На сайте: гостей - 54,
участников - 10 [ ivanovgoga, SaDim, klipper, Zet, Silent, aspi, lecha60, EW2EP, ra3tmo, Несущий свет]
 Форум —› Программное обеспечение —› Нужен codeplug для GM300 200 Мгц
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Дек 2015 01:19:19 #
Лёша, смысл возиться? Только для самообразования если...
Я поищу что нибудь, может найду, друзей "потрясу"!
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 26 Дек 2015 10:20:48 #
Большое спасибо tigra, для самообразования ни знаний ни приборов нет, одним желанием не обойдешься, станцию приобрел только из за отзывов о приемнике. Первая моторола и такой печальный опыт, ну ничего, теперь больше склоняюсь к айкомам, софт дружит с виндовс, и на вид проще. Но если кто предложит идеи по мотороле мимо не пропущу, вобщем станция для эксперементов.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 26 Дек 2015 11:54:17 · Поправил: Kim Mathers (26 Дек 2015 12:08:03) #
alexm-87
Все смешали в одну кучу. Купили станцию разработки 1988-1990 годов, да еще и копанную-перекопанную (в чем, впрочем, нет вины самого радио). Софт поди под Windows 10 хотели? Станция отличная, просто нужно быть готовым к ней. Иметь ПК с голым DOS, а саму станцию покупать в нетронутом виде и с годом производства выше 1995.
А если нужен Windows (не выше XP), то покупать GM340-360. После нее к Айкому подходить тошно.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 26 Дек 2015 15:37:23 · Поправил: alexm-87 (27 Дек 2015 13:27:39) #
Kim Mathers, возможно вы правы, когда я покупал станцию, продавец сказал что она на укв, я запросил у него наклейку это станции по ней выходило что диапазон от 146-174, тоисть то что мне подходило, когда получил станцию на руки решил залить каналы как положено через дос удерживая клавишу шифт при вводе частот, но станция не соединялась с софтом, после чего под XP с радиодоктором попробовал, станция подключилась и тут пришло печальное чувство что это не то что я хотел, по названию и с помощью яндекса определил, что данная станция была изготовлена для олимпиады в барселоне, заказ был не вилик и поэтому в официальный модельный ряд не попала, вот теперь и думаю что с ней сделать, и получится ли сделать с ней что либо самостоятельно.
l3w5
с дек 2009
Дата: 08 Янв 2016 13:44:34 · Поправил: l3w5 (08 Янв 2016 13:45:31) #
Тоже нужен codeplug 8-канальной модели gm300 на 200мгц.
Может у кого еще остался. В файлах не нашел, ну или носом ткните, если плохо искал...=)
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 08 Янв 2016 17:29:54 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/gm300_200mhz.rar
Ссылка на файл кодеплаг снят радиодоктором поскольку другой софт станцию не видит. В названии значится как MotorolaGM300 Barcelona
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 08 Янв 2016 17:35:23 #
tyrist добрый вечер, Вы часом не добрались до дома, может сможете сфоткать плату которую обещали, вопрос по перетяжки на 144 для меня еще актуален. Пробовал сделать как Вы писали пока не получилось, может где ошибся, ниже 163 чутья так и нет. Может диаметр проводника 0,8 мм великоват? Хотя в проге Coil 32 расчет вышел. Куда копать дальше.
l3w5
с дек 2009
Дата: 08 Янв 2016 17:52:56 #
Благодарю.
sabelnik
с янв 2016
Винница
Дата: 29 Янв 2016 05:32:33 #
alexm-87 что Вам еще надо по станции, фото или совет? напишите я Вам сфоткаю и вышлю.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 29 Янв 2016 17:17:19 #
Добрый вечер, по станции нужно и фото и совет, контура но мотал но частота вниз не ушла, на этом все и затихло, в ветку давно никто не заходил, помощь нужна любая, заранее спасибо.
sabelnik
с янв 2016
Винница
Дата: 01 Фев 2016 03:14:23 #
Совет следующий.Так как нет приборов, которыми ты на вход можешь подать 150МГц и посмотреть это чем-то, то намотка катушек отпадает. После исправления ошибки в приемнике, ты дойдешь до передатчика. Возможно ты захочешь большей дальности связи, так наверняка и там катушечки придется раздвинуть, ведь намотаны они на 200, а не на 150МГЦ и мощность на 150 упадет на треть. Но с передатчиком попроще это сделать даже без приборов. Поэтому проще поставить все на место и продать все это. Второй вариант поменять плату приемника целиком, ибо настроена она в заводских условиях и твое требование- покупка из-за высокой чувствительности только так выполнится. Чтобы настроить такую плату при таком количестве намоточных устройств нужно не только приборы, но и опыт не одногодичный. Думаю фото тебе бессмысленно отправлять, ибо продолжение темы перестройки контуров без КПА не имеет смысла. Если не пойдет продажа, надо менять целиком плату приемника, ибо она настроена на заводе. Попробуй поискать в своем регионе убитые от переполюсовки станции (возможно в службах такси ).Как правило у них пробиты выходные каскады и все цепи питания на плате управления по цепи 9,6В , но приемник обычно остается целым.Так как ремонт будет нецелесообразный, то такое должно не дорого стоить. Я иногда прибегаю к такому методу, он намного проще.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Фев 2016 03:38:59 #
Для перестройки вниз по частоте по идее надо катушечки наоборот сдвинуть или увеличить количество витков и добавить емкостей. А раздвиганием витков частота должна уйти в другую сторону вверх.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 02 Фев 2016 15:48:57 #
Служб такси с рациями у нас нет :-(, видимо придется отложить станцию в сторону до лучших времен, обидно что такие у меня 2 шт. вторая должна с Питера на недели приехать. Значит не судьба пока, может погодя возьму другую.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 04 Фев 2016 16:37:57 #
А если в моем распоряжении появится АЧХ метр NWT502, с его помощью можно будет ее перетянуть?
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 22 Фев 2016 09:23:47 #
Видимо тема совсем умерла :-(
Wasilia
с авг 2013
Дата: 18 Май 2016 10:03:22 #
[b]alexm-87
[i]вторая должна с Питера на недели приехать
Приехала?
l3w5
с дек 2009
Дата: 01 Июл 2016 09:00:11 #
Может у кого еще остался codeplug 200мгц снятый родным софтом от gm 300?
Имею вторую станцию, доктор ее категорически отказывается видеть, а с родным софтом работает без проблем. Так что если не сложно, поделитесь...
Вопрос почему одни станции доктором читаются, а вторые ни в какую видимо риторический...=)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Июл 2016 09:12:30 #
l3w5
Остался, но смогу прислать только после 10.07
l3w5
с дек 2009
Дата: 01 Июл 2016 09:17:06 #
Ware
Да без проблем, как вам удобно. Буду очень признателен. =)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Май 2017 10:45:50 #
В раздел Файлы положил сохранёнку от 8-каналки, на всякий случай, вместе со штатным софтом.
ПО DOS GM200 + codeplug
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 23 Май 2017 23:53:38 · Поправил: Caprice Classic (24 Май 2017 10:55:50) #
Ware
Спасибо, добавлю в коллекцию!
batubek
с июн 2008
Дата: 05 Ноя 2023 17:46:05 #
Доброго времени суток. Досталась станция из барселонской поставки. ЕЕ можно на сатком перетянуть или ее место на обломках истории?
 Страница:  ««  1  2
