На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ DV75, muha131]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Создание сети WiMax, выбор оборудования точек доступа
dnipryanyn
с фев 2011
Дата: 01 Фев 2011 23:06:08 #
Требуется создать Wimax-сеть на территории университета. Подскажите, пожалуйста, модели оборудования (точки доступа), которое можно использовать для организации такой сети (стандарты 802.16 e/d) с характеристиками. Достаточно ли будет одной точки доступа для площади 150х150 м? Как отразится на скорости то, что в сети однновременно может работать до ориентировочно 700 человек?
raffy
с июн 2005
Дата: 02 Фев 2011 17:55:36 #
по частотам есть что?
dnipryanyn
с фев 2011
Дата: 02 Фев 2011 21:19:05 #
Частоту, думаю, 2,4 ГГц.
mf21
Дата: 02 Фев 2011 22:15:05 #
Вот не слабая штука
поддерживает 802.16 e/d, а в т.ч. и s
Тут годная статья по теме 802.16 /s.
Дата: 02 Фев 2011 22:43:52 #
Вот не слабая штука
Это всё WiFi (и что-то не в меру дорогое), оно не вытянет 700 пользователей одновременно :( Хотя и покроет 150х150 м, если посередине и стены из гипсокартона.
Fath
Ярославль
Дата: 02 Фев 2011 22:49:42 · Поправил: Fath (02 Фев 2011 22:50:16) #
Если не 700 человек, то лучше использовать не одну мощную точку доступа, а много маломощных (пусть лучше и Wi-Fi), которые бы минимально мешали друг-дугу. Только так удастся разделить частотный ресурс на такое количество народу, пространственным, так сказать, разнесением.
Sashman
р'Льех
Дата: 03 Фев 2011 03:37:37 · Поправил: Sashman (03 Фев 2011 03:39:06) #
dnipryanyn
Стоп-стоп-стоп.
Давайте определимся, с какой целью собираетесь разворачивать сеть WiMAX.
Если это академический проект, то тут конечно всё за вами. Насколько я знаю, оборудование 802.16 не выпускается на ISM диапазон, т.е. при всём желании условно безлицензионный спектр 2.4 ГГц не заюзать, а придётся идти в "платные" диапазоны.
Если же вам просто надо накрыть кампус беспроводной сетью - то выбор всё таки за множеством точек 802.11. Пользователи вам только спасибо скажут, если не придётся покупать лишнее оборудование для доступа к университетской сети.
В любом случае надо получать разрешение на использование частот и разрешение на эксплуатацию РЭС ШПС/ШПД. И, возможно, лицензию оператора телекоммуникаций, если вздумаете брать за доступ деньги.
mf21
Дата: 27 Фев 2011 19:52:14 · Поправил: mf21 (27 Фев 2011 19:53:18) #
Qualcomm представила новый проект с открытым исходным кодом AllJoyn, призванный объединить все устройства, оснащенные передатчиками Wi-Fi или Bluetooth, в одну единую глобальную беспроводную сеть, работающую по принципу peer-to-peer.
Исходный код распространяется по лицензии Apache, а на сайте можно скачать рабочие прототипы приложений для ОС на ядре Linux, в том числе для Android и Maemo/MeeGo, а также для Windows. Большая часть кода написана на С++ и Java, планируется поддержка других языков программирования.
Специально для AllJoyn Qualcomm также представила расширение технологии Wi-Fi под названием FastLinq, особенностью которого является увеличение дальности действия до 1 мили (1.6 км) и уменьшение энергопотребления в 40 раз при 10-кратном преимуществе в эффективности использования радиочастотного спектра.
ССЫЛКА
mf21
Дата: 27 Фев 2011 19:56:04 #
vasaka
Интересно, какой профит для qualcomm от этой разработки, если такая сеть взлетит - назад ее не закроешь, и контроля над ней не удержишь.
Действительно не понятно... и вот что еще не понятно, а чегой то вояки такое не юзают?
Fath
Ярославль
Дата: 27 Фев 2011 20:23:44 #
mf21
Есть вероятность, что как раз собираются. Подобные заманухи часто делают для испытания и обкатки каких-то новых технологий на широких массах.
