На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ ЭЛИК, Silent, DEN, undo]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Телефонная сеть DECT внутри здания.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Fath
Ярославль
Дата: 03 Фев 2011 21:43:09 #
Задача: внутри здания (небольшое) нужно взамен обычной телефонной сети развернуть сеть на основе DECT. Ёмкость порядка 30 номеров. Кто сможет подсказать, как сие организуется, и какое лучше оборудование использовать? Ну и цену вопроса примерно.
Vengant
Европа
Дата: 03 Фев 2011 22:06:39 #
А это смотря какая АТС у вас есть. Может для нее существуют DECT расширения.
Fath
Ярославль
Дата: 03 Фев 2011 22:24:45 #
В здание просто заведены номера, АТС там нет.
Vengant
Европа
Дата: 03 Фев 2011 22:30:16 · Поправил: Vengant (03 Фев 2011 22:31:10) #
Почитайте http://www.telephonia.ru - там можно подобрать решение. У нас, например, используется Ericsson MD110, но для ваших целей это будет слишком глобально.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 03 Фев 2011 22:36:32 #
АТС понадобиться в любом случае,как Вы собираетесь коммутировать номерную емкость?
Впрочем,если к зданию подведен интернет и телефония-смотрите в сторону решения фирмы POLYCOM KIRK.....
Дата: 03 Фев 2011 22:38:24 #
Можно просто поменять все телефоны на беспроводные. Или требуется что-то ещё?
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 03 Фев 2011 22:40:30 #
Смотрите здесь ,а именно решение серии KIRK Wireless Server, АТС не требуется,вернее там IP-PBX и IP DECT....
Fath
Ярославль
Дата: 03 Фев 2011 22:43:06 #
Немного не так выразился - АТС-то конечно есть, но она в другом здании, своего DECTа для неё нет. Суть задачи в том, чтобы по зданию не растягивать телефонную проводную сеть, а просто распихать по кабинетам трубки, которые бы завязывались на одну или две базовых станции.
Можно конечно сделать по идиотски просто - купить 30 обычных DECTовских телефонов, поставить все их базы в одно месте, а трубки раздать юзерам. Но это как-то не наш метод. :-)
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 03 Фев 2011 22:46:38 #
Не думаю,что в здание заведены 30 тел.пар....автор бы и сам догадался использовать бесшнуровые тел.аппараты....
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 03 Фев 2011 22:48:17 #
а что за АТС у Вас имеется?
Fath
Ярославль
Дата: 03 Фев 2011 22:51:33 #
victel
А вот так оно и есть. :-)
А если честно х/з, я от неё далёк, во всех отношениях.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 03 Фев 2011 22:55:43 #
если АТС имеет стык Е1,то к ней можно подключить контролер базовых станций ,например "гудвин" или "информтехника и связь"....
Fath
Ярославль
Дата: 03 Фев 2011 22:57:40 #
АТС-то наверняка имеет, но вот можно ли будет поток завести в здание по наличствующим коммуникациям - это вопрос.
Дата: 03 Фев 2011 23:01:39 #
Ага, значит проводки как таковой нет. Тоесть приходит кабель с АТС и всё. Тут могут быть сложности и с распространением сигнала, у меня на работе например 3эт. кирпичное здание, база на первом этаже, в подвале вообще мёртвая зона, на верхнем этаже щёлкает сильно. Много компов и километры кабеля 100мбит локалки, на 900МГц в аналоге прослушиваются многочисленные несучки.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 03 Фев 2011 23:02:55 #
какое расстояние между зданиями? если несколько км,можно использовать сушествуюшию медь,а Е1 прокачать модемами (с Е1),или ADSL-VDSL плюс конверторы IP-E1...
avk
Дата: 04 Фев 2011 00:21:29 #
Кстати, если не стоит задачи использования существующей АТС, то можно посмотреть в сторону PBX Alcatel OmniPCX Office. У нее фактически DECT интегрирован в саму станцию - DECT-базы вешаются на обычные цифровые порты для системных телефонов. При этом снаружи можно завести как обычные абонентские 2-х проводки (такие платы для нее, кстати, есть 8-ми портовые, т.е. если 30 медных линий - будет всего 4 платы), так и поток Е1 само собой. При этом, так как это не только DECT-система, то при необходимости можно и факс подключить, и системник для секретарши.
Sashman
р'Льех
Дата: 04 Фев 2011 00:30:51 #
PBX Alcatel OmniPCX
Без сомненья, мощная система, может в OmniPCX office и проще, но в OmniPCX 4400 без поллитры ящика водки не разберёшься. И цены не самые демократичные.
avk
Дата: 04 Фев 2011 00:38:43 #
Ну во-первых 4400 уже давно нет - ей на смену пришла OmniPCX Enterprise. Во-вторых, OmniPCX Office - совершенно другая станция - исторически она выросла из 4200. Достаточно сказать, что в ней нет никакого терминального интерфейса и командной строки как класса (даже если очень сильно захотите) - все из-под Windows и мышой :) В плане цен она тоже намного гуманнее, так как ее максимальная емкость - чуть более 200 абонентов, т.е. конкурировать ей приходится с панасониками/lg/самсунгами.
Sashman
р'Льех
Дата: 04 Фев 2011 00:47:01 #
avk
Названия смутили, понял вас полностью :)
