На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Хайо, yfotik]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Выбираем измеритель иммитанса (Измеритель LCR)
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 19 Ноя 2024 12:20:01 #
у меня пылится RLC-измеритель мультиметерного типа.
Себе даже не покупал, т.к. во времена их рассвета (пока китай массово не наклепал клонов) хорошие тоже стоили относительно дорого.
Как-то вполне обходился все время С-метром в составе М890 мультиметра, по крайней мере эталонные конденсаторы с разбросом процент и меньше он адекватно показывал, а индуктивности - не так часто надо было, а если приспичивало, то резонансным способом по характериографу крутил, с известной емкостью.
прикалывают конечно любители на VNA мерить ESR, которые меньше 0,5Ом померять не могут.
Зеленый rcl-тестер показывает и 0.15 0.26 0.3 0.5 - не редко вижу такие значения, но по моей специфике регулярного ремонта однотипной аппаратуры - номиналы емкостей идут те же самые, уже наизусть знаю, сколько емкость и esr у дохлого и нормальных, тут достаточно видеть меньше ома или единицы-десятки, поэтому прям фантастическая точность лично мне не нужна - пока смысла не вижу 200 бачей отдавать за пинцет.
Появится какая-то реальная необходимость - доделаю nRLC, все лежит набором давно, только сесть запаять эту чертову мелочевку смд с бешеной плотностью расстановки, на двухсторонних платах шириной 20мм.
Online3.1
Дата: 19 Ноя 2024 18:24:05 #
мерить электролиты с VNA отчасти интересная штука. Могут всплыть резонансы на ВЧ, которые в импульсных БП могут не дать сглаживать помехи на линии питания. На пинцетах и мультиметрах это не выявить. Нужно просто понимать, какой пушкой по каким птицам стрелять.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 20 Ноя 2024 21:05:25 #
Поэтому лучше чтобы было несколько приборов и разных. ESR Micro V_._ тоже измеряет весьма приблизительно, большая погрешность на низких ESR, свои особенности в калибровке. И вместе с тем всё же удобный и надёжный измеритель конденсаторов.
Если нужна высокая точность например при вычислении короткозамкнутого конденсатора на плате среди множества подобных в цепи, не годится ни он ни VNA.
А смотреть резонансы на ВЧ с помощью VNA это немного лотерея, он может их и пропустить мимо своих точек.
От Мирона беларусским прибором многие пользуются и довольны.
 Страница:  ««  1  2  3
