На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Несущий свет, evans1962]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Электролиты (военная "гражданская" приёмка)
ua3ikc
Дата: 09 Фев 2011 13:45:17 #
Всем хорошего дня.
Вопрос! – Каков процент разброса номинала электролитических ёмкостей К52-2. Знаю что приёмка «5» (военная) этот разброс составляет 10%, а в «гражданском» варианте сколько ?
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 09 Фев 2011 14:25:50 #
ua3ikc
Дата: 09 Фев 2011 14:42:11 #
mad_alex
спасибо, полезная ссылка!
ua3ikc
Дата: 11 Мар 2011 11:15:28 #
Что можно поставить в качестве достойной замены (не хуже параметры) кондёрам ОСК52-2 (К52-2) ???
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 11 Мар 2011 16:10:52 #
ua3ikc
если Вас интересует именно ОС, то не знаю, скорее замены не будет. А Вам изделие в космом запускать или как? Зачем такие строгие требования?
ua3ikc
Дата: 07 Апр 2011 10:11:48 #
mad_alex
Оборудование авиационное! Решаю вопрос по изменению конструкции, причина – старение элементов. Вот и общаюсь с опытными коллегами, коплю варианты и мнения по решению этой серьёзной для нас проблемы.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 07 Апр 2011 10:43:31 #
ua3ikc
я бы не стал искать аналоги Вашим конденсаторам, и ставил бы то-же , что и стояло. А то в случае "нештатной" ситуации Вас могут сделать "крайним".
mf21
Дата: 07 Апр 2011 12:48:37 #
Можно подумать о электролитах которые используют в (адаптерах) БП от ноутбуков, условия работы ужасающие, тиражи милионные, цена низкая, выход из строя явление редкое. А для снижения ESR параллельно керамику или пленку поставить.
RadioKoteg
Дата: 07 Апр 2011 13:06:49 #
К52-2 минимальная наработка 10000 час.
Импорт? на работе импорт создал аварийную ситуацию через 60 000 часов, хороший импорт, очень хороший.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Апр 2011 13:08:10 · Поправил: MaxP (07 Апр 2011 13:25:03) #
Категорически нельзя. Ни в коем случае.
Ищите либо "оригинал", качество которого уже может бытьдалеко не айс, либо космо/военный аналог, но тут сложнее будет, с умом выбирать надо.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 07 Апр 2011 13:08:22 · Поправил: mad_alex (07 Апр 2011 13:08:45) #
mf21
выход из строя явление далеко не редкое
при чём тут БП от ноутбуков?
или я что-то не понял?
RadioKoteg
Дата: 07 Апр 2011 13:18:07 #
А то в случае "нештатной" ситуации Вас могут сделать "крайним". С этим и я согласен.
mf21
Дата: 07 Апр 2011 14:39:40 #
да, я не подумал о механических нагрузках
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Апр 2011 15:03:21 · Поправил: Programmist (07 Апр 2011 15:14:54) #
могут сделать "крайним" Могут, но как быть, если ничего нет, а лететь надо?
В замене конденсаторов ключевые слова - танталовый и от –60°С до +155°С.
Если было залито эпоксидкой, обратно приклеивать надо.
ua3ikc
Дата: 07 Апр 2011 21:14:26 · Поправил: ua3ikc (07 Апр 2011 21:31:17) #
Постараюсь ввести в курс того что происходит.
Общался со многими и производителями, и с крупными ремонтными заводами (например г. Энгельс), и просто с грамотными и компетентными конторыми по созданию электронной техники работающей в экстремальных условиях. Вывод следующий - достойной замены при сохранении параметров нет.
Только один завод выпускает К52-2 и как у нас в России водится, монополия на производство даёт свои плоды.
Мы послали запрос на приобретение десятка разных номиналов этих конденсаторов на завод Оксид. Необходима приёмка "5" и когда мы получили ответ - волосы зашевелились на головах. Общее количество конденсаторов около 300шт. и за это у нас попросили больше чем четверть миллиона рублей!!!!!!!
Вот после таких цифр, очень хочется уйти от подобной продукции, НО не очень-то получается... По поводу изменения конструкции, это возможно, НО при сохранении всех параметров и по согласованию с конструкторским предприятием. Такие случаи уже имели место, всё реально и подкреплено документами.
Хочу дополнить - это только конденсаторы(!!!), а ведь ещё сотни и сотни других элементов и везде картина напоминает подобную. (((( А потом говорят что сомолёты падают.......
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 08 Апр 2011 17:29:40 #
Нужно проводить анализ схемотехники, чтобы точно сказать : обязательно ли использовать танталовые конденсаторы К52-2 или нет. Ведь К52-2 это редкостное старье, и сейчас разработаны и выпускаются в т.ч. с приемкой 5 и 9 танталовые и ниобиевые конденсаторы, они наши, включены во многие рекомендательные перечни. Ну и Оксид отнюдь не единственная российская контора, которая производит конденсаторы.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 08 Апр 2011 17:32:23 · Поправил: CO2040 (08 Апр 2011 17:34:21) #
как вариант - К52-20, К52-21, К53-68
производитель :
http://www.elecond.ru/
vladlat5
с авг 2010
Рига
Дата: 08 Апр 2011 23:05:15 #
Ну вообще то уже известно что военный завод, который производил квазиэлектронные станции типа "Исток" расположен не в Энгельсе, а в Саратове...
khach
с апр 2008
Дата: 09 Апр 2011 12:13:36 #
Забить на отечественные и везти фирменные буржуйские - Vishay Solid-Electrolyte TANTALEX® Capacitors, Military MIL-PRF-39003 Qualified, или KEMET standard hermetic sealed T110 Series MIL-PRF-39003. Безопасность- оно дорого стоит.
SerGor
с мар 2005
Дата: 09 Апр 2011 12:28:59 #
А если головой подумать?
Керамику в параллель ставят отнюдь не для снижения ESR электролита.
mf21
Дата: 09 Апр 2011 16:46:07 · Поправил: mf21 (09 Апр 2011 16:58:09) #
Но и не для повышения, можно сказать так, эффективная работа керамики на частотах не эффективной работы электролита, эквивалентна снижению ESR электролита на этих частотах.
До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.
там и про Vishay есть
Применяются пленочные конденсаторы, как правило, в системах, где требуется низкое ESR для подавления электромагнитных и радиопомех.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 09 Апр 2011 20:52:56 · Поправил: CO2040 (09 Апр 2011 20:53:43) #
khach
не у всех есть свой дядя в америках, который может вот так вот взять и везти продукцию MIL серий. И стоить в итоге оно будет как платина.
ua3ikc
Дата: 11 Апр 2011 11:55:06 · Поправил: ua3ikc (11 Апр 2011 11:56:03) #
mf21
Спасибо, буду выбирать из того что подойдёт.
vladlat5
Я имел в виду авиаремонтный завод.
