Дата: 18 Фев 2011 22:50:41
Добрый вечер дорогие участники,
Добыла р/с Астро ХТS5000 NUF3559B.
Проблема в том что ни одна программа от самой низкой версии 03.00.00 до высокой 15.00.00 выдают одну ту же самую ошибку:
NextGEN10:
OTAP - This is a development codeplug. It is not compatible with this release.
Please contact Customer Service at 1-800-927-2744 to resolve this issue.
Чего можите посоветовать ?
Спасибо!
Дата: 19 Фев 2011 10:46:10
Кодплаг вообще не считывается?
Если читается, то надо посмотреть что написано в разделе Radio Information - Tracking
Поля Source
Possible Programming Sources:
CPS: Programmed by a standard CPS.
Factory: Programmed in the factory.
Lab: Programmed using special development CPS.
FTR Key: Programmed using a FTR System Key.
HOST/DSP какой версии?
Дата: 19 Фев 2011 11:12:34
Fenix
Кодплаг вообще не считывается!
При попытки считать, сразу выходит надпись.
HOST/DSP какой версии? -Не знаю. р/с дигитальная. Есть один канал на 806.0125.
Tools -> Flashport -> Read Radio Configuration
FLASHCode: 589088-101687-3
System Package: H38
Memory size 8Meg
Дата: 19 Фев 2011 11:21:50 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Фев 2011 12:00:27)
Lena
Продавать, умолчав об этой маленькой особенности (как, наверняка, и поступили с вами). Под development codeplug/firmware нужна development CPS. Такой мало кто видел, кроме программистов Моторолы. Они по-моему не утекали.
Проверить очень просто - Host/DSP у вас наверняка начинаются с буквы D (Development), вместо R (Release).
P.S.
Привет Игуане!
Дата: 19 Фев 2011 21:32:04
Спасибо!
К сожалеию моя игуана умерла два года тому назад. :( а кликуха осталось
Дата: 19 Фев 2011 23:55:53 · Поправил: Lena (20 Фев 2011 00:05:31)
Fenix
HOST D11.50.16
DSP D11.50.06
MODEL H18UCH9PW7AN
8 MEG
RF BAND 700/800
TUNING R01.08.05
PROC VER RAM 22
А хакнуть CPS нельзя ? Ну так как и Commercial Series / Professional Series
Дата: 20 Фев 2011 14:53:37 · Поправил: Tom Motorola (20 Фев 2011 15:34:36)
Дата: 20 Фев 2011 16:37:45
Tom Motorola
Да какая я спец. В армие была начальницой связи разьве что. MTS/MCS/SABER/JEDI/CM знаю не плохо а вот с АСТРО не работала.
Скажите, а DONGLE не нужен для UPGRADE ?
Дата: 20 Фев 2011 21:13:32
Tom Motorola
Сделайте Upgrade вместо Development -> Release .
Это невозможно доступными для юзера средствами. CPS перед заливкой прошивки делает принудительное чтение кодеплага и иных параметров станции. А релизные CPS не работают девелопмент-кодеплагами. Кроме того, чтобы сделать апгрейд нужно иметь firmware refresh iButton. Так что погорячились вы с советом.
Дата: 20 Фев 2011 21:26:43 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Фев 2011 23:39:59)
Lena
Не обнадеживайте себя, все это было пройдено еще много лет назад. Какие у вас реальные варианты:
1. Послать эту станцию в Моторолу для восстановления по flat rate (недавно это стоило порядка 500 долларов) или оплачивая отдельные услуги (возможно, выйдет дешевле - баксов 200..250; хотя они там до кучи еще всего делают - восстановление стикеров, обновление прошивки т.п.). Для этого станция должна быть легитимной - иметь ESN соотносящийся с S/N, а также не числится в базах данных украденного имущества (особенно, государственного);
2. Попытаться найти Dxx CPS, причем, версией не ниже, чем шили вашу станцию. Возможно, когда-то вам повезет и оживите станцию нахаляву. А возможно, что потратите на это годы и ничего не найдете;
3. Попытаться найти частного спеца, который корректно сделает из нее Release. Таких спецов единицы во всем мире и это будет вам стоить денег (насколько я знаю, тариф примерно 30-35% от стоимости станции на eBay + пересылка в два конца). Но есть и другие сложности с этим вариантом - такие люди не афишируют свою деятельность. Станцию придется посылать в другой конец света (обычно США или Канада), полностью доверив ее судьбу получателю. При этом нет гарантий, что он все сделает как надо, да и вообще, что вернет. Да и пересылка может сбойнуть или же таможня случайно зацепит - это тоже все риски.
Именно поэтому D-станции помточнно гуляют по ебаю и доскам объявлений - в поисках очередного лоха.
Дата: 21 Фев 2011 08:40:51
Tom Motorola
http://alucard.servegame.org/Radio_Software/Motorola/2.Firmware/ASTRO25/
Какой пароль на скачивание???
Дата: 21 Фев 2011 10:25:00
SergSD
Чтобы получить что-то необходимо закачать туда(на сервер) что-то(схему,мануал или софт) чего там нет и написать владельцу письмо с просьбой выслать то, что Вам нужно. Это частный ресурс и на первый взгляд кажется, что там все есть, но это не так. Там нет много чего, что есть на сервере radioscanner.ru!
