На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ ASU1956, Хайо, Voevoda, -FLANKER-]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двухбендер на авто и гараж
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 26 Ноя 2008 20:48:02 #
Расскажите, кто как борется с темой низкого въезда в гараж? Снимаете антенны? Сгибаете?
Не дает покоя мне эта перспектива!
Спасибо, 73!
махмудий
с окт 2008
Дата: 26 Ноя 2008 20:51:19 · Поправил: БЕГЕМОТ (26 Ноя 2008 20:51:56) #
НЫНЕ ЦУ ПОЛ МОСКВЫ ГАРАЖИ ОТОБРАЛИ
НЕ СНИМАЮ ДАЖЕ
ra1amw
с фев 2004
Дата: 26 Ноя 2008 21:16:41 · Поправил: ra1amw (26 Ноя 2008 21:44:31) #
ijk
Так ведь антенны надо правильные покупать.
У мне АНЛИ И ДАЙМОНД двухдиапазонки.
Обе с шарниром чуть выше магнита.
P.S. Но все равно иногда забываю загнуть. :)
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 26 Ноя 2008 21:39:52 #
Anli-711 тоже с шарниром, складывается параллельно крыше.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 26 Ноя 2008 23:32:02 #
Вот OPEK VU-1503 например складывается.
Еще есть OPEK UH-401, за ворота не цепляет, но она на 70см только.
iopta
с мар 2008
Дата: 26 Ноя 2008 23:47:28 #
у меня ведровер а с антенной на крыше в гараж никак
срезал на четверть волны (на 70)
оставил магнит анли
на выездах можно прикрутить длинный штырь
а в городе и так работает через репу.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 07 Мар 2011 22:52:29 #
ijk
Да возмите oscar 402,проверенна дестилетиями,причем по пасспорту она на диапазон 420-480,а на практике работает на 144,проверенно на anritsu 332.Антенну можно положить на крышу.Я таких в чечню тока 200шт.отправил.
ua3ikc
Дата: 16 Мар 2011 14:57:49 #
Весьма актуальная тема и у меня есть подобная проблема, получается что могу заехать (не цепляя) только при антенне не длиннее чем четверть на 144, а СВ пришлось переместить на задний бампер, где она практически перестала работать из-за влияния кузова авто (( .
Если на антенне нет промежуточных катушек, то она конечно загибается, но смотреть на это неприятно.
