Дата: 03 Фев 2011 18:18:08
Всех приветствую!
Не сочтите за рекламу, но антеннка достойная внимания.
Волею судеб оказался в стеснённых условиях съёмнойквартиры.
На чужбине, в Воронеже.
Не бывает худа без добра, местный 2х метровый диапазон весьма активен!
Для балконного варианта антенны выбор пал на квадраты - короткий бум, хорошее усиление,
нет капризов из-за металла вокруг.
Компания "Радиал выпускает данный САБЖ под торговой маркой Q3-2m.
http://radial.ru/catalog/antennas/quad/q3-2m/
http://radial.ru/catalog/antennas/quad/q3-2m/print.pdf
За два с полтиной Круб. я обрящил весьма интересную конструкцию:
Реально профессианальная антенна, от материала до покраски.
Кабель питания активной рамки проходит внутри трубы.
Наличие разъёма N-типа, тоже good.
Антенна изготавливается на заказ с указанием резонансной частоты.
Я заказал 145,500МГц. Настройки не требует. КСВ 1,04.
Антеннка радует уже год. Самая дальняя связь 390км между Воронежем (RUS) и Горловкой (UA).
Трасса в 80-100 км-без проблем.
Для балконной антенны не плохо.
Юрий. |
Дата: 03 Фев 2011 21:44:38
Деталь "несущественная", этаж то какой?
Дата: 04 Фев 2011 02:09:38
Здорово! Сам примерно так же имею "окно в мир радио".
Осваивайте CW и qso c UT5JCW (и многими другими интересными станциями) Вам гарантировано:)
В ЧМ летом можно ловить Es, легко достать до западной и южной европы, если повезёт.
Дата: 04 Фев 2011 10:30:12
Эта информация может ввести новичка в заблуждение. По вашей наводке он побежит и купит эту антенну, но не сможет получить таких же результатов и будет сильно расстроен. И все потому, что вы забыли указать на каком этаже у вас балкон (подозреваю, что не 1-5). Для полноты картины можно было бы указать, что связь на 390 км была возможна благодаря наличию прохождения, которое случается, все же, не каждый день.
Дата: 04 Фев 2011 12:41:27
PenTod
Здорово Зёма!!!
Замечание конечно весомое.
Этаж - 8ой, но двор "колодец". Без обзора по горизонту.
Балкон выходит на юго-запад, как раз на UA. Наличие высокого дома напротив
даёт возможность проводить связи отражёнкой со станция ми севера и востока. (Липецк, Тамбов, Тула).
Не в коем случае новичка я не хочу навести на ложный след.
Мой пост будет полезен тем, кто не может повесить антенну даже на карниз балкона.
Дальше, Хозяин-Барин. Квадратики для балкона это - Good!
Дело даже не в "Радиале", нормальный антенностроитель посчитает такую антенну в MMANe за один вечер
и соберёт за один выходной.
Напрасно мы все про квадраты забыли! Грабли-Грабли!
Квадраты Рулят!
Юрий. |
Дата: 04 Фев 2011 12:52:19
Яги зато плоские.
Дата: 04 Фев 2011 16:43:55 · Поправил: Yupi (04 Фев 2011 17:01:23)
Дата: 04 Фев 2011 18:34:46
Yupi
Не удобней ли как мобильный и балконный вариант HB9CV?
Это всётаки 2 элемента.
Усиление меньше и диаграмка сильно портится от соседства с металлом.
Юрий.
Дата: 05 Фев 2011 13:12:24
Раза три в жизни пытался получить эффект от HB9CV ,но каждый раз неудачно. Более 16 дБ F/B получить не удавалось. А ведь ей пророчат более 24 дБ. Но для меня это всё легендой так и осталось.
Дата: 05 Фев 2011 15:55:52 · Поправил: RA6FOO (05 Фев 2011 15:57:24)
Эффект полного соответствия подавления сигнала с направления,
противоположного главному, можно получить только в безэховой камере
или на профессиональном полигоне. Иначе принимаем ГЛАВНЫМ лепестком
отраженный от предметов сигнал с уровнем на 10...20 дб ниже прямого.
Реально у HB9CV несложно добиться -40 дб и более.
Дата: 06 Фев 2011 11:38:18 · Поправил: Радиал (06 Фев 2011 11:38:45)
RA6FOO
Ну вот на других антеннах у нас получается -25дБ достичь. На большее я уже не замахиваюсь.принимаем ГЛАВНЫМ лепестком отраженный от предметов сигнал с уровнем на 10...20 дб ниже прямого
Это у нас исключено-вокруг нет ничего,чтобы отражало.Реально у HB9CV несложно добиться -40 дб и более.
Вы лично делали такую антенну и получали эти -40 дБ?
