Дата: 05 Мар 2011 23:33:37
TechnogenicFox
А вот как бы сделать не сильно большую направленную антенну на лоу-бенд (38,ххх МГц) для работы на ходу? Хочу попробовать "запеленговать" одну интересную станцейку.
Кто что подскажет?
Может вам будет проще найти Р-255ПП ? Правда у него сетка 50 кГц. Тут обсуждалась его антенна: Ферритовая антенна для LB
RX9CFS
сколько стоит вот такой девайс? ->
Специально для вас была дана ссылка на лот с таким "девайсом", там в тексте указана примерная стоимость нового рюкзака в $600. Когда научимся читать? |
Дата: 06 Мар 2011 05:56:31
Дата: 15 Мар 2011 09:45:57 · Поправил: undo (15 Мар 2011 09:55:46)
Пользуюсь ТАКИМ рюкзаком.Влезает ноут (14 дюймов), 857,блок питания,антенна и разные паяльные принадлежности. И еще остается море кормашков и отсеков под шмотки и проч. ВИДЕО. Сверху рюкзака есть 2 клапана, под питьевую систему, но можно пропустить антенну и тангенту и работать при ходьбе. |
Дата: 15 Мар 2011 12:07:57
Дата: 15 Мар 2011 21:35:45 · Поправил: undo (15 Мар 2011 21:37:14)
Идеальна для SWL. На передачу ещё не тестил - жду выхода в поля :-) Но по отзывам - нормально на 10,15,20 м. Телескоп 1.8 м. В комплекте с согласующим устройством 30 см. Вес - 200 г. ! Портативнеё не бывает. Сейчас на 15-ке принимал немца - 4000 км.
Не будет она эффективна, оборетесь при малой высоте. Лучше уж тюнерок небольшой и кусок провода ИМХО!
Прием немца- не показатель совсем.
Дата: 16 Мар 2011 06:42:24
Никто не говорит об эффективности при таких физ. размерах. Речь идёт о возможности радиосвязи на высокочастотных диапазонах из любого места - ничего не надо растягивать! Потестю - отчитаюсь.
Пожалуйста http://www.lnrprecision.com/endfedz.htm 100 дол, 300 гр. тюнер не нужен! Обязательно посмотрите видео на страничке и отзывы на ехам.
Конечно, не показатель. Но SWL из любого места и положения довольно эффективен и удобен. |
Дата: 16 Мар 2011 09:29:19 · Поправил: undo (16 Мар 2011 10:00:46)
Можно еще и ТАК. Да и 100 долл за кусок провода, 2 кондера и катушку- круто помоему. |
Дата: 16 Мар 2011 12:47:50
Что использую, тем и поделился :-)
Дата: 16 Мар 2011 13:33:35
у меня тоже мечта, но она скоро меня покинет...
думал к лету экипироваться, для 703 айкома в магазин заказал удлинитель панели управления, и думаю им же заказать рюкзак айкомовский, аккумулятор думаю взять от ИБП так-же укомплектовать рюкзак БП от ноутбука или монитора, а вот насчет антенны возник ступор. В новостях показывали японских военных, у одного показали заплечную рацию и антенну, антенна выглядела внизу толстая примерно 30-40 мм толщина, и длинной 400-600 мм, а выше "хлыстик" метра 1,5
Дата: 17 Мар 2011 01:15:23
и у меня такая, буду с 817-м, электрафтом Т1 и телескопом с катушкой!))
надеюсь!
а теперь по теме вопрос:
посоветуйте, есть ли какая-то возможность ввиде резиночки для кенвуда th-f7, чтобы получше принимать КВ ? хотя бы от 7 мгц и выше
Дата: 17 Мар 2011 14:17:02
ijk
Я резинки на каждый конкретный диапазон заказываю радиолюбителю местному. Но ниже 25 мГц - чутьё никакое. А до 5 мГц пользуюсь ферритовыми настраиваемыми.
Дата: 19 Апр 2011 12:05:15 · Поправил: RX9CFS (19 Апр 2011 12:10:16)
Дата: 19 Апр 2011 12:06:20 · Поправил: RX9CFS (19 Апр 2011 12:15:35)
Дата: 19 Апр 2011 12:07:27 · Поправил: RX9CFS (19 Апр 2011 12:26:03)
Дата: 19 Апр 2011 12:08:04 · Поправил: RX9CFS (19 Апр 2011 12:18:13)
Москва и Краснодар слышно на 59 (14мГц)
 Увеличить |
Дата: 19 Апр 2011 12:09:01 · Поправил: RX9CFS (19 Апр 2011 12:18:45)
Дата: 19 Апр 2011 12:09:45 · Поправил: RX9CFS (19 Апр 2011 12:22:37)
на связи
в общем тюнер строит эту антенну на 3,6мГц; 7мГц; 14мГц; 21мГц; 28мГц.
штырь взял от автомобильной антенны 1,6м |
Дата: 19 Апр 2011 12:46:25
RX9CFS
Как крепится антенна к рюкзаку?
Дата: 19 Апр 2011 13:34:24 · Поправил: RX9CFS (19 Апр 2011 13:36:31)
антенна напрямую прикреплена к рации,
а рация в рюкзаке на липучках крепко держится внутри.
в общем я подумываю крепить отдельно...
 Увеличить |
Дата: 19 Апр 2011 13:44:27
появилась задумка удлинитель сделать для этой антенны и крепить снаружи рюкзака,
а съемную панель прикрепить к рации обратно.
а вот вместо штатного микрофона хочу использовать что то типа телефонной трубки,
как у Льна или искать что то подобное... /кто в курсе подскажите/
аккумулятор использую от ИБП.
Дата: 19 Апр 2011 13:55:55 · Поправил: RX9CFS (19 Апр 2011 13:56:53)
какую бы антенну по советовали на УКВ-ДМВ /походную/?
радио в планах FT-8800
Дата: 19 Апр 2011 15:52:33 · Поправил: RX9CFS (19 Апр 2011 15:53:56)
Дата: 20 Апр 2011 17:51:25
Дата: 21 Апр 2011 20:39:21
как бы узнать ее данные?
ну или что скрыто под пластиком?...
Prof61
как ее название?
Дата: 21 Апр 2011 20:43:49
вот армейский походный шек ссылка |
Дата: 21 Апр 2011 21:53:15
Это не шек, а всего лишь манпак с антенной)
Дата: 22 Апр 2011 16:28:25
RX9CFS
А вы ссылку не смотрели ? Там нет названия. Только вот.
1.Freq range:1.6 MHz~30MHz
2.power:50W
3.contact resistance: ≤100m
4.impedance:50
5.interface:BNC
6.length: ≤2400mm
7.folding length:≤365mm
8.weight: ≤0.7kg
Дата: 22 Апр 2011 23:01:40
Дата: 22 Апр 2011 23:20:39
Дата: 22 Апр 2011 23:27:24
Я имел ввиду не этот стык, а в основании первой секции с катушкой. В оригинале там тоже по идее резьба (3/8-24).
