На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Gvozdenis, Андрей24]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по GM350
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
alexnovosib
Новосибирск
Дата: 26 Фев 2011 20:33:28 · Поправил: alexnovosib (26 Фев 2011 20:34:32) #
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, приобрел вот такой аппарат, есть вопрос, когда включаешь радиостанцию, то она сразу переходит в режим сканирования каналов и не реагирует на кнопки, да еще горит желтый индикатор. Что это может быть?
Заранее спасибо!
GIBBON
Минск
Дата: 26 Фев 2011 20:46:51 #
alexnovosib
Новосибирск
Дата: 26 Фев 2011 20:56:44 #
Я так понял там пароль стоит? Если да, то как его убрать
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Фев 2011 22:36:28 #
alexnovosib
Извлечь модуль.
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 15 Мар 2011 22:25:39 #
Господа!подскажите что означает в программировании сей рс: РЕЖИМ ПРИЁМА PLDPL.а дальше в рамках значения,отключена и PL пользователя.И какие значения лучше для мониторинга в основном?
GIBBON
Минск
Дата: 15 Мар 2011 23:43:10 · Поправил: GIBBON (15 Мар 2011 23:50:26) #
Собственно, тут имхо всё и совсем просто: активируете или деактивируете в этом меню один из предложенных Вам вариантов тонального кодирования - PL (правая рамочка) or DPL (левая) путем выбора соответствующего значения из предложенных в раскрывающемся меню, а в случае с PL, при необходимости выбора "экслюзивно-особенного" тонального кода, которого нет среди стандартных значений предложенных в раскрывающемся меню частот, выставляете в правой рамке окна софта вариант "пользовательское значение" и прописываете желаемое значение (в пределах возможного) частоты в Гц в пустом окошке справа. После чего, при необходимости повторяете данную манипуляцию по приему и передаче для каждого необходимого канала. И всё собственно...
Для мониторинга они вообще не нужны.
bond007xxx
с мар 2010
Дата: 16 Мар 2011 00:21:49 #
спасибо,всё доступно и понятно
