На сайте: гостей - 41,
участников - 4 [ UA3ATQ, Хайо, andory, Gvozdenis]
 Форум —› Радиостанции —› IC-M34, нарушение требований datasheet в конструкции
Geo55
с мая 2009
Дата: 04 Мар 2011 19:04:16 #
Поделюсь опытом. (А его накопилось за 40 лет достаточно...)
Ай комовская радиостанция IC-M34 не выводит принятый сигнал при включении шумоподавления хоть на одну ступень.
По многим радио АЙком схема приёмника одинаковая, и неисправность может проявиться на любой из них.
По диагностике сперва решил что виновна м/схема приёмника TA31136FN, на 5-м выводе всего 50 мВ, смесь шума и постоянки. На 6 выводе тоже около нуля. Похоже внутри источник тока этого диф каскада или смещения погиб. Достал м/с, заменил, при чем три дорожки чуть не оторвались, он удалось их разложить по местам. Плата оказалась нестойкая к нагреву. Картина не изменилась. Роюсь в документации по обвеске этой м/с. Оказывается что керамфильтр LTM450W в нарушение требования даташита подключен без разделительного конденсатора своим выходом на вход м/с к 5_му выводу. Пришлось переквалифицироваться временно в ювелира, зачистить и прорезать дорожку в "антисанитарных" увсловиях, и впаять 0,1 мкФ на разрыв.
Р/ст. заработала как положено. При этом на выводах 5, 6 этой м/с появилась постоянка около 3 В.
Дата: 04 Мар 2011 20:05:30 #
Интересно, до какого-то момента ведь работала... Наверное в фильтре появилась утечка по постоянке, изначально фильтр вобщем-то сам является конденсатором и постоянку не проводит.
Geo55
с мая 2009
Дата: 05 Мар 2011 13:56:51 #
Да, до поры до времени это работает как положено, но поскольку фирма не гарантирует стабильность изделия, стоит к этому прислушаться. Вот выкопировка примечания из даташит фильтра:
Note: To avoid potential problems, connect the output to an IF amplifier
through a DC cut capacitor.
Avoid applying a direct current to output end of the ceramic filters (between ∞ and ≠¬Ø).
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
