На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ autosat, Iceman, gladiator, Vitaliy-Sh, Slavik, John79, Evpator]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как состыковать Motorola GP320-380 и эхо-репитер ЕR-310?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Мар 2011 20:06:39 #
Всем добого дня! Вопрос такой. Попался в руки эхо-репитер ER-310. аудио концевики у него заделаны под 3.5мм джек RX и 2.5мм джек под TX. Собственно стандартная распайка под гарнитурный разъём большинства носимых станций. Появилась необходимость подключить для проверки к Мotorola GP340 через гарнитурный переходник HLN9716, который на выходе имеет два как бы тех самых 3.5 и 2.5 разъёма. К этой станции пришлось подключать за неимением другого. На приём всё работает нормально. А вот на передачу не становится. 2,5мм джек поставлен мотороловский. как бы контакты есть. Отсутствет что то управляющее. Вопрос собственно такой. Как и что сделать, соеденить, чтобы станция Motorola GP340 стала на передачу от ER-310.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Мар 2011 02:33:14 #
Может VOX надо запрограмировать?Или разбираться с переходником и разъемом...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Мар 2011 09:11:14 · Поправил: kovcheg (06 Мар 2011 09:17:38) #
Может для начала схемму глянуть... (ну чтоб не спалить дорогой девайс)
Имелось ввиду коммутация РТТ. Там иногда, надо сопротивлением поиграться.
А вообще, девайс хороший. Давно пользуем :)
Описание здесь http://swjz.narod.ru/10_repiter/10_arh_repiter/er-310_opisanie.doc Для вас страница №7-9
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 06 Мар 2011 12:17:37 #
на обычных станциях со стандартными пинами типа Midland, Icom, Vеrtex и т. д., все работает, вопросов нет никаких. VOX запрограммирован, не помогает. Наверное смотреть сопротивления. В этом переходнике схема согласования стоит. Кто сталкивался с подключением перефирии к Motorola, может что подскажите.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Мар 2011 12:46:30 #
Лион
При замыкании 6-го контакта (Option Select 1) с 7-м (Ground) радиостанция переключается в режим работы с аксессуаром (отключается внутренний динамик и микрофон). В этом режиме замыкание 5-го контакта (Option Select 2) с 7-м (Ground) переводит радиостанцию в режим передачи.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 07 Мар 2011 01:37:41 #
Дело в том, что после подключения сего переходничка HLN9716 , на выходе имеем два почти стандартных разъёма, к которым то и хотелось бы подключить ER-310. тоесть подключить надо к переходнику, а не к аксессуарному разъёму.
