На сайте: гостей - 87,
участников - 3 [ DangerAlex, briz, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите опознать устройства
Yaesu FT-60R
23 000 руб.
Yaesu VX-3R
20 600 руб.
Yaesu VX-6R
32 000 руб.
Yaesu VX-8DR
43 200 руб.
Yaesu FT-1D
42 500 руб.
Burbon777
с янв 2009
Латвия
Дата: 18 Фев 2011 10:22:47 · Поправил: Burbon777 (18 Фев 2011 10:23:39) #
Возможно кто-то опознает, что за аппараты:
GIBBON
Минск
Дата: 18 Фев 2011 12:24:33 #
На втором фото судя по всему Р-106.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 18 Фев 2011 22:32:09 #
На первом фото авиационная радиостанция Р-891 (или 881). Информации о ней ни у нас не на cqham.ru не нашел, но то что авиа это точно. Судя по всему УКВ, т.к. на шкале не частота обозначена, а номер канала.
Dark
Дата: 18 Фев 2011 22:51:14 #
На последнем фото желтые надписи на изделии возможно на основе 226 Ra
Не проверяли?
Burbon777
с янв 2009
Латвия
Дата: 19 Фев 2011 19:00:49 #
1. На первом фото авиационная радиостанция Р-891 (или 881). Информации о ней ни у нас не на cqham.ru не нашел, но то что авиа это точно. Судя по всему УКВ, т.к. на шкале не частота обозначена, а номер канала.
Видимо, действительно авиа, но информации по Р-891 (или 881) нигде пока не нашел.
2. На втором фото судя по всему Р-106.
Определенно Р-106 "Плахпет" (она же РБС), в сети описания встречаются.
Не проверяли?
Просветите, что такое 226 Ra, что именно и как можно проверить?
SamT
Дата: 19 Фев 2011 19:06:10 #
Проверить надо дозиметром, возможно, в красителе - радий (радиоактивный). Юзая такой девайс, можно дозу схлопотать.
Pedro
с фев 2006
Дата: 19 Фев 2011 21:21:33 #
Это какой-то выносной пульт управления радиостанцией (РВПУ), может авиационного диспетчерского пункта, вдобавок еще соединялся с аппаратурой тонального телеграфирования.
Может там 991 написано?
ew2gi
с сен 2009
Марьина Горка
Дата: 22 Апр 2011 16:27:36 #
(РВПУ)
Так точно..
ua3bh
с дек 2008
Дата: 24 Апр 2011 12:18:12 #
Последнее фото тоже ВПУ (имхо) 40 лет назад юзал радиостанцию Р-125, там был очень похожий девайс. А может он и есть...
kitaewood
с авг 2007
Дата: 24 Апр 2011 19:50:41 #
что за девайс?
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Апр 2011 20:28:40 #
kitaewood фото бы сделали покрупнее печатки, было бы понятнее. А так может быть и генератор шума, много контуров по входу вроде как в параллельном включении
kitaewood
с авг 2007
Дата: 24 Апр 2011 20:47:47 · Поправил: kitaewood (24 Апр 2011 20:48:46) #
виден кварц, несколько контуров, сложная многослойная сборка под ними
надпись 69
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Апр 2011 08:05:28 #
kitaewood явно какой-то генератор. СБорка сколько ног имеет, отечественная или советская? По контурам похоже конструкция сделана на Low Band.
инженеГр
с мая 2009
Воронеж
Дата: 25 Апр 2011 12:20:09 #
Железяка с верхнего снимка присутствовала в составе старой авиационной радиостанции Р-831 (Р-831М) в качестве выносного (по проводам) пульта управления. Могла, формируя специальные тоновые посылки, через обычную телефонную пару не только переключать ПРД/ПРМ, но и устанавливать любую из заранее запрограммированных 20 частот. Такие присутствовали на рабочих местах РП (руководителей полетов) и диспетчеров.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 25 Апр 2011 13:22:34 #
там ничего увидеть не удается - очень плотно все сделано и залито каким-то компаундом
барСук
с дек 2009
Дата: 25 Апр 2011 13:43:35 #
kitaewood, ИМХО, пульт дистанционного вкл/выкл для (полу)профессионального жучяры. Конкретно, с данной моделью не сталкивался, но аналоги знакомы.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 25 Апр 2011 15:00:20 #
интересная мысль!
