На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ ValeryG, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КВ-антенна пешеходная
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Фев 2011 21:29:31 · Поправил: RX9CFS (25 Фев 2011 21:32:17) #
Ззадался вопросом, насколько реально сделать антенну на КкВв(14-28мГц) для пеших прогулок?
есть антенна АН-703, но как она устроена что то не смог найти.
Ннашел только вот это Icom AH-703 - instruction manual
Вв общем я стал счастливым обладателем айкома 703, но вот что то захотелось себя по пробовать в роли пешехода радиста...
Дата: 25 Фев 2011 21:34:34 ·#
Цитата Правка
Дда-же задумал их рюкзак купить )))))
morze
Offline5.1
Дата: 25 Фев 2011 22:12:08 #
ВОТ ЕЩЁ ВАРИАНТ
сам не повторял но очень наглядно!
Дата: 25 Фев 2011 22:17:17 · #
Цитата Правка
Ещё на Yahoo есть группа радиолюбителей -пешеходов
http://tech.groups.yahoo.com/group/hfpack/
Думаю вам будет интересно в ней оказаться, зарегистрируйтесь и "пилите" там этого добра немерено :)
RadioKoteg
Дата: 26 Фев 2011 02:47:42 · Поправил: RadioKoteg (26 Фев 2011 02:49:06) #
RX9CFS удочку за спину и никаких проблем: http://lh6.ggpht.com/_36kWsDLV9e8/S-9rb62z5tI/AAAAAAAA2ow/vvq4-VhrO1E/_MG_2310.JPG
morze
Offline5.1
Дата: 26 Фев 2011 03:17:49 · Поправил: morze (26 Фев 2011 03:18:10) #
RadioKoteg
ну в большинстве случаев это не просто удочки а вертикалы с удл. катушками
когда ещё давно впервые увидел этих энтузиастов Pedestrian Mobile связи был очень удивлён и не столько их оснащению сколько той свободе с которой они перемещаются по своим странам...
Попробуйте у нас выйти так на улицу:)
Когда 2 года назад был в Норвегии в Тронхейме собственными глазами видел такого чувака, который гулял с рюкзаком и рамочной антенной за плечами так спокойно... по центру города.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 26 Фев 2011 08:06:32 · Поправил: RX9CFS (26 Фев 2011 09:49:41) #
не верится что то в штырь с удлинняющей катушкой...
а противовес какой, если штырь?
за ссылочки спасибо
Windk
Тюмень
Дата: 26 Фев 2011 08:16:45 #
а если рассмотреть вопрос только о приемной антенне? Что можно попробовать придумать наиболее, сколько нибудь возможное по эффективности?
Электрическую антенну тут наверно никак не придумать. если человек - это противовес. то что-то должно торчать, а этого не хочется. Выходит магнитную антенну. Была мысль кольцо-браслет с витками на руку, где рука примерно как сердечник, но не для индуктивности, а для наведения волн. Например, протянул длинный провод в огород и намотал его кончик на телескоп Дегена - пару витков всего, - прием был обалденный. Так и тут примерно, тело - как антенна, а катушка - как катушка связи. Теперь нужно построить какой то усилитель (ШП) для этой катушки связи.. может сделать по типу дегеновской магнитной антенны? я как-то делал такой вариант с витком из толстого провода 40см в диам. В принципе слабо, но работало, просто забросил потом как-то за отсутствием времени.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 26 Фев 2011 08:22:07 #
в том то и дело что передающая антенна, вариент антенны польского радиолюбителя заинтересовал...
Tolan
Подмосковье
Дата: 26 Фев 2011 09:09:39 #
а противовес какой, если штарь?
= Сам радист и есть противовес!
