Дата: 26 Фев 2011 12:38:38 · Поправил: Igor 2 (26 Фев 2011 12:48:16)
Где же ещё можно научиться чему-то, как не в учебном заведении?
Вот меня и научили. Красный диплом радиотехнического. 35- летняя практика разработки связных изделий. Как специалист и говорю Вам- Вы бредите. Третий раз пишите, что уходите, а всё никак не уйдёте...
Если уж так хочется порисоваться, то приведите ХОТЬ ОДНУ ссылку где бы заточенный под режим С, КТ922 работая по однотактной схеме, отдавал ЛИНЕЙНЫЕ 16 Вт при широкополосном выходе.
Дата: 26 Фев 2011 12:44:23
Да всё ухожу, ухожу. Продолжайте изобретать велосипед, а я пас.
Дата: 26 Фев 2011 12:46:38 · Поправил: Igor 2 (26 Фев 2011 12:49:04)
Спасибо. Ваши посты были чрезвычайно информативны.
Дата: 26 Фев 2011 14:35:35
ua1zh Вас сикьюхама изгнали? ))
Дата: 26 Фев 2011 14:46:27
Раскопал в своих старинных схемах ШП усилок на 610. Линейность тогда не измерял , но 1В выдавать должен при 26дБ усиления. Работала как выходной ус. для подачи сигнала на трансвертеры трансивера 144, 430 и 1296 МГц для "Полевых Дней". Схема скорее пример ООС :).
Для получения большего вых сигнала можно увеличить ток , уменьшив нижние резисторы в эмиттерах, скорректировав ООС .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/amp_610.gif) Увеличить |
Дата: 26 Фев 2011 14:48:22
Не, оттуда меня изгнали... За мной с маниакальным упорством охотится лично UA6AP. Как скрины выложу двухмониторные, сразу все посты сносятся, а ник навечно забанивается без объяснения причин. То же самое, если выхожу со своего статичного IP. То же самое, если на скрине Маткад выкладываю- им там кроме меня никто не балуется. Потому, и на ve3kf убежал. А на цекюхаме, понятно, всё равно пишу, но специально под дурика закашиваю...
Дата: 26 Фев 2011 14:57:32 · Поправил: Igor 2 (26 Фев 2011 15:04:34)
Ну да, у меня 10- дБ с током 80 мА в линейных TV усилителях стоят. 2 вольта действующего на 50 омах- как с куста. До 230 МГц АЧХ практически линейна. На КТ610А...
Правда, если не изменяет память, эмиттерные резисторы всё- таки, ёмкостями зашунтированы.
Дата: 26 Фев 2011 15:00:43
Кстати, если за цекюхам, то последний раз глянул, как там полтора десятка артистов неделю не могут определить, сколько вольт будет после диода, включённого в электросеть, написал ответ, через полдня был забанен. До сих пор, по- моему, спорят...
Дата: 26 Фев 2011 15:21:59 · Поправил: ats52 (26 Фев 2011 15:39:52)
Igor 2, угу, по сей день путаюсь с этими (особенно с эффективным и средним, не врубаюсь в интегралы ;)) напряжениями, но меня всегда больше интересовало амплитудное надо не забывать, что это такое.
Вот нашел полезное. по этому поводу :) http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
RadioKoteg, 922 считаются "высоковольтными" ( на 28В), на 12В сконструированы наши кт925 и кт920 . Есть еще кт909 ( на 28В), но они дохнут, как мухи при превышении каких либо их параметров.
Добавляю : провода по питанию вых. каскада не тонковаты? |
Дата: 26 Фев 2011 17:02:07
Это точно. Сколько было, все погорели. Больше 10 Вт с пары, и 12 вольт питания, категорически не рекомендую... Первые реально высокочастотные трнзисторы. И, как нередко бывает, первый блин- комом.
Дата: 27 Фев 2011 02:31:00 · Поправил: RadioKoteg (27 Фев 2011 02:54:07)
Запаял я вместо КТ922А КТ920А мощность выросла с 0.5 ватта к 1.3 ватта с красивой чистой синусоидой, измерял вторую гармонику -30 дБ на 10 МГц. Довел уровень мощности до пол ватта получил вторую гармошку -38 дБ.Ток покоя на КТ920А был 600 миллиампер, явный "А", питание 12 вольт. При меньших токах сразу все в ;"№ уходит, грязь и уменьшение усиления.. Также обнаружил что на 28 МГц вторая гармоника -22 при пол ватта, а на 20 МГц -30 при тех же пол ватта..
