На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КВ-антенна пешеходная
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Апр 2011 23:47:12 #
Hoary
катушкой
Покажите ее бестолковому )
В оригинале это чисто китайское изделие.
Hoary
США
Дата: 23 Апр 2011 00:08:28 #
катушкой
Я видимо не прав назвав это катушкой когда это просто пружинное или просто гибкое (gooseneck) основание.
http://www.prc68.com/I/AT271.shtml
Да, похоже что китайцы просто передрали АТ-271. Длина тоже стала меньше - 2.4 м, а у оригинала было 2.88 м, а с базой и все 3.09 м
Подитожив, был не прав. :) Это не АТ-271 а ее отдаленный китайский родственник.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Апр 2011 00:18:17 #
Hoary
просто передрали
Не, это какой то неведомый симбиоз из гибкое (gooseneck) и 2.4 м )
Несколько китайских антенн держал в руках, качество вполне приличное.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Апр 2011 17:40:43 #
А мнение-то, мнение-то о ней какое. (с) Не сильно гавно ? Не себе спрашиваю, интересовались люди. Неудобно не ответить.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Апр 2011 19:23:02 · Поправил: RX9CFS (24 Апр 2011 19:23:54) #
что то по новой антенне тишина...
в смысле схема,
как собрать на коленках?..
на свою самоделку сегодня провел несколько связей
на 14 мГц Тамбов и Краснодар
на 18 мГц Португалия
на 24 Германия
на 28 мГц Краснодар
ПС
Свердл обл
ua3ikc
Дата: 07 Июн 2011 15:57:43 #
версия из двух витков на 28 МГц
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 09 Июл 2013 19:07:54 #
Когда выезжаю на рыбалку, всегда беру с собой инв.V на шестиметровой удочке, лучи из полёвки метров по восемь. В радиусе до 1000км. на 40м. работает довольно сносно, и стоит копейки. Правда соседи рыболовы на конструкцию смотрят широко открытыми глазами с отрытыми ртами.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Июл 2013 09:04:56 #
ua3ikc а что за аппарат? и где батарейки?
triton
с окт 2009
Дата: 10 Июл 2013 09:34:24 #
Почьто аппаратик 817-ый так обидели :)
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 10 Июл 2013 17:39:28 #
и где батарейки?
Батарейки внутри) Отличный аппарат) А приемник какой...уххх
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 11 Июл 2013 04:01:36 · Поправил: LML (11 Июл 2013 04:07:00) #
может всё же по 10 метров лучи?
Если полёвка двойная нерасплетённая, то неужели такой коэффициент укорочения, что по 8 метров лучи получились?
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 11 Июл 2013 07:48:08 #
Полёвка расплетена, изначально лучи были длиннее, уже не помню на сколько, таблицы нет под рукой. Но в крайней выезд был ограничен в пространстве, пришлось лучики укоротить немножко, в принципе разницы в качестве связи не заметил, помогал антенный тюнер.
ua3ikc
Дата: 28 Июл 2013 21:57:58 #
Сконструировал себе автомобильную антенну для максимально простой эксплуатации, на диапазон 14 МГц. Хочу поделиться впечатлениями от использования, может кого тоже заинтересует…
В процессе исполнения преследовал компромисс между: размер (длинна), прочность конструкции и реальная возможность использование в процессе движения автомобиля. Исходя из условий получилась антенна длинной 1,2м. в основе конструкции лежит стеклопластиковый пруток с заужением к вершине. На этот пруток навил с переменным шагом проволоку, подогнал в резонанс и обтянул термоусадкой.
По началу сам не верил что такая короткая антенна сможет нормально работать не только на приём но и на передачу, в процессе оказалось что всё не так страшно ))). Антенна хорошо настраивается по КСВ (фото) и частотному резонансу, волновое сопротивление 50 ом, настройку производил с помощью анализатора АА-520. Полоса по границам КСВ 1,5 рана 200кГц, минимальное КСВ в центе примерно 1,1.
Говорить об эффективности такой антенны сложно, на мой взгляд объективное сравнение сделать почти невозможно, многое зависит от прохождения на данный момент. Работаю на QRP трансивер FT-817 телеграфом и телефоном, мои корреспонденты дают не ахти какой хороший рапорт, НО(!) осознание того что антенна длинной почти один метр и мощность всего 5W, даёт необыкновенное удовлетворение проводя радиосвязь на расстоянии 1,5…2,5 тысяч км !
Немного позже попробовал работать в портативном режиме, держа трансивер в руках и используя энергетику только внутреннего аккумулятора. Установил антенну прямо на антенный разъём трансивера, результат идентичный автомобильному. Для сохранения КСВ менее 1,2 необходимо было непосредственно держать трансивер в руках или использовать провод в качестве противовеса.
Cтанислав UA3IKC
Попросил подружку немного попозировать . ))
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Июл 2013 23:30:23 #
ua3ikc
Аккуратнее с такой дудкой. У 817 очень хрупкая морда, и разъем на ней ломается в легкую. Рекомендую к нему прикручивать только гибкие антенны, не длиннее полуметра.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 29 Июл 2013 07:15:03 #
ua3ikc, вот одно из решений. Правда разъем под антенну яб сделал ближе к панели управления станции.
ua3ikc
Дата: 29 Июл 2013 09:17:24 #
Спасибо ребята за предостережение на счёт переднего разъёма, да, это тонкое место у него. Установил на него антенну только для эксперимента, на постоянку так нельзя. Этот трансивер эксплуатирую уже больше 10-и лет и все его слабые места изучил, к счастью их не так много. Он как боевой друг, всегда со мной - летал, ездил и ходил вместе с ним. ))
Ещё на заре эксплуатации, чтоб сохранить передний разъём, стал использовать Г-образный переходник на заднем разъёме, вот тут можно посмотреть: http://www.mountain.ru/radio/817/photo/gallary/23.jpg
Поскольку антенну делал как автомобильную, заботился о аэродинамике и прочности. Толстую делать было нельзя, будет задувать на скорости, вот в результате экспериментов пришёл к существующим размерам, в основании 7мм. Сделал несколько таких антенн своим местным коллегам, у меня нет большой мощности на КВ диапазонах, проверить не на чем какую мощность выдерживает, теперь знаю что при 100W антенна работает без проблем.
 Страница:  ««  1  2  3
