интересно кто нибудь проводил измерения заведомо точным прибором?
Дата: 24 Июн 2011 23:58:47
Может быть и даст кратковременно, надо смотреть параметры транзисторов, которые внутри.
Дата: 25 Июн 2011 00:35:37
Почему-же китайские, вполне себе итальянские.
