На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ ako, yfotik, qwert0173, Dr.Floid, parauoz, Барабашка_Азимут_, ew2abc, bashla]
 Форум —› Прочее —› Перезагрузка ПК на частоте 145.400 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
hacker
Мурманск
Дата: 06 Мар 2011 11:34:33 #
При нажатии на передачу на частоте 145.400 компьютер мгновенно уходит в перезагрузку... мощность передатчика была 2Вт(FT-897D)...взял переносную р/с IC-Q7A, 350мВт, на расстоянии 1м компьютер также ушел в перезагрузку)))
Материнская плата: MSI MS-7360 P35 Neo-F
Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz
БП: InWin
у кого нибудь бывало такое))))
kenwood33
Дата: 06 Мар 2011 11:54:47 #
И какой ответ вы хотите получить? Как с этим бороться ? Никак! А подобное бывало. И не так хорошо заканчивалось. А вылетала и мать и монитор.
hacker
Мурманск
Дата: 06 Мар 2011 12:00:55 #
Да это понятно что никак)) просто хотел узнать только у меня такая проблема или бывает на разных системах...но судя по Вашему комментарию бывает и не раз))) Спасибо)
может у кого еще что происходило, или отключалась какая бытовая техника и на каких частотах
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2011 12:14:19 #
Это связано прежде всего с наводками с антенны на провода компа. Ничего другого быть не может.
Для начала надо на провода надеть ферритовые защелки, и попытаться переложить провода- чудес не бывает, где то у Вас длинные провода или КСВ в антенне немыслимо большой.
Ищите на какую цепь идет наводка -USB, мышь, клава ,питание...
Затем с этими проводами проводите эксперименты.
US5ERQ
Дата: 06 Мар 2011 12:37:14 #
Вот это скорее всего.
hacker
Мурманск
Дата: 06 Мар 2011 12:48:21 #
про ферритовые защелки я сразу и подумал, это и понятно)
не думаю что в I-Com Q7 антенна совсем уж не согласованна и КСВ там большой, р/с двухдиапазонная на 144/433
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Мар 2011 12:59:44 #
hacker
Может быть поможет заземление компьютера и закрытие боковых стенок системного блока, если они открыты.
hacker
Мурманск
Дата: 06 Мар 2011 13:31:02 #
scanner2000
возможно, т.к. боковая крышка действительно открыта, в связи со спецификой видеокарты(минимальная рабочая температура которой составляет 75-98градусов, ATi 1950Pro) ;)
возможно и заземлить стоит, т.к. в ПК вставлено уж ооочень много проводов, 2а USB-удлинителя, 1 UTP сетевой, клавиатура+мышь PS/2, в звуковой наушники,микрофон, колонки, на FT 897D Line-In, ну и монитор....да и под столом уж уйма проводов которые соответственно создают поле...удлинители в которые воткнуты 13 устройств...(включая телефоны-питание базы, модем, 2 ПК, БП р/с, лампы дневного света, колонки, принтер, HUB...)
не спорю что это все может влиять...
DEN
экспериментировать буду конечно же))) есть с чем благо;))..все же почему-то склоняюсь к USB
может у кого еще что происходило, или отключалась какая бытовая техника и на каких частотах?
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2011 15:33:11 #
Дело вовсе не в частотах. Любая бытовая техника, в частности компы спроектированы так, чтоб сминимизировать внешнее воздействие.
А то что комп выключается- все дело именно в наводках. Ищите у себя- у Вас что то неправильно сделано: или провода длинные или незаэкранированно или "сопли" висят, анетнна ненастроена или самодельный источник питания через сеть "гадит"...
Варианов море, но компьютер тут ни при чем. Разберайтесь у себя в проводах или в антеннах.
rusmax
Хабаровск
Дата: 06 Мар 2011 15:49:31 #
))) А у меня от работы MTS2000 монитор начинает яркость менять. Включается меню, будто я сам на кнопки нажимаю, и меняет. Причем в зависимости от "угла" приложения меняется и направление + или -. Но вот чтою перегружаться... хм... Хотя комп еще в настоящем прочном металлическом корпусе и мама Интел тоже настоящая.
2 hacker
в ПК вставлено уж ооочень много проводов, 2а USB-удлинителя, 1 UTP сетевой, клавиатура+мышь PS/2, в звуковой наушники,микрофон, колонки, на FT 897D Line-In, ну и монитор....да и под столом уж уйма проводов которые соответственно создают поле...удлинители в которые воткнуты 13 устройств...(включая телефоны-питание базы, модем, 2 ПК, БП р/с, лампы дневного света, колонки, принтер, HUB...) - ну при таком раскладе скорее всего это наводка ))) как и сказал DENс антенны на провода компа.
Для начала надо на провода надеть ферритовые защелки - в помещении это не спасает, проверял.
hacker
Мурманск
Дата: 06 Мар 2011 16:00:19 #
Спасибо уважаемые коллеги... есть над чем подумать и с чем провести еще эксперименты... выслушаю и приму на заметку все варианты и советы!
p.s. Icom IC-Q7
оговорюсь, антенна штатная без доработок...
hacker
Мурманск
Дата: 06 Мар 2011 16:05:39 · Поправил: hacker (06 Мар 2011 16:06:03) #
rusmax
да тоже забавная ситуация)))
я методом экспериментов выяснил что наводка случается на расстоянии 2м))) и это при мощности 350мВт
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2011 16:10:58 · Поправил: DEN (06 Мар 2011 16:12:23) #
Надо с умом надеть- сделать несколько витков провода через защелку.
Если влияние было именно по этому проводу, то должно помочь. Если нет, то только менять топологию прокладки провода и искать проблемы в своих устройствах, подключенных к компу. Чужес не бывает.
5вт в 0,5м от компа никакого влияния не оказывают
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 06 Мар 2011 16:35:21 #
Сейчас 5 ваттами на этой частоте вокруг ноута понажимал. Ничего, абсолютно. :-)
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 06 Мар 2011 16:57:53 #
Это-то тут при чём? При единичке наводок не будет что ли? Только ещё добавится.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Мар 2011 17:10:27 #
Не будет. Но с учетом того, что ВЧ земля хорошая.
Обратно ВЧ энергия по кабелю не побежит. Это утверждение давно проверено на антеннах на магните, близко расположенных к компу. Да и не только на этих антеннах, а на укороченных вертикалах типа "куликовка", работающих на 27-50МГц
rusmax
Хабаровск
Дата: 15 Апр 2011 18:16:29 #
И затихло... Комп то включатся от экспериментов не перестал? ))) А то бывает и такое.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 15 Апр 2011 18:59:57 #
Да вообще ситуация крайне банальна. Это в первый раз всё только удивляет. А потом уже мотаешь все излишки проводов на фериты по умолчанию. Как минимум провод клавы и мыши.
OlegG
Дата: 15 Апр 2011 20:40:17 #
У меня комп когда-то перегружался когда гроза была. Электричество не выбивало, а вот комп не выдержал. Так что е/м поле от грозы было не маленьким, не смотря на то что разряды были в облаках над ним.
73!
