Дата: 10 Фев 2011 10:37:34 · Поправил: Maxwel (10 Фев 2011 14:11:24)
Дата: 10 Фев 2011 12:09:57 · Поправил: haba (10 Фев 2011 12:24:36)
о видал такое ,хохотался долго, по моему антенна ХХI делает это :)
вайфайная антенна это.
друшлаг зачетный. я все жду когда на базе скороварки ченить выпустят :)
Дата: 10 Фев 2011 12:13:33
Maxwel, это разве лампа?
Какой разъем на конце? Какой кабель? Снять белый купол возможно?
Дата: 10 Фев 2011 12:24:29
похоже на сотовую антенну
Дата: 10 Фев 2011 14:10:48
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 10 Фев 2011 14:21:46 · Поправил: uve (10 Фев 2011 14:28:15)
Очень похоже,что это антенна "обратной волны", подробно описана в старом выпуске ВРЛ Беньковский. Правда непонятно назначение самого верхнего диска(он меньше нижнего).Если узнать размеры,то возможно это аналог Уда-Яги, у которой роль директоров исполняют диски. Автор "забыл" сделать схему симметрирования.
Дата: 12 Фев 2011 16:23:27
Экран сидит на рефлекторе,тут уже никакое симметрирование не требуется. Нормальная антенна,хоть и смешная).Это китайцы делают,очень часто в азиатском спаме они встречаются.
uveУчастник
Дата: 12 Фев 2011 18:56:25 · Поправил: uve (12 Фев 2011 18:58:00)
Не согласен, я моделировал и измерял "зиг" Харченко с рефлектором в двух вариантах : именно с таким подключением кабеля и с доп. запорным стаканом (от рефлектора до полотна излучателя). Разница в усилении до 0.5 дБ и незначительный уход главного лепестка ДН от нормали.
