Дата: 08 Сен 2011 01:35:11
Дата: 11 Сен 2011 09:19:30
Что же это за чудо-усилитель?
ласпи тт-01
Да эти тестеры известны, но они дают ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ картинку, а хозяйка уверяла что увидела кусочек сериала "4 танкиста и собака" - серия "Рыжий, мёд и награды", просила мастера дать досмотреть - но он глядя на часы убежал. И вообще якобы эта коробочка была "ручной" ок. 10*10см и антеннка от "спидолы", без всякого сетевого питания. Впрочем вести журналистское расследование спустя 20-30 лет мало толку...Просто часто обидно что мы - корифеи, многие доктора и кандидаты физ-мата, в распоряжении нас ещё в советские годы были неограниченные фонды библиотек, только писни заявочку по абонементу МБА...и ни теоретически не практически не можем создать приёмник, а у простого ТЕХНИКА есть(это не только радиосвязи касается, за годы ветеранского стажа я нагляделся всяческих парадоксов, а начальству и министерству - до лампочки, мы обязаны дисциплинированно (ГЛАВНОЕ НЕ РЕЗУЛЬТАТ, А ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА В ПРОХОДНОЙ!!!!!!) работать по утверждённой тематике, корпеть-сопеть, гонять стенды и климат-камеры .)
Дата: 11 Сен 2011 11:45:28
Что тайн и загадок еще предостаточно - полностью согласен. В большинстве случаев зашоренное рамками некоторых теорий сознание, просто не в силах даже поставить перед собой выходящую за пределы якобы "возможного" задачу, не то чтобы найти решение.
А по поводу "коробочки" - возможно там был МШУ, зафильтрованный на наиболее качественно принимаемый по городу телеканал. Ведь сужение полосы, как известно, улучшает соотношение сигнал/шум. Если мастер жил неподалеку - мог врубить свой видик на эфирное вещание, ведь в 86 они уже были относительно доступны. Или вместо видика сделал ретранслятор сигнала со своей хорошей антенны на другую частоту. Еще вариант - когда телек старый, а в городе только началось вещание на ДМВ - в "коробочке" мог быть МШУ плюс конвертер на метровый диапазон.
Дата: 11 Сен 2011 16:03:58
грибник
Прикольная история. Сразу вспомнился К/Ф "Гений" компакт-параболики. Скорей всего уважаемый xman прав.
Дата: 11 Окт 2011 17:42:19
Дата: 11 Окт 2011 22:45:52
Guest телепаты в отпуске, а лупа ваши снимки не берёт. Без неё ничего не видно. Покрупнее нельзя сделать?
Дата: 11 Окт 2011 23:53:36
Это блок питания КИНАП Звук Т25(50) производства ЛОМО (короче усилитель для кинотеатра)
Дата: 12 Окт 2011 12:28:45
Может есть паспорт или схема от него?
Интересует моща и напруги транса.
Дата: 12 Окт 2011 23:27:49
Извините ,доков нет.Последний раз демонстрировал фильм в ноябре 1992
Дата: 12 Окт 2011 23:36:24 · Поправил: kitaewood (12 Окт 2011 23:38:10)
там же похоже маркировка на трасе есть - вот ее бы и озвучили
а судя по тому что выходная мощность 25-50 честных советских ватт (это примерно 1500-3000 ватт нынешних), то транс ватт на 100-150
ZiglerУчастник
Дата: 13 Окт 2011 02:59:41
для меня в своё время тоже было удивительно как 2 совецких колонки по 50 Ватт+ импортный усилок могли озвучить школьную дискотеку в холле школы. Причём родные колонки от этого усилка (школа купила комплект аппаратуры для дискотеки, в замен старому отечественному), так и стояли в подсобке.
Дата: 13 Окт 2011 03:16:40
Если эта штука от Звук'а, то комплекты звуковоспроизводящей аппаратуры Звук-Т2-25(50) разных модификаций частично описаны в книге "Черкасов. Справочник киномеханика, 1988г."
Только нет в тех Звук'ах отдельного блока питания усилителей. "Все свое ношу с собой" - это про них. Блок питания встроен в модуль усилителя. Искать во время киносеанса где неисправность: то ли в УНЧ,то ли в его БП? Нет звука - меняется весь модуль. Зрители не любят ждать - если что, сразу сапожника "вызывают"…. ;-)
Да и не сильно похоже это шасси на блок питания киношного усилителя. Один предохранитель и три то ли индикатора, то ли переключателя. Не есть ли это модуль блока питания звукочитающей лампы 15М89? Последний имел размеры 240х155х230мм., вес 10кг. На морде шасси вроде бы даже какая-то маркировка просматривается.
