На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Power 1978, AndreyNDB, autosat, timon68, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Вопрос по индуктивной трехточке
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
vvv
с янв 2009
Дата: 03 Мар 2011 09:36:23 · Поправил: vvv (03 Мар 2011 09:38:06) #
Уважаемый All !
Подскажите схему индуктивной трехточки, стабилизированной кварцем.
Есть такая схема:
http://cxem.net/beginner/beginner34-4.gif
где тут можно воткнуть кварцевый резонатор?
ТАНК
KN88
Дата: 03 Мар 2011 09:41:34 #
между базой транзистора и эмиттером.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 03 Мар 2011 12:16:15 #
vvv, заместо C2, с "горячего" конца контура на базу. Проверено, работает.
Желательно с коллектора на "общий" провод ( GND ) блокировочный конденсатор таки поставить.
vvv
с янв 2009
Дата: 02 Ноя 2011 21:27:47 #
Какого номинала?
А дроссель в коллекторную цепь не улучшит отдачу мощи из контура?
грибник
н.новгород
Дата: 03 Ноя 2011 09:50:46 · Поправил: грибник (03 Ноя 2011 09:52:10) #
А зачем вообще "изобретать" ТРЁХТОЧКУ стабилизированную кварцем? Есть классическая во всех книгах схема кварцевого генератора - с кварцем между коллектором и базой(или в любой другой конфигурации по ВЧ), где сам резонатор является индуктивным элементом "контура", при этом частота генерации(она строго может быть вычислена) располагается ниже частоты параллельного резонанса, никогда её не переходя, и никогда не достигает частоты последовательного резонанса(впрочем что я буду цитировать многочисленные книги...). Принципиальное достоинства таких - "осцилляторных" - схем в том, что невозможен переход на бескварцевую генерацию. И только когда требуется генерация точно на частоте последовательного резонанса - применяют "обычный" генератор-трёхточку с включением кварца в цепь обратной связи...но здесь такая морока защититься от склонности к переходу на бескварцевый режим!
Сначала нужно поставить задачу: какая частота нужна, её стабильность, нужна ли перестройка или ЧМ и какой величины, и главное - какой тип кварца? Потом схема определиться.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 03 Ноя 2011 11:17:36 #
Грибник, обеими руками за, +100баллов. ТС нарисовал схему с электролитическими конденсаторами, нехорошо это, ТС, рисовать схему с электролитами и спрашивать про то куда кварц там поставить.
грибник
н.новгород
Дата: 03 Ноя 2011 13:28:08 · Поправил: грибник (03 Ноя 2011 13:29:22) #
Да просто надо чётко очертить круг задачи. Помню когда "наши" разрабатывали встроенный частотомер для ГССов Г4-129, Г4-139 то поначалу взялись чуть ли не весь Ч3-38 копировать на одной платке, а оценили - и для измерения частоты с точностью 0,001% оказалось в качестве "опоры" достаточно включить резонатор РГ-05 в цепь лог. элемента ЛА3 (или ЛП5 не помню). А в другом случае даже стабильности "Гиацинта" не хватило - и мужики героически без отпусков и отгулов за грибами спроектировали опорник намного лучше "Гиацинта" который и пошёл в РЧ6- всякие.
Вяз
Дата: 03 Ноя 2011 15:49:22 · Поправил: Вяз (03 Ноя 2011 15:51:29) #
Так вы совсем vvv запутаете.
- это ведь и есть кварцевая емкостная трехточка. Не знаю уж, зачем топикстартеру понадобилась именно индуктивная (которая действительно с данной целью не употребляется), может и такая сгодится.
пример:
Пара страниц из справочника с краткой справкой по параметрам:
грибник
н.новгород
Дата: 03 Ноя 2011 18:38:08 #
пример:
Да, она-самая и есть(кварц между К и Б по ВЧ), как раз чтобы человек не запутался, надо определиться с задачей. Если "сойдёт" генерация на частоте ВНУТРИ резонансного интервала - то прямая дорога к этой схеме не думая. А если ТОЧНО ЗАДАНА частота Fs - тогда нужна схема с кварцем в обратной связи ...но для начинающих это непросто, надо частотомер, хор. осциллограф а главное - измерить эквивалентные параметры кварца, а вслепую настроить - будут одни срывы и перескоки.
vvv
с янв 2009
Дата: 03 Ноя 2011 19:23:47 #
Круг задачи прост:
Стабилизированная кварцем схема однотранзисторного передатчика. Дальность - до 1 км.
грибник
н.новгород
Дата: 03 Ноя 2011 19:31:12 #
Круг задачи прост:
Я повторю - сначала именно ПРО ЧАСТОТУ: как она задана относительно указанной на корпусе резонатора?(там по ГОСТ указывается именно Fs). Далее: какова сама частота(ну, хоть не конкретка-секретка а порядок - т.е. гармониковый кварц будет нужен или на основной частоте - для этого ведь разные схемы!). Ну и важно - нужна ЧМ или просто НГ-генерация? Дальнейшее элементарно.
vvv
с янв 2009
Дата: 03 Ноя 2011 19:53:06 #
работа на основной частоте. Модуляции - нет.
грибник
н.новгород
Дата: 03 Ноя 2011 20:17:37 #
Ну тогда если частота до 20 МГц(предел для массовых резонаторов основной частоты) и погрешность частоты в несколко кГц выше номинала допустима - то спокойно пойдёт вышеупомянутая схема. Амплитуда Uвых около половины напряжения питания, форма сигнала не "ахти"(фильтрация в последующих каскадах). Чем больше ёмкости обратной связи - тем ближе частота генерации приближается к Fs и лучше "схемная" стабильность частоты(т.е. влияние параметров элементов схемы), но падает амплитуда и ухудшается устойчивость. Чтобы вогнать частоту точно на Fs(или вообще подстроить на точное значение) последовательно с кварцем нужно ввести последовательный LC-контур..но это усложняет проектирование. Для "нормальных" условий подойдут резонаторы РГ-07, РГ-05, аналогичные современные "РК-..." и стеклянные "К1" и т.п. (не вакуумные)
Дата: 03 Ноя 2011 20:23:52 #
В качестве передатчика на 1км в чистом поле, с АМ или тлг. модуляцией годится готовый кварцевый генератор, коих можно навыпаивать из техники, или купить в магазине, припаять антенну, ключ и модулирующий транс для АМ и всё готово.
Brodjaga_EU
с июл 2014
Германия
Дата: 16 Июл 2014 22:02:17 #
В сообщении от 03 Ноя 2011 15:49:22 Вяз приводит сканы из какого-то справочника.
Хотелось бы узнать, что это за книга (хочу ее найти)...
Может кто знает ее автора или название?
Заранее благодарю!