а я думаю - почему он так интересно работает - при нажатии на кнопку вкл или выкл - светодиодик мигнет - и все ...
барСук
с дек 2009
Дата: 25 Апр 2011 18:26:10 #
kitaewood, детектором поля проверьте в момент нажатия ON или OFF! Лучше взять прибор, который индицирует частоту радиосигнала - заодно и её знать будете;)
Наиболее вероятно, ON и OFF - разные частоты, без модуляции. Либо есть модулирующие сигналы, разные для ON и OFF. В любом случае данный гаджет интересен при наличии управляемого устройства. С вероятностью, стремящейся к 100%, оно (управляемое устр-во) = жук (либо другое исполнительное устройство, требующее включения и выключения). Если бы это был радиовзрыватель, достаточно было бы одной таблеткикнопки ON;)
kitaewood
с авг 2007
Дата: 25 Апр 2011 21:23:54 #
прибор дает тоновые посылки примерно около 490.6** по частотометру
при нажатии он и офф возможно несколько меняется частота, характер посылок вроде не меняется
барСук
с дек 2009
Дата: 26 Апр 2011 12:18:58 · Поправил: барСук (26 Апр 2011 12:21:10) #
у меня вот такое завалялось:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/du_bug.jpg
Батарея -нештатная
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Апр 2011 12:34:37 #
В метро и аэропортах с такой штукой лучше не появляться:)
Роджер8
с июл 2008
Одесса
Дата: 06 Июн 2011 22:21:49 · Поправил: Роджер8 (06 Июн 2011 22:32:34) #
Помогите опознать вот такой блок,сверху-компьютерный бп,не обращайте внимания.Сам блок выдает немодулированный сигнал частотой где то в районе 140 МГц,мощность передатчика около 10Вт.Антенное гнездо (коаксиал) похоже самопальное,т.е. изначально было другое.Вскрыть не было возможности.Заранее очень благодарен!
http://s002.radikal.ru/i200/1106/cf/a2751d0da274.jpg
http://i010.radikal.ru/1106/96/3055b3e5be31.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1106/ce/73a32ab1deb0.jpg
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 07 Июн 2011 21:41:42 #
Помоему в аэропортах нисчем лучше непоявляться.
Пытался летать с поисковым оборудованием, ж... полная.
Начиная от того что детектор поля st006 = пульт от бомбы, кончая комплексом пониторинга в пелике = неведомая фигня, стопудово затрагивающая интересы госбезопасности.
Лучше всего с нелинейником - можно сказать что металлоискатель.
mik64
Дата: 07 Июн 2011 23:41:27 #
Для Роджер8
Радиостанция Маяк (без ПУ)
Антенный разъём изначально стоял СР-50-135
Iris
с мая 2003
Дата: 08 Июн 2011 13:32:05 #
kitaewood
что за девайс?
у меня такой же валяется, лет пятнадцать ему. Это пульт ДУ от закладного радиомикрофона. По тем временам крутой девайс.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 07 Июл 2011 00:04:02 #
Помогите опознать тип прожектора и ламп в нём применяемых.