Пока не буду ковырять, в связи отсутствия КТ610А.
Добавил:
Измерил генератор Г4-102 выше 20 МГц вторая гармоника -35 дБ
Измерил генератор Г4-107 выше 20 МГц вторая гармоника -30 дБ
:-(( Почти приплыли, но не страшно, очистить можно фильтром, ФНЧ убил вторую гармошку от 28 МГц на все -65, так что есть перспектива давать на вход гармонически чистый сигнал но немного через одно место и с надеждой что ФНЧ согласовался..
Дата: 27 Фев 2011 03:12:42
RadioKoteg
На вторую гармонику можно, отчасти, и забить, если она не смещает серьёзно рабочую точку. Продукты интермодуляции второго порядка далеко от полезного сигнала, и легко отфильтровываются. А вот интермодуль третьего порядка нефильтруем- он в непосредственной близости от полезного сигнала.
Конечно же, полностью забить на вторую гармонику тоже нельзя- оконечник вперекос пойдёт...
Дата: 01 Мар 2011 20:08:52
у нас сделали на киловатт в диапазоне 1,5…30 МГц, КНИ по третьему порядку в худших точках получился минус 42 дБ по PEP или минус 36 дБ по нашему ГОСТ Р номер запамятовал
правда, никаких разумных объяснений по поводу того, зачем заказали такой низкий КНИ, у меня нет
как показали измерения, для модемов даже на 9600 бит/с вполне достаточно минус 36 дБ по PEP
столько делать не предлагаю, дорого, но вот для приведенной собственной схемы по третьему порядку стоило бы измерения произвести
Дата: 27 Апр 2011 11:40:41
Igor 2
а если в первоночальную схему вместо irf510 поставить RD16 или RD30 схема работать будет или надо что-то менять?в проектировании несилен могу только что нибудь повторить.
Дата: 08 Май 2011 22:21:35
Лирическое отступление.
Могу рекомендовать для заимствования схемы, этот простенький итальянский усилитель www.rmitaly.com/download/manuals/KL203-manual_rel_410.pdf
При замене транзисторов на IRF510 его максимальная мощность падает до 80 ватт ( с 2-мя транзисторами 40 ватт) Оговорюсь, что измерения проводились только в участке 26-30 мГц.при входной мощности 4-8 ватт. |
Дата: 08 Май 2011 23:00:47
zemlecop Да ничего там линейного, он не работает на коротких волнах потому что трансформаторы настроены в резонанс на "сиби", ничего там нет широкополосного. 80 ватт в линейном режиме не будет у его никогда, только в ЧМ режиме. Вытянуть такой режим можно из любого транзистора так как емкость транзистора, емкость затвора, емкость стока учитывается и составляет комплексную емкость резонанса катушек трансформатора на участоток 26 ...28 МГц. Если посмотреть АЧХ этого усилителя то там будет размазанный резонансный горб.
В общем сори за сумбур, такие вот размышлялки.
Дата: 08 Май 2011 23:19:32
С чего могут вылетить ИРФ530 самопроизвольно? Возбуд? Тоесть полчаса усилитель работал и был холодный, потом неожиданно сигнал пропал, а секунд через 5 запищал УПС от перегрузки. Наработал он в таком режиме прилично, часто по выходным вещаю с него на 10.369 FM, усилитель при этом в режиме "С" работает. Мощность на выходе 50-60Вт с пары транзисторов. В АМ максимум 30Вт, выше искажает сигнал, и на 30 ваттах он греется сильнее, чем на 60.
Поменял на IRFZ24, вроде так-же работает.
Дата: 09 Май 2011 19:21:56
так мне никто и ничего не ответил будет ли работать усилитель если вместо ирф510 поставить RD16.
Дата: 09 Май 2011 20:33:57
Frank ev БУДЕТ еще как, без завала на всем КВ. Не надо частотной коррекции, и смещение задать по даташиту. да и все что на схеме у меня, там коррекция по частоте во всех каскадах, так что имейте ввиду. В интернете полно схем на RD. Желаю удачи, RDххх очень хороший выбор, в пред усиление тоже советую RD.