Логично? ;-)
В некоторых фильмах есть кадры как в 50-е годы прошлого столетия в немаленьких залах устраивали танцы под 2-х ваттную радиолу. Куда катимся…. ;-)))
Дата: 13 Окт 2011 04:00:07 · Поправил: RadioKoteg (13 Окт 2011 04:29:31)
В некоторых фильмах есть кадры как в 50-е годы прошлого столетия в немаленьких залах устраивали танцы под 2-х ваттную радиолу. Куда катимся…. ;-))) А под патефон в советских фильмах. Сейчас наверное и под мабилу в экстренных случаях. 25 ватт Амфитон и колонки Vermona хватало крутить сельскую дискотеку на улице. А когда я "сворганил" усилитель 70 ватт то прибегали с поселка в пол километре от дискотеки и просили что бы сделали тише.
ZiglerУчастник
Дата: 13 Окт 2011 04:28:03
local07
RadioKoteg
Блин или я старею, или раньше был и сахар слаще и вода жиже.... Но тем не менее "импортная акустика" из комплекта была раза в 3 меньше и звучала гораздо тише (чем советская, кстати вспомнил что были за колонки- от комплекта ЭСКО-100( 2 железных усилка, ревербиратор на магнитной ленте, микшер. Короче куча железного говна, кроме колонок) К примеру комплекс Гелиос 100 (по моему так) ламповый оконечный усилок (2 моно в одном корпусе, моща каждого 100 Ватт)+ предварительный усь, + блок эквалайзеров+ 2 гиганские колонки (каждую таскали четвером). Звучал на свои 100 Ватт так что ухи заворачивались. При этом грелся как печка (именно тогда я начал использовать виниловые пластинки, в смысле не крутить, а махать).
Дата: 03 Янв 2012 16:14:08 · Поправил: Djacka (03 Янв 2012 19:17:09)
А такой пробник никому не знаком? Предполагаю, что он использовался с осциллографом С1-114_1, но может и с другим прибором. |
Дата: 03 Янв 2012 19:08:27
Похож на пробник отВ7-16А.
Дата: 03 Янв 2012 19:55:57
Да, он самый, спасибо. В инструкции написано - высокочастотный преобразователь напряжения, правда, не сказано во что? Но, попробую применить.
ZetУчастник
Дата: 05 Янв 2012 18:49:29
А кто сможет опознать вот это устройство, оно было сфотографировано на китайском корабле-музее. Возможно, оно советского производства либо произведено в Китае по лицензии, так как рядом с ним в этой же экспозиции находились Р-105Д и похоже Р-607 так же с надписями на китайском.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_1754.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Янв 2012 12:46:27
Товарисчи! Посмотрите внимательнее, на первой имеется шильдик с надписью Р-891, следовательно можно догадаться, что это такое.
Дата: 12 Янв 2012 09:14:29
Дата: 12 Янв 2012 19:51:55 · Поправил: GIBBON (12 Янв 2012 19:52:53)
Подскажите что это за блок может у кого схема есть ?
КВ САУ от стационарной ЖД радиостанции 43-РТС... Схема и более чем подробное описание, как данного блока, так и всей станции в целом, лежит на данном ресурсе в разделе Файлы. |
Дата: 25 Сен 2019 11:58:48
Может кто подскажите, от чего эта плата?
на кварце надпись 27.045 МГц,
транзисторы C1907, C2001, C2078
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/240920191528.jpg) |
Дата: 25 Сен 2019 12:32:16
От древней сигнализации,возможно и автомобильной
Дата: 20 Окт 2019 17:22:45 · Поправил: killer258 (20 Окт 2019 17:36:08)
Дата: 20 Окт 2019 17:32:15
из какого аппарата этот явно некитайский девайс и какое у него было функциональное предназначение ?
Похоже на корпус от какого-то лампового СВЧ усилителя.
Дата: 20 Окт 2019 18:15:35
..генератора
Дата: 24 Окт 2019 07:18:15
что интересно, плунжеров и поршней для подстройки нет. интересно, какова получается выходная мощность у таких генераторов.
Судя по выводам в головной части, там наверное внутри лампа(запаяно, так не разобрать), а наружу два провода наверное накал 6 или 12 вольт,один провод наверное питание, то ли на анод, то ли минус на катод, а в экране провод - это наверное, для модулирующего сигнала.
Непонятно, какой величины может быть тут анодное питание, сколько надо подавать примерно