Фото в Клубе
<ЗДЕСЬ>
грибник
н.новгород
Дата: 15 Авг 2011 21:21:00 · Поправил: грибник (15 Авг 2011 21:27:23) #
При сносе старых деревянных домов три раза находил следующее устройство: коробочка из фарфора примерно 5*10 см, на ней регулировочная ручка , внизу пара гнёзд под вилку, из коробки выходит провод с вилкой "ДЛЯ РАДИО" - сама коробочка по "монументально-фарфоровому" исполнению явно тянет на 20е-30е годы, только вилка заряжена пластмассовая уже типовая. Ручка управляет движком переменного резистора в несколько килоом, "подковка" которого напылена изнутри на фарфор корпуса. Ещё внутри была асфальто-битумная заливка, скрывавшая бумажный конденсатор(выводы были оборваны). Ещё со стены под потолком сняли круглую фарфоровую коробку - по виду копирует современную разветвительную коробку радиосети, только в 2 раза больше, тяжёлая, фарфоровая(красиво сделана, прямо как для сервиза какого!) Внутри залита битумом. При подогреве открыл - в заливке тоже бумажный конденсатор(по типу вышеописанного) и резистор на фарфоровом керне , R ок. 75 Ом. А на уличных проводах, сброшенных со старинного столба, в провод вплетена цилиндрическая деталь из того же фарфора: пенал диаметром ок.25мм, длиной 60мм, с двумя выводами, залит внутри битумом - после подогрева внутри фарфоровый керн, похоже был резистор, но контакта нет.
Всё оборудование явно изготовлено в едином стиле для старых трансляционных сетей. А коробочка с ручкой зачем? Старожилы припомнили - были репродукторы-тарелки "Рекорд" без регулятора громкости, и к ним якобы продавали приставной регулятор, вешали на стенку. А конденсатор? Неужели уже была тонкомпенсация(в 30е - то годы!)
ironREW
с апр 2008
Дата: 04 Сен 2011 12:52:13 #
Также Р-834 (Диапазон 220 - 399,75 МГц шаг сетки частот 50 КГц) программирование каналов с помощью селектора от Р-809 управление тоновое (в блоке РЦПУ 2 нижний субблок отвечал за служебную связь и приём команд управления) также есть возможность управления с помощью 4х р/ст Р-105М (2 со стороны станции + 2 со стороны РВПУ)
ironREW
с апр 2008
Дата: 04 Сен 2011 12:53:08 #
грибник
н.новгород
Дата: 08 Сен 2011 00:22:40 · Поправил: грибник (08 Сен 2011 00:24:23) #
Вот ещё однин "таинственный" прибор, может те кто раньше работал в сфере ремотна радио-теле, прояснят.
Одна хозяйта телевизора в 1986г. переехала в новый микрорайон: газа нет, вода с перебоями, и коллективную антенну ещё не поставили, все измудрялись выставляли на балкон всякие антенны - и попроще, и шедевры по жур. "РАДИО" и Ротхаммелю - результат один - сплошной "снег" и звук в шумах. Всяческие "мудрые" антенные усилители(даже на лампах 6С17К-В) только снег усиливали и шипение звука...Хозяйка вызвала телемастера - по её словам, он достал из сумки маленькую коробочку со штыревой антенной, подключих кабелёк к телевизору - и на экране появилась картинка по её словам "как влитая, прямо как на фотографии" и звук чистейший! (Это он ей доказал, что телевизор исправен и надо ждать постройки антенны на крыше). Она спрашивает: а что же у Вас за коробочка с антенной, от которой В КОМНАТЕ так отлично показывает, если самые дорогие антенны и усилители ДАЖЕ НА БАЛКОНЕ один снег ловят, нельзя ли нам такие выдать? Мастер усмехнулся - Это мол наш проф-секрет, а то все антенщики с их "Этажерками" без хлеба останутся! Эта женщина меня как радиофизика ГГУ пригласила вынести вердикт и сделать ей такую коробочку. Я промерил самодельным приёмником с хорошим аттенюатором сигнал - порядка 10 микровольт с 5-элементного настроеного "волнового канала" на балконе - явно не потянет для телевизора, а уж в комнате со штыревой антенны - чистый нуль! Тем не менее про эту "чудо - коробочку " многие жильцы говорили, ругали государство за то что "развели секретность" и дразнят телезрителей.
Что же это за чудо-усилитель?
 Страница:  1  2  »»