Остап Б
с фев 2006
Дата: 26 Фев 2011 09:56:57 #
Интересно , сколько бы продлилась такая прогулка у нас в центре города (на Красной площади)? :)
kenwood33
Дата: 26 Фев 2011 09:57:21 · Поправил: kenwood33 (26 Фев 2011 10:37:04) #
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 26 Фев 2011 10:18:12 #
Как пешеходно-велосипедный вариант антенны, я использовал обычное 7-ми метровое удилище как вертикал с удлинением вибратора катушечками до полуволнового излучателя. Такой конструктив не требует противовесов. Данные катушек брал с сайта "хайфайпак". От 14МГц и выше всё работало нормально. По ходу этих экспериментов было замечено, что на КВ тоже присутствует эффект "сетки" с местами очень неуверенного приёма и снижение эффективности антенны на передачу. С этим эффектом хорошо знакомы те, кто часто ходит и вещает в движении с переносных УКВ радиостанций. Только на КВ этот эффект выражен не так явно, из-за большего размера этих "ям", и уровень сигнала медленно заниженного на 10-20 дб обрабатывается и невелируется АРУ. Так что, устанавливая свои новые стационарные вертикалы по возможности проверьте, не попала ли ваша антенна в одну из таких "дырочек". ;)
kenwood33
Дата: 26 Фев 2011 10:40:31 #
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 26 Фев 2011 11:07:03 #
Ага, примерно так это и выглядит со стороны. Комично! :) Свободному передвижению по жилой зоне постоянно мешают провода и ветки деревьев а ветер, гад, норовит поставить тебя на колени или положить велосипед на бок. Я принципиально отказался от такого типа "отдыха", старею наверное.
http://k4upg.com/tag/pedestrian-mobile/
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Фев 2011 06:54:26 #
что используют военные для работы на КВ в пеших прогулках?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 28 Фев 2011 09:00:50 · Поправил: rn9aaa (28 Фев 2011 09:01:16) #
Я использовал(таскал) Р-143 с антенной "AШ-2м" можно и "AШ-2м+ удлинить коленами ". Реально же держать связь можно было только развернув симметричную антенну.(действовали как правило >> 70 км от корреспондента)
Было это 23 года назад, чего сейчас не знаю :-)
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 28 Фев 2011 12:36:51 · Поправил: a467761330 (01 Мар 2011 10:34:00) #
Короткий штырь с удлинительной катушкой - самое малоэффективное, что можно только придумать!
Рекомендую спиральную с геометрической длиной 0,05 и электрической 0,5 волны. Работала у меня на балконе на сороковке. Запитана коротким одиночным проводом. Без противовеса! Подключение батареи отопления почти ничего не меняет, подключение четвертьволнового противовеса уводит резонанс в неизвестном направлении. Rи менее 50 Ом на глаз. полоса - около 100 кГц. Эффективность на 1-2 тысячи км. - на 2 балла похуже четвертьволнового наклонного луча с таким же противовесом. При наличии антенного тюнера можно точно в резонанс не вгонять!
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Фев 2011 19:29:44 · Поправил: RX9CFS (28 Фев 2011 19:31:25) #
есть у меня грустный опыт использования спиральных антенн...
а если еще и без противовеса... это ужас какой-то
тогда вопрос:
возможно ли сделать что то типа вертикального диполя, только его элементы сделать в форме спиралей?
или взять базуку и закрутить в спираль...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 28 Фев 2011 19:45:09 · Поправил: rn9aaa (28 Фев 2011 19:51:20) #
Рассвет
Вы кажется перепутали, переносную антенну и антенну для работы на марше :-)
ОК, вижу уже исправили :-)
RX9CFS
Почему же, нет! MFJ даже такие продает. Да вот беда физику и тут особо не обмануть,
"размер" в антенне еще никто не отменял.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Фев 2011 19:52:10 #
забыл указать диаппазон
14мГц-29мГц
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Фев 2011 21:22:51 #
Штыри. Чаще всего 2.5-3м, на коротких остановках - с граунд китом в виде колышка заземления. На продолжительных - используется антенна наклонный луч. На долгих - симметричный вибратор и разные другие антенны.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 01 Мар 2011 11:06:12 · Поправил: a467761330 (01 Мар 2011 11:39:49) #
штырь с емкостной нагрузкой-звёздочкой работает отлично, если он не короче 1/8 волны.
