На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Slavik, melom, ua3ikc, SLYFOX, henadzy]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по меню Alignment в programming software серии СЕ** для Vertex
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Фев 2011 20:46:23 · Поправил: geka (16 Фев 2011 22:14:09) #
Пока вопрос вот в чём, в меню Alignment, при выборе RX Sensitivity Tuning,
при параметрах предлагаемых софтом (СЕ86):
А именно при уровне -103 dBm подаваемом с сигнал генератора на вход радиостанции, то получаемая в результате калибровки чувствительность радиостанции получается на уровне 8 мкВ на частоте 147.0 мГц плавно улучшаясь до уровня 0.4 мкВ на частоте 173.0 мгц.
Если же проводить калибровку при меньшем чем -103 dBm при уровне сигнал-генератора, например -121 dbm, то получающаяся чуствительность получалась порядка 0.2 мкВ во всём диапазоне.
Что это? Неисправность станции? Либо что то другое?
Генератор сигналов R&S®SMF100A и полтора метра H+S MF 141.
Время загрузки страницы (сек.): 0.191; miniBB ®
