На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ XOR, Edd]
 Форум —› Программное обеспечение —› Pybearcat - Python - реализация API сканера Uniden BCD396XT
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
pybearcat
с фев 2011
Тула
Дата: 04 Мар 2011 17:49:03 · Поправил: pybearcat (04 Мар 2011 17:50:20) #
Такая штука, попался мне в руки сканер от Uniden, handheld BCD396XT.
Помимо всего прочего, под определённые цели требовалось написать ПО под него. После этого осталась библиотека, реализующая функции управления этим сканером с ПК. Библиотека на python 2.6+, активно используется под linux'ом.
Библиотечка получила название pybearcat.
На текущий момент в ней 6 модулей реализующих команды разных категорий (более подробно о командах можно посмотреть начиная с 220-ой страницы "BCD396XT. The Complete Reference"), плюс один модуль описывающий типы данных и один модуль с вспомогательными функциями:
# databearcat - модуль описывает структуры данных, которые используются для работы со сканером.
# baserbearcat - модуль реализует базовый класс для работы со сканером.
# remotebearcat - модуль реализует класс с командами категории "Remote Control".
# prgcontrbearcat - модуль реализует класс с двумя командами "Program mode".
# systemsettingsbearcat - модуль реализует класс с командами категории "System Settings".
# scansettingsbearcat - модуль реализует класс с командами категории "Scan Settings".
# miscbearcat - модуль реализует класс с командами из различных категорий.
pybearcat - это не готовая программа для управления сканерами, а "инструментарий" для создания необходимого контроллера на питоне.
В комплекте с библиотекой пример её использования, simple.py - вывод в консоль информации о всех системах, транках, группах, сайтах, каналах в xml-формате. Будете запускать, имейте в виду, что отклик от сканера не шустрый и с количеством систем, как устанавливаются по дефолту вывод займёт продолжительное время.
Сейчас проект находится в состоянии "делает что требуется", но чувствую, что может быть и дальнейшее развитие. Если интересно, вот страничка с кратким описанием http://bearcat.rm-r-f.me там же ссылка на саму библиотеку.
Вопросы, предложения и пожелания можно направлять на мыло pybearcat@tmnhy.su или оставлять здесь.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 05 Мар 2011 15:05:16 #
pybearcat
Не думаю что будет лучше чем существующий софт под XP.
pybearcat
с фев 2011
Тула
Дата: 06 Мар 2011 21:04:53 #
Проверил, на windows тоже работает (XP + python 2.7.1 и pyserial 2.5).
Globo
Наличие чего-то кроссплатформенного - всегда плюс. Зачем линукс-пользователей обделять.
pybearcat
с фев 2011
Тула
Дата: 17 Май 2011 23:06:09 #
Пример использования - скрипт отключения сканера по таймеру http://bearcat.rm-r-f.me/shtdwn396.py
Usage: shtdwn396.py [options]
Options:
-h, --help show this help message and exit
-p PORT, --port=PORT com-порт к которому подключен сканер
-b BODS, --baudrate=BODS
скорость порта
-t INTERVAL, --interval=INTERVAL
время до отключения
shtdwn396.py -p COM6 -b 115200 -t 600 - отключит сканер через 10 минут.
rawiss
с дек 2008
ДВ
Дата: 02 Дек 2011 05:35:11 #
Мечта - цифровой регистратор на линукс для Uniden. Аудиозапись с регистрацией частоты и времени. Можно ли для этих целей использовать (или доработать) данную библиотеку?
pybearcat
с фев 2011
Тула
Дата: 02 Дек 2011 10:50:55 #
Напрямую нельзя. Как средство управления - можно.
Т.е. писать чем-нибудь другим с line-in.
radioterrorist
с сен 2012
Дата: 09 Фев 2013 19:07:49 #
А что еще для Linux'а есть для управления приемником? И какой софт порекомендуете для записи?
mil
с июн 2013
Рязань
Дата: 01 Ноя 2013 23:10:16 #
Категорически рекомендую recorder.sh - Рекордер для Uniden
Замечательная программа! Любезный разработчик поможет Вам с настройкой этого скрипта, если что-то будет не работать.
