На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ Несущий свет, Хайо, yfotik, Барабашка_Азимут_, AlexR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Автомобильная антенна на авиадиапазон
Hayabusa
с ноя 2009
Дата: 24 Фев 2011 12:08:44 #
Всем добрый день!
Порылся на форуме, мало что нашел. И поэтому к вам за советом обращаюсь.
Ситуация следующая: есть мотоцикл, есть VXA-200 и VX-6R, дома стоят "усы Оленевода" и UB5 антенны. Так как по сезону езжу много и далеко и слушаю в основном авиадиапазон, хочу с собой брать VX6R и соответственно установить антенну на мотик, чтобы транку смонтировать на мотоцикле и вывести через колонки звук.
1) Что вы посоветуете в качестве антенны на 108-136 мгц?
2) Т.к. 6R позволяет слушать диапазон и дальше 136-ти мгц, какую тогда антенну поставить чтобы был прием от 0 до 999 мгц? (интересует прием авиа после 136 мгц). И как в таком случае изменится ее длина? Или это уже телескоп надо будет ставить?
Буду очень признателен за советы, извините, если много написал и коряво. Прошу не пинать.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 24 Фев 2011 12:12:20 · Поправил: SashaShmel (24 Фев 2011 12:12:43) #
Моя Anli WH-14 (на магните) внутри балкона принимает на авиа лучше , чем дискон Icom AH-7000 снаружи.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Фев 2011 12:18:39 #
Hayabusa, для работы на авиа обычную автоантенну надо малость удлинить
Для качественного приема от 0 до 999МГЦ ни одна аненна не подойдет. Универсального нет ничего.
Надо выбирать компромиссы.
Hayabusa
с ноя 2009
Дата: 24 Фев 2011 12:18:48 · Поправил: Hayabusa (24 Фев 2011 13:34:57) #
SashaShmel
а смогу ли я не нее принимать к примеру такие каналы?
2хх.ххх
2хх.ххх
2хх.ххх
или патруй де франс на Максе?
и диапазон у нее странный, со 136-ти начинается, а до этого у нее прием нормальный?
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 24 Фев 2011 12:37:08 #
Hayabusa
а смогу ли я не нее принимать к примеру такие каналы Правдивого?
Не знаю, не пробовал. Она вообще-то не на Авиа рассчитана. Но принимает у меня сносно.
Hayabusa
с ноя 2009
Дата: 24 Фев 2011 12:38:48 #
SashaShmel
спасибо, прошу прощения, что в личку написал
Hayabusa
с ноя 2009
Дата: 24 Фев 2011 12:40:41 #
а что вы скажете к примеру о
Sirio MGA 108-550S
или
Sirio SKB 108-960 MAG/FME
Olexx
Дата: 24 Фев 2011 12:52:44 · Поправил: Olexx (24 Фев 2011 13:49:41) #
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 31 Июл 2013 23:41:45 #
Освежу тему
Есть две антенны
1) Анли на 144/450
2) Diamond MS101S подрезанная по чарту до 127 МГц
Так вот Анли работает лучше Diamond - WTF, хочется узнать?
Особенно это проявляется на 127.3, на Анли идет чистенько, а на Diamond-е шумит, Diamond гребет больше шума из-за резонанса на этой частоте? Какое физицкое объяснение?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 01 Авг 2013 01:41:59 · Поправил: ako (01 Авг 2013 02:10:51) #
У меня 2 ANLI WH-14 на 144/430 на балконе 9 этажа стоят. Борта на эшелонах слышу за 250-300 км. Другие антенны не пробовал. Эта антенна мне чем нравится, тем что она незаметная. Что-то большое как-то не охота городить. На передачу тоже вроде неплохо работают. Использую их в связке с кенвудами ф6 и ф7. Почти как на самолете. Одна MAIN вторая SUB.
Меня в этих антеннах вот что добивает. Как они смогли их согласовать на два диапазона? Ведь на них же никаких катушек нет. Просто штырь и все. И плюс таблица в комплекте дана как обрезать. Мы на эту тему с соседом радиолюбителем еще лет 7 назад офигевали.
Electrician
с мая 2010
Дата: 01 Авг 2013 11:43:32 #
ako
Там не нужно ничего согласовывать, четвертушка на "двойку" - это 3/4 на 433 МГц.
Другое дело что диаграмма направленности на 430 МГц смотрит категорически в небо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