но ему нужен хороший противовес типа корпуса автомобиля, или 3-4 радиальных провода длиной от 1/8 до 1/4...
так что пешком на ходу работать можно только на высокоомную антенну - 1/2 волны, или короче 1/15. первая неприемлема на КВ из-за размеров, вторая - малоэффективна
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 01 Мар 2011 11:37:29 · Поправил: rw4hfn (01 Мар 2011 11:50:01) #
А почему нет? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7907&p=479598#post479598 только торчком поставьте и запитайте снизу "по-горячему"... Очень хорошо сверху Ем.На. - "звездочку"
добавить... ИМХО, имеет смысл при включении спирали в силовую конструкцию фермы. Например, из пластиковых труб, как свободнонесущая конструкция без растяжек на НЧ диапазоны.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Мар 2011 13:28:35 #
RX9CFS
AS-1320/PRC-47 MILITARY RADIO WHIP ANTENNA
PRC Radio Antenna Used Military Radio
HF military shortwave whip antenna 1.6-30Mhz
Еще несколько модификаций штырей существует...
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 04 Мар 2011 22:03:57 #
в общем нашел то что искал, сейчас буду думать как обьединить задумки в одну.
http://www.pkarc.net/Kickapoo-QRP/LC156%20Antenna%20Mount/Antenna_mount_for_the_ICOM_LC156_Backpack.pdf
http://www.wrknradio.com/hfpack/hfpack2.html
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Мар 2011 00:02:58 #
ИМХО, можно взять комбинизон типа того, что рабочие юзают, и обшить его мелкой сеткой алюминиевой. И защита от ВЧ будет (клетка фарадея), и в качестве противовеса неплохо получится. Я тут прикинул в ммане - если такой "противовес" дополнить удочкой 5метров, с катушкой 7.5мкгн в серединке, то на 20 метров получается неплохой вертикал.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Мар 2011 00:30:54 #
RX9CFS
нашел то что
Хрень какая то на палочке рамочке :)
Посмотрите как у зеленых сделано.
Не до такой степени конечно
http://i.ebayimg.com/02/!Bu-9iww!2k~$(KGrHqIOKiwEvN0B3mm,BMCtjysvM!~~_3.JPG
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqF,!gsE0vv1DUM+BN(724T+Qg~~_12.JPG
RX9CFS
Ели для понтов пройтись от авто до мангала, то и икомовский сойдет )
Если действительно ходить - загляните к турикам, у них много про станковые рюкзаки понаписано.
Да и здесь вроде ходоки в разных темах замечены были.
RX9CFS
смысл не иметь синюю задницу отбитую аккумулятором и мозоль на загривке от станции.
Остальное уже вторично, лежа, сидя, на ходу...
И определитесь уже что именно переносную антенну или антенну для работы на марше нужно.
Просто переносить можно и в чемодане )
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 05 Мар 2011 07:56:05 #
т.е. рама противовес...
ну и радио рассчитано для крепления в этой раме.
значит Айком слукавил со своим рюкзачком...
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 05 Мар 2011 15:26:59 · Поправил: RX9CFS (05 Мар 2011 15:28:48) #
смысл моей задумки был по принципу: иду и несу рацию, остановился сработал.
т.е. не работа на ходу, а работа на привалах...
ну или как то так, хотя в принципе ни что не мешает мониторить частоты на ходу.
а приглядывался к айкомовскому рюкзачку
как более менее адекватному устройству для переноски рации(айком 703), аккумулятора(7А*Ч) и антенны (штырь или проволочная)
и возникаю вопросы по поводу водопроницаемости...
значит проще найти станковый рюкзак?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Мар 2011 16:51:07 #
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 05 Мар 2011 23:21:58 · Поправил: RX9CFS (05 Мар 2011 23:24:34) #
сколько стоит вот такой девайс? -> http://www.codanhf.com/OurProducts/Manpacks/Backpacks/Features/tabid/717/Default.aspx
или лучше взять айкомовский рюкзачек? за него просят 3т.р.
 Страница:  1  2  3  »»
