На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как изгототовить рупорную АС?
cobak
Хабаровск
Дата: 10 Фев 2011 09:17:30 · Поправил: cobak (10 Фев 2011 14:31:34) #
Собственно вопрос, задался такой мыслью, но в инете не могу найти, интересен расчет конуса на частоту от 50гц
Заказать и купить не интересно и дорого.
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 10 Фев 2011 11:08:22 #
cobak, читал про самодельный, где не помню. Удивился еще - два динамика, скрепленные между собой (навстречу друг другу), все это хозяйство - в "колокол".
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Фев 2011 11:48:28 #
cobak
Если Вам осмысленно, то в инете инфы море.
Если тупо скопировать, типа руки занять нечем - лучше вязание, пользы больше будет :)
cobak
Хабаровск
Дата: 10 Фев 2011 14:24:56 · Поправил: cobak (10 Фев 2011 14:35:28) #
БЕГЕМОТ
Я другого ответа и не ждал от Вас)
Купил китайские от сигналки хрень не справляется с задачей, очень тихо, усилок на 100Вт громкость на всю орет хрипит а звук гав...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Фев 2011 15:03:01 #
Егор 76
Так делают, чтоб выровнять симметрию синусоиды.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Фев 2011 16:23:02 #
cobak
Не хотите вязать, начните с этого
http://i.ebayimg.com/09/!CF(OGow!mk~$(KGrHqR,!hQE0ehGKCUVBNU0GKCmiw~~_3.JPG
Затем плавно перейдите к следующему
http://i.ebayimg.com/08/!B-!o-s!BGk~$(KGrHqIOKooEy+jC)yvmBM7,DLPKQ!~~_3.JPG
После можно попробовать так
http://i.ebayimg.com/22/!CEs(2TQ!Wk~$(KGrHqF,!jME1JZHyMkzBNSs1Y3c2g~~_3.JPG
Должно получиться красиво на частоту от 50гц
http://i.ebayimg.com/10/!C!OTWqwBGk~$(KGrHqIOKjQEzOtG!zvqBNCG6hGml!~~_12.JPG
saleev
Львов
Дата: 10 Фев 2011 17:33:05 #
В 70-х в журнале Радио была хорошая конструкция из фанеры, к сожалению времени нет искать, если найду-сброшу
Дата: 10 Фев 2011 17:51:45 #
А что, понадобилось инфразвуковое устройство для дистанционного сноса ветхих строений? :-)
У рупоров для "матюгальников" никогда хорошего звучния не получится.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Фев 2011 20:05:35 #
Я как-бы особо не в теме, но "конуса" на 50Гц это нечто уж как минимум по размерам совсем не покожеее на "Китайские от Сигналки", что-то мне подсказывает что при длинне волны почти 7 метров рупор должен быть довольно большим.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Фев 2011 20:34:30 · Поправил: TUL (10 Фев 2011 20:41:56) #
Если от сигналки хрень
и звук гав...
будет.
...на частоту от 50гц и до 500Гц, это один рупор, выше 500Гц второй, и т.д..
Вся вторая половина XX века прошла под флагом появления новых носителей и проигрывателей для них, а также разработки новых подходов к обработке и усилению сигнала. И вот, пришли к тому, что совершенствовать дальше некуда, а звучание так и не становится «живым». Сделать его таким может только рупорная акустика. Вот почему приблизительно три года тому назад на рупорную акустику начался настоящий бум.
Секреты магии
Можно назвать как минимум две причины особого звучания рупорной акустики. Во-первых, у нее высокая чувствительность. Соответственно, воспроизводятся самые тонкие нюансы звучания, в которых и заключены эмоции. Во-вторых, считается, что звуковая волна, выходящая из рупора, имеет более «естественную» природу по сравнению с колебаниями воздуха, создаваемыми динамиком в обычных колонках.
http://www.hifinews.ru/advices/details/50.htm
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Фев 2011 20:54:49 #
TUL
Вся вторая половина XX века прошла ... Можно назвать как минимум две причины ...
Боже, какой бред!
Вы наковыряли :)
Дата: 10 Фев 2011 21:20:29 #
Провода из бескислородной меди по цене золотых, "ламповые" усилители (а все входные каскады на микросхемах), динамики с алмазным покрытием...
Боже, какой бред!
Вы наковыряли :)
Вот это точно!
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Фев 2011 00:00:33 · Поправил: TUL (11 Фев 2011 00:03:37) #
Боже, какой бред!
Вы наковыряли :)
Вот это точно!
Можно и не ковырять. Откройте рот и посмотрите на себя в зеркале. Увидите собственную рупорную систему.
А мой ответ про медь "робот" в другую тему утащил. ("Особенности звука ламповых радиол".)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Фев 2011 00:46:00 #
TUL
Издревне эта система называлась - орало :)
http://e-xpedition.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/421d460a1303f470c77a1f521b624a27.jpg
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Фев 2011 02:21:03 · Поправил: cobak (11 Фев 2011 02:24:41) #
извиняюсь очепятка )) на 500Гц
короче говоря другу хочу одну штуку сделать, на днюху, попробую сделать из простого динамика только диффузор нужно наверное проклеить эпоксидкой......короче буду пробовать.........
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Фев 2011 02:34:46 #
cobak
Вот тут, знакомые все лица, пробовали.
Может они и здесь попробуют ;)
Тут тоже пробуют ;)
http://yras.users.photofile.ru/photo/yras/3682966/xlarge/88559488.jpg
http://photofile.ru/users/yras/3682966/?page=3
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Фев 2011 05:49:40 · Поправил: TUL (11 Фев 2011 05:50:56) #
БЕГЕМОТ
Издревне эта
рукотворная система называлась
горн и была без электроники и без батареек
Но существует другой радикальный метод существенного улучшения звуковоспроизведения, как при маленьких, так и при больших подводимых мощностях, позволяющий иметь широкий динамический диапазон.
Это повышение общего КПД акустических систем, в том числе и использования рупоров (горнов),
cobak
Это старомодно, теперь модно диффузор делать многослойный из шёлка с пропиткой. Можно использовать бельё чьё-нибудь :-)
RadioKoteg
Дата: 11 Фев 2011 06:59:21 #
cobak
Программы для расчета рупорной акустики
Расчет классического рупора на основе трактрисы:
http://audiohi-fi.narod.ru/programs/horn.zip
http://audiohi-fi.narod.ru/programs/tractrix12_v20.zip
RadioKoteg
Дата: 11 Фев 2011 07:02:44 · Поправил: RadioKoteg (11 Фев 2011 07:22:22) #
cobak тут вы ничего не добьетесь в вопросах не относящихся к радиомониторингу, обратитесь вот например сюда: http://audioportal.su/showthread.php?t=18668
mf21
Дата: 11 Фев 2011 09:28:04 #
Можно еще на ВВС обратится, у них есть рупор:
http://www.youtube.com/v/IyAyd4WnvhU&rel=0&color1=0xd6d6d6&color2=0xf0f0f0'
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 11 Фев 2011 09:39:10 · Поправил: MAAT (11 Фев 2011 09:42:49) #
Судя по всему аудиофилия это психическое заболевание, причём заразное.
cobak
Хабаровск
Дата: 11 Фев 2011 10:50:50 #
RadioKoteg
Спасибо большое!!! то что нужно!)
Тему закрываю, а то флудеры загадят))
