На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Microtech, Шухарт]
 Форум —› Антенны и фидеры —› HF2V своими руками за 1000 р.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 13 Фев 2011 20:28:40 · Поправил: Astranome (13 Фев 2011 21:13:58) #
Надеюсь мой скромный опыт антенностроения кому-нибудь пригодится.
Итак, по порядку.
Как только я получил позывной и приобрёл трансивер, изготовил простейший двойной диполь из проводов 10 и 20 метров длиной.
Эта антенна позволяла проводить связи в пределах 2500 км, в основном в южном (обычно Италия) и северном (обычно Ленобласть) направлениях-антенна ведь двунаправленная! Иногда были слышны 9-й и даже 0 районы, но когда у корреспондента 1.5 квт мощности и трёхэлементная Яги в нашем направлении. Нужно что-то всенаправленное и не бъющее в небо и под ноги. Обследовав крышу 10-этажного дома, понял, что мой единственный шанс - вертикальная антенна. (Далее процитирую V6LFE-всё, как в моём случае): "Конечно, сразу получил множество советов от “бывалых” многодиапазонный Inverted V 160-80-40 и запитать его одним кабелем. Этот вариант, безусловно, был, можно сказать, самый дешевый и малоэффективный, так как связи с Макеевкой меня не интересовали, а хотелось все-таки работать DX-станции.
Посему я решил сделать ответственный шаг и приобрести фирменную антенну."
Покопавшись в интернет пару недель, я остановил свой выбор на Butternut HF2V славной фирмы Bencher.
http://www.bencher.com/ham/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=12
Несмотря, на то, что рассмотренные мной антенны -заводского изготовления, но среди них не нашлось ни одной, не требующей настройки. А прибора у меня нет. И взять не у кого. Поэтому заказал в http://radiodesign.ru/aa-330m - прислали через 7 дней наложенным платежом. Освоив прибор подумал - а почему бы не сделать антенну самому, как коллеги DL7JV и EI7BA
http://www.qsl.net/dl7jv/e.hf2v.htm
Сказано-сделано. Изучена конструкция
Куплены в магазине "Хозяин" алюминиевые трубки (700 р) в "Радиолавке" конденсатор 200пф 3 кВ (10р) , кусок сантехнической ПВХ трубы для изготовления изолятора и 10 м толстого одножильного алюминиевого провода для изготовления катушек.
Катушку намотал на бутылке
Выточил переходные втулки для соединения труб
И вот, я на крыше, дочка помогает ставить антенну. Пришлось отказаться сначала от последней секции, а потом и от емкостных нагрузок - 14 метровый штырь (в основании 40 мм, наверху- 10мм) не держит 4 провода по 8.5 метра и гнется, как сосиска. Получился штырь с длиной вертикального вибратора 10 метров, растянутый на четыре стороны на высоте 6 м леской 1.3 мм
Настройка заключается в растягивании-сжатии катушек и перестановке перемычки между витками. После настройки-бегом в шек-испытывать, что получилось. Главное: антенна работает! "Услышались" Испания Португалия Швейцария Ирландия, а Польша со Словакией стали "проходить" уверенней. Субъективно лучше стало слышно и дальних и ближних. Иногда бывает так, что на диполь слышно на 6 баллов, а на вертикал - не слышно вообще. Чаще всего дальних гораздо уверенней принимаю на вертикал. Пока рекорд дальности порт Елизабет на юге Африки (8800км). Будет ли он побит? Поживём-увидим.
З.Ы. Валерия с Владикавказа слышно всегда на любую антенну. :-)
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 13 Фев 2011 20:50:09 #
А вот я вам крикну с Владикавказа, со своей Ангары...услишится??;)))
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 13 Фев 2011 21:37:53 #
Конечно, если я буду на своей Десне. Мой QTH Брянск и река Десна а разве во Владикавказе Ангара?
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 13 Фев 2011 21:46:45 #
Во Владикавказе Терек ;))) У меня на столе QRP радиостанция Ангара :))))
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 13 Фев 2011 22:00:51 #
Трансивер Десна тоже ещё не отменили :-) Я имел в виду RK6JK его сигнал слышно всегда вне зависимости от состояния атмосферы! А насчёт QSO давайте проведём прямо сейчас говорите частоту мой UB3YAB QRZ?
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 13 Фев 2011 22:02:55 #
Сейчас не смогу, завтра денм -утром только....мой RK6JKZ? QRZ ?
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 13 Фев 2011 22:09:28 #
RK6JKZ de UB3YAB завтра до вечера я на работе так что до вечера 73 RK6JKZ de UB3YAB pse k
