Дата: 26 Фев 2011 17:29:15
Всем доброго дня! Проблемка сообственно в том, что у двух перефлэшированных из GP1200 станций mt2100,мощность на передачу крайне низкая. Субъективно порядка 50-100 мвт при любой мощности. До этого станции работали полноценно и проблем с передачей не было. Попытки настройки мощности в тюнере ни к чему не привели. Хотелось бы понять причину такого поведения этих аппаратов. Если сие произошло из-за перефлзша, то как востановить передачу?
Дата: 27 Фев 2011 23:34:19 · Поправил: worldham (27 Фев 2011 23:35:34)
Посмотрите если радиостанция у вас Intrinsically safe, на них обьчно ест надпис голубого цвета. И если поставили нормалной аккумулятор то на вьходе мощност будет очен малая. Для них надо специалньй аккумулятор тоже обозначенньй как Intrinsically safe.
