Дата: 27 Фев 2011 18:58:09
А как интересно реализована фазосдвигающая цепь в промышленных образцах? Может применить ВЧ транформаторы на ферритах? Только вот как это реализовать? Как повернуть фазу на 180 градусов - понятно, а вот на 90 градусов? Или проще разносить на определенное расстояние антенны и применять коаксиальные линии нужной длины?
Дата: 27 Фев 2011 19:01:01
fil
Да, каждую половинку настраивал на 50Ом. Соединял коротким отрезком 50 Омного кабеля с 50 Омным же входом антенного анализатора.
Дата: 27 Фев 2011 19:55:02
tyrist
Из-за асимметрии результаты кривые получаются.
Крутите кабелем. На ферритах у вас вряд-ли получится.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 28 Фев 2011 00:38:08 · Поправил: uve (28 Фев 2011 00:42:17)
tyrist, я похожую антенну делал на более высокие частоты.Фазосдвигающую 90град цепь делал из симметричной двухпроводной линии( два обычных эмальпровода свиты в витую пару для обеспечения 50 Ом). После объединения вит. линии и ортогонального вибратора нужно ставить L/4 согласующий трансформатор (25/50 Ом)+ схема симметрирования.Выигрыш от такой антенны только в возможности приёма сигнала с почти любой поляризацией, усиление для линейной поляризации у неё "0" дБ.
Дата: 23 Мар 2012 20:26:58
23 Мар 2012 23:38:12 - Присоединенная тема: 4-элемнтная Yagi на 260 MHzВсе размеры и описание взято с этого сайта мир спутников общие затраты порядка 15 евро (без усилителя) и один вечер.
в настоящее и свободное от работы время производиться опробывание в работе.
Если кто то уже повторял подобную конструкцию просьба поделиться впечатлениями о о работе антенны и добрыми советами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fotos-0004.jpg) Увеличить |
ASHУчастник
Дата: 23 Мар 2012 21:58:24
Давно уже)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc03493.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc03494.jpg) Увеличить
Если в руки взять, то прием на земле 4-5 кубиков. Но тяжелая получилась) лень щас искать, где про нее писал. Бум - квадратная труба стальная 15мм, шпилька М6. Тогда у нас почему-то аллюминиевый профиль еще не продавался. КСВ не мерял, тогда нечем было. |
Дата: 23 Мар 2012 22:19:38
Не знаю зачем там усилитель? И так все слышно на 59 с плюсами. Да и узкополосное оно это гамма согласование. Пробовал и просто диполь и диполь с рефлектором, кросс-ягу и обычные четырех-пяти элементные яги с разрезным вибратором, работает на ура, ммана в помощь.
Дата: 23 Мар 2012 22:29:42
Вот еще одна тема, читайте. В принципе, можно их и объединить. Цели и задачи в конечном итоге одинаковы :-) |
