На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Несущий свет, BR4096, waduz, Rock-n-roller63, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Виола-Н - настройка гетеродина
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 05 Фев 2011 00:41:57 #
Добрый день.
Попалась мне на днях радиостанция Виола-Н
Решил перестроить диапазон с 142 на 145
Поставил кварц 42266МГц
Подскажите новичку как измерить частоту первого гетеродина
Пытаюсь замерить частоту между корпусом и 2 ножкой контура Ko13(например) и получаю частоту в пределах 6МГц. Как я думаю это частота LC цепоки контура.
В каой точки я могу измерить выходную частоту первого гетеродина.
Так как нет схемы расположения деталей можно ли эту точку указать на фото
Заранее спасибо.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 05 Фев 2011 02:56:55 · Поправил: Stumbler (05 Фев 2011 02:58:11) #
geniusbsd
Неправильно. Надо измерения делать на нагрузке гетеродина - на контуре Ко15 с которого сигнал подаётся на первый смеситель. Либо на 3 ножке первого смесителя на Мс2.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 05 Фев 2011 09:45:26 #
Покажите плиз на плате где находится Ко15 и MC2
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Фев 2011 15:35:00 #
geniusbsd
Снимок нечёткий, надо было снять отдельно плату передатчика крупнее, и отдельно плату приёмника, да и резкость надо сделать.
В общем, найдите микросхему, на которой написано М06-06 - это и есть первый смеситель, от 3-й ножки смесителя можете посмотреть, к какому контуру идёт дорожка через резистор. Вот в том месте и измеряйте.
Микросхемы там с хитрым расположением выводов - точкой указано ключ (1 ножка), а отсчёт ведётся так: 1 ножка по ключу снизу, вторая сверху со смещением в сторону, третья снизу и т.д. - т.е. получается, что нижние ряды нечётные номера выводов, верхние чётные. Это так, по памяти. Есть советские гибридки с нормальным расположением выводов - по порядку в ряд.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 05 Фев 2011 18:18:00 #
Померил все ножки данной МС. Ни на одной ножки нет требуемого сигнала:( А станция то работает с такой же :( Ни чего не могу понять:(
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Фев 2011 20:13:47 #
geniusbsd
Чем мерите?
Пробуйте на 4 или 5 ножке Mc9 (МП-01) - гетеродина. А то, что Вы на контуре Ко13 пытались мерить, так тем самым сбивали резонанс.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 06 Фев 2011 10:11:58 · Поправил: geniusbsd (06 Фев 2011 10:35:37) #
Измерял прибором UNI-T UT60H
На МС9 ни какого сигала нет. Ни чего н понимаю:(
Как проверить работу Мс9 Осциллографом ккая форма сигнала должна быть?
PS Stumbler: Нет ли у вас полной доки на радиостанцию со всеми дополнениями ?
Рафис
Дата: 06 Фев 2011 14:05:44 #
Необходимо замерить ВЧ вольтметром переменку на ножке 3 МС2 М6-06.Вращая контура 15821 и 15815 добиться мах. напряжения.Это примерно 120-150 мВ.Частоту можно напрямую замерить частотомером.МС 2(М6-06)находится между контурами 15915 15810.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 06 Фев 2011 14:56:09 #
geniusbsd
12 лет назад отдал одному молодому радиолюбителю за ненадобностью.
Похоже у Вас кварц не возбуждается, надо настраивать. А Вы смотрели, на канале, где стоят родные кварцы, напряжение нужной частоты есть?
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 06 Фев 2011 17:27:15 #
Рафис
У меня из приборов только UNI-T UT60H и UNI-T UT81BH
Electrician
с мая 2010
Дата: 07 Фев 2011 08:43:20 #
geniusbsd
Ищите приборы. Ваш осциллограф превращается в тыкву уже на 4 МГц :-(
