На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ RadioRT, Anchares, joseantnogales, Ware]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Полосковая линия КСВ-метра
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 22 Фев 2011 17:03:13 · Поправил: POKISь (22 Фев 2011 17:07:35) #
Вот такая измерительная линия, резисторы на 75 ом.Интересует от какого прибора(радиостанции) и на какую частоту?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pered2.jpg
с зади
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/zadi2222.jpg
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Фев 2011 17:49:11 #
скорее всего на частоты LB или ниже
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 22 Фев 2011 17:53:29 #
Интересно то что, прямая-отраженнная полоса по длине разная
xman
Вологда
Дата: 22 Фев 2011 18:27:27 · Поправил: xman (22 Фев 2011 18:30:18) #
На измерительную линию именно прибора что-то не очень похоже.
Скорее датчик КСВ системы защиты оконечного каскада. Тогда и разница длин линий обоснована - для выравнивания уровней перед компаратором, т.е. повышения чувствительности к величине обратной волны. Частоты примерно от верхнего КВ до LB.
money21
с авг 2010
Дата: 03 Ноя 2013 22:05:11 #
граждане! на 409 есть такая вот печатка: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108762
на 144 и 430. что вообще реально из нее собрать? кто пробовал? если можно - схемку, пожалуйста.
спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Ноя 2013 22:21:24 #
схем полно в интернете. Яндекс в помощь.
Диапазон зависит от длины линий. По фото длина не понятна
money21
с авг 2010
Дата: 03 Ноя 2013 22:25:18 #
получу - сфоткаю. а какая лучше? опробованную бы.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Ноя 2013 22:39:00 #
все схемы одинаковые. Т.е результат будет один.
А вот погрешность и диапазон сильно зависят от размеров и качества измерительных линий.
да, каким образом настраивать КСВ метр собираетесь? Эталонные нагрузки стоят на порядок больше этой платы.
money21
с авг 2010
Дата: 03 Ноя 2013 22:44:37 #
попрошу попользоваться, мир не без добрых людей.
xman
Вологда
Дата: 03 Ноя 2013 23:12:01 · Поправил: xman (03 Ноя 2013 23:14:15) #
money21 На мой взгляд из текстолита сами получше вырежете, чем ту плату покупать. Вот ссылки по внутренностям ксв-метров и самодельным. Схемы там тоже местами есть:
Посоветуйте проверенную схему нетрудного КСВ-метра на семидесятку
BRG КСВ-метр
Интересный КСВ-метр - Страница 2
money21
с авг 2010
Дата: 04 Ноя 2013 01:07:24 #
благодарю за помощь. ну платка уже заказана, так что можно будет попробовать сделать, т.к. в ксв-метре основа - монтаж, а основа монтажа - плата (в этом случае). не понравится - сделаю мост, тоже несложно вроде.
Absolut
с апр 2011
Дата: 04 Ноя 2013 03:33:20 #
При такой конструкции псевдо-полосковой и явно неплохо излучающей линии -на всякий случай попросите завещание у вашего выходного транзистора.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 26 Ноя 2013 17:29:45 #
Я делал два КСВ метра похожие , платы заказывал готовые у меня на обоих получилось наоборот где обратная там прямая и наоборот и работают нормально а если как нужно не работают!
RadioKoteg
Дата: 26 Ноя 2013 18:08:04 · Поправил: RadioKoteg (26 Ноя 2013 18:42:13) #
Для того чтобы точнее выдержать размеры полосковой линии нужно увеличить в масштабе все размеры, диэлектрическая проницаемость средне-статического стекло текстолита около 4..5,5. Резонно склеить диэлектрик с нескольких слоем стеклотекстолита. Я делал так, с помощью программы TxLine можно сделать предварительные расчеты для полосковых линий, на 50 Ом вышло для проходной линии отступ от экрана 12 мм ширина линии 12 мм, далее на расстоянии 2 мм делаем точно такую еще одну линию шириной 12 мм, опять пропуск 12 мм и экран(вторая линия тоже 50 Ом и ее нагрузить нужно на 50 Ом в комплексе с детектором если на просто детектор без всяких нагрузок то линия превращается в тонкую полосочку шириной 2.5 мм и нагрузка будет зависеть от реактивной составляющий линии и нелинейного динамического сопротивления диодного детектора, в общем на ваш выбор от фантазии). Далее у меня вышло что диэлектрик получается из 4 слоев 1.5 миллиметрового стекло текстолита, для этого берем лист двухстороннего фольгированного стеклотекстолита нужных размеров у меня вышло 60х142 мм для КВ, берем строительный нож и разделяем стеклотекстолит на два ровных стоя, стеклотекстолит советского происхождения очень хорошо разделяется, после разделения две половинки и между ими вклеиваем еще три прямоугольника не фольгированного стеклотекстолита той же проницаемости и размеров толщиной 1.5 мм(если есть другое болие толстое то можно вклеить сплошной стеклотекстолит). Клеим с помощью клея БФ при этом сильно зажимаем в тиски. После затвердения клея мы получаем двухсторонний фольгированный стеклотекстолит с диэлектриком толщиной 6 мм.
Вот одна из вариантов полосковой линии КСВ метра на сопротивление 50 Ом и динамическую нагрузку детектора
http://80.70.68.162/RS/SWR_1-50/PB120120.JPG
http://80.70.68.162/RS/SWR_1-50/PB120121.JPG
и с экраном
http://80.70.68.162/RS/SWR_1-50/PB120117.JPG
В моем варианте было сделано несколько вариаций линий, все они прекрасно работают от 1 до 50 МГц. Сопротивление ошибки расчета линии ответвления подгонял резистором в средине линии, так как линия вышла с балансом на 56 ом пришлось подобрать резистор примерно 60 Ом. Линия на проход пропускает до 600 МГц с затуханиями не больше 1.3 дБ, но на УКВ в моем случае с динамической нагрузкой диодами растет сопротивление.
Вот таблица что получилось:
1 МГц R=49 Ом
10 МГц R=50 Ом
20 МГц R=50 Ом
30 МГц R=50 Ом
40 МГц R=51 Ом
50 МГц R=52 Ом
100 МГц R=53 Ом
200 МГц R=56 Ом
300 МГц R=65 Ом
400 МГц R=80 Ом
500 МГц R=92 Ом
В общем вывод с этого если делать на УКВ то линию надо укоротить.
На 75 Ом вышло что ширина линии 2.5 мм отступ 12 мм. между линиями 2 мм, толщина диэлектрика 6 мм. Сопротивление тоже оказалось немного в стороне, пришлось резистор вместо 75 Ом вгонять в 68.6 Ом. Проверил в заданных до 50 МГц сопротивление четко 75 Ом. Выше 50 МГц не измерял по причине того что не было ТЗ и понимание что линию нужно укоротить.
Вот картинки 75 Ом линии:
http://80.70.68.162/RS/SWR_1-50/1_50_75/PB260210.JPG
http://80.70.68.162/RS/SWR_1-50/1_50_75/PB260215.JPG
Я не претендую на оригинальность решения и ваши повторы моих размеров на ваш страх и риск, дело в том что ведутся дальнейшие работы по оптимизации размеров. В случае линии на согласованную нагрузку падает уровень сигнала ответвителя и это есть проблема хороших микроамперметров и малых токов диодов. Диоды которые я использовал Д18.