Дата: 06 Фев 2011 14:39:25 · Поправил: RA6FOO (06 Фев 2011 14:39:56)
- У HB9CV лепесток-кардиограмма с глубоким провалом и прием отраженного сигнала неизбежен.
- Если вокруг ничего, что бы отражало, значит вы нигде.
- Делал и получал -40 дб. В комплексе с окружающей реальностью в некоторых случаях можно добиться и более.
Но это не значит, что они присущи чисто антенне. У любой направленной антенны имеются глубокие провалы
в УРОВНЕ СИГНАЛА от корреспондента, отсутствующие в диаграмме направленности собственно антенны
и наоборот, отсутствие провалов в УРОВНЕ СИГНАЛА в направлениях провалов собственно диаграммы антенны.
В некоторых случаях отраженные могут быть на 20...30 дб больше. У меня нпример один коррреспондент
с азимута 350 гр принимается на 24 дб больше, чем с прямого 230 гр. Но сегодня, вчера было наоборот.
Зато другой, с прямого 90 гр принимается сегодня на 16 дб больше, чем с азимута 350 гр. Вчера было наоборот.
Какие провалы в собственно диаграмме в таких условиях можно уловить? Идеальные условия для этого
создать трудно.
Дата: 06 Фев 2011 16:45:05
Кардиограмма это у врача в кабинете.
У антенны - кардиоида. ;-))))
Дата: 06 Фев 2011 21:38:02 · Поправил: RA6FOO (06 Фев 2011 23:04:04)
Спасибо. Думаешь одно - пишешь другое. Остается только посмеяться, исправить уже не могу.
К сообщению ниже - неактивна была кн Правка, вернее ее не было. А теперь поезд ушел.
Дата: 06 Фев 2011 22:14:40
RA6FOO
На правку текста даются сутки. Ещё не поздно.
Дата: 07 Фев 2011 09:57:24
Радиал
Большое спасибо за Вашу работу!!!
Вопрос по теме:
А почему антенна такая тяжёлая?
Может бум полегче сделать. Единственноез амечание.
А так всё супер.
Если бы посмотреть родной MANNА_вский файл - было бы вообще супер!
Юрий.
Дата: 07 Фев 2011 22:51:09
suv
А чего бы ей быть лёгкой-делаем из тех же трубок,что и профессиональные. Для сварки нужна толстая стенка. Ну и траверса из стандартной трубы.Если заказывать более тонкостенную,то денег завод возьмёт в 2 раза дороже за "спецзаказ". Сложно делать тонкостенную трубу.
Мановские файлы где то есть,поищу.
Дата: 12 Фев 2011 23:21:26
Радиал
До квадратов стояла антенна A144S5 DIAMOND.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/a144s5.maa
5 элементов на коротком буме.
Квадраты работают лучше, по оценке корреспондентов.
В сравнении с квадратами грабли проигрывают 1 балл.
На приём я отметил проигрыш в 2 бала.
Юрий. |
Дата: 04 Май 2012 12:12:37
Час работы и овальчики 433 готовы. |
Дата: 04 Май 2012 12:33:09
suv спасибо за инфу! Видел эту антеннку в Домодедово, очень красиво выполнена. Захотелось такую тоже в свой арсенал приобрести. А что за штатив используете с ней?
Дата: 04 Май 2012 13:04:17
Дата: 06 Май 2012 10:13:49 · Поправил: ua4wbk (06 Май 2012 16:49:35)
suv
за 200 рублей и за час творческого труда, можно собрать вот такую АНТЕННУ, будет работать не хуже. Проверено. Работает очень хорошо(!).
Home7
Изготовил все три варианта антенн.
4el. QUAD's 433 MHz
4 el. Yagi 433 MHz
3 el. Yagi 433 MHz
Из трёх вариантов, с учётом не точности, при изготовлении и настройке, субъективно, при проведении связей, лучшие результаты показала последняя антенна. По крайней мере у меня.
3 el. Yagi 433 MHz
Парадоксально, но факт. Антенны "быстро" изготавливаются, при наличии материалов, по этому их не сложно повторить.
Приборных измерений, за исключением КСВ (приблизительно одинаковый, для всех трёх антенн, на частоте 433.500МГц) и настройки антенны по самодельному ВОЛНОМЕРУ, не проводил. 2-ой оператор (дистанция 3 км, антенна, типа GP-433) отмечал отличительную работу именно этой антенны. Уровень принимаемого им сигнала, был выше. |
Дата: 01 Авг 2015 19:49:13
Радиал
нужна помощь с вашей антенной срочно
Дата: 16 Авг 2015 23:09:55
Сейчас 2 стрелы по 6 квадратов стоят.
Тоже Радиал 6Q2m
Юрий. |