Дата: 09 Май 2011 20:50:54 · Поправил: RadioKoteg (09 Май 2011 20:54:53)
Дата: 10 Май 2011 10:13:39
RadioKoteg
большое спасибо
Дата: 10 Май 2011 20:54:12
Radiokoteq
Не надо частотной коррекции, и смещение задать по даташиту. да и все что на схеме у меня, там коррекция по частоте во всех каскадах, так что имейте ввиду. а если схему Менять то как ? если Можно измененную схему под рд16 выходной каскад выложить перерисованную.а то я уже печатную плату протравил и детальки повставлял но еще непаял рд 16 пока непришли.
Дата: 10 Май 2011 23:21:23
Frank ev Все это было не от хорошей жизни, RD16 дороговато у нас вот и ставились подручные IRF510. Вы всю схему повторили, или только выходной каскад?
Если всю схему то сначала это http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/amp_610.gif, потом на КТ922 или подобном импорте вот так http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p2251624.jpg, в завторах полевиков там где резисторы 1.43к параллельно емкость вместо 1000 пикофарад около 3000. Должно работать. У меня до сих пор подобная схема работает, выдает до 25 ват, на 28 мГц выдает 18 ватт. |
Дата: 11 Май 2011 23:24:16
RadioKoteg
большое спасибо .собираю только выходной каскад.проблема с биноклями никак немогу найти нужные фериты.может чем заменить их можно?
Дата: 11 Май 2011 23:32:33
никак немогу найти нужные фериты.может чем заменить их можно? в моем экземпляре ферриты с сигнальных проводов мониторов, у их начальная проницаемость около 5000.
по пол витка на первичку, то есть трубки внутри бинокля, также само выполнен на входе, феррит взят с каких то юсби шнурков, начальная проницаемость 5000 . ШПТ линейный от 1.6 МГц до 45 МГц, потери 0.9 дБ. АЧХ идеально ровная, иногда бывает что емкостью компенсации выравниваю АЧХ, емкость около 50 ....200 пикофарад. На моем FTP есть фотографии сборки шпт. |
Дата: 12 Май 2011 19:51:36
Radiokoteq
понятно буду собирать
Дата: 23 Май 2011 01:44:44 · Поправил: Frank ev (23 Май 2011 01:45:29)
Дата: 23 Май 2011 15:27:37
Для 1...3 Ватт сойдет, но зачем такие большие трансы?
Дата: 24 Май 2011 02:03:56
как у radioкоteq у него такие.да и других ненашел.сегодня поставил транзисторы все подключил неработает только что было QSO с воронежем прибавка пол бала .а должно быть балла 2 хотябы.
Дата: 24 Май 2011 04:01:59 · Поправил: RadioKoteg (24 Май 2011 04:02:30)
Frank ev
как у RadioKоteg у него такие. Да и других не_нашел. Сегодня поставил транзисторы все подключил не_работает, только что было QSO с Воронежем прибавка пол балла. А должно быть балла 2 хотя_бы.
Мощность не в баллах а в ваттах измеряется. Два IRF510 по схеме как у моего экземпляра при питании 12.6 вольт дают на нагрузке 50 Ом на частоте 1.7 ... 29 МГц не меньше 16.5 Ватта. То есть в нагрузке 50 Ом будет полное напряжение не меньше 29 Вольт, или если смотреть по осциллографу размах 80 Вольт, или пиковое напряжение 40 Вольт. Это все при условии что синусоида имеет -45 дБ искажений, а это 0.0005 ватта побочного излучения, при этом сам усилитель не имеет на выходе никаких фильтров.
Замечу что мощность рассеяния тепла примерно половина от выдаваемой мощности, то есть усилитель
выдает 16 ватт и соответсвенно рассеивает столько же, общее потребление по мощности составляет около 30..50 Ватт, если перевести в ток по питанию 12.6 вольта то он составляет 2.5 ..4.1 Ампера.
Если в усилитель вогнать больше на вход, то усилитель на уровне 25 ватт исказит синусоиду и уровень побочных составит -20 дБ, и это будет уровень побочных 10 процентов от основной частоты.
Если на усилитель подать питание больше 12 вольт а именно около 20 ...25 то мощность усилителя доходит до 50 Ватт, но при этом нет никакой надежности так как токи транзисторов приближаются к максимально допустимым, а это значит что в определенный момент при громком звуке "АА" усилитель накроется.
