На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ ASU1956, Хайо, Voevoda, -FLANKER-, WolAN, Alexxsh, DEN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что за антенна - два вертикала рядом?
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 09 Мар 2011 09:41:27 #
"ты что! посмотри как она смотрится!"
Хм, ну шальф-антикрылья или спойлеры ещё как то можно понять, но ставить "для красоты" антенну... :)
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 09 Мар 2011 13:19:37 #
на удивление декоративная антенна:Гугл
RadioKoteg
Дата: 09 Мар 2011 13:28:38 · Поправил: RadioKoteg (09 Мар 2011 13:31:08) #
а я то голову ломал что за антенна http://www.chfmgavt.ru/shop/index.php?productID=282 , оказывается это декорация. может на крышу дома декоративную 75 метровую антенну на 160 тку повесить? А лучше декоративную яги на 7 МГц.
Радиал
Дата: 09 Мар 2011 22:26:03 #
http://s010.radikal.ru/i313/1103/f6/6277dc4f202b.jpg
Это покруче будет
Home7 вот так и надо делать, тут без шуток.
Уважуха! Молодец мужик.
GROT
Дата: 10 Мар 2011 07:09:40 #
ra1amw
Garfild
ИМХО это не антенна, а понты. Точно! Они наверное думают, что сделали синфазную антенну! :)) Вот наподобие этой. ;-)
Fath
Ярославль
Дата: 10 Мар 2011 08:09:18 #
GROT
Ну это больше антенну ретрика напоминает.
rusmax
Хабаровск
Дата: 10 Мар 2011 08:59:05 #
2 GROT
Вот наподобие этой. ;-) - а это уже плод воспаленной фАнтазии. Не оВашей речь, а о том КТО ЭТО ТАК поставил. Тут два разных куска от разных антенн ))) Видимо где-то рядом или около ЖДшное что-либо. Антенны две АС1(дробь)2М, а вот подставка-тройник, от АС4(дробь)2М. Но вот последняя должна быть 5-ю элементным волоновым каналом (две штуки АС3(дробь)2М), для образования вы-ы-ы-ы-тянутой восьмерки со всеми вытикающими по диаграмме и усилению. Видимо волновые каналы прижились где-то в более уютном месте, а умельцы подставку с внутренним тройником поставили с этими антеннами. Работать-то будет, но как ужасно))))
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 21 Мар 2011 16:39:47 #
Антенны не из этой темы?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Мар 2011 19:09:26 · Поправил: TheKindWizard (21 Мар 2011 19:10:20) #
Home7
Из этой. Кабеля там кусок метровый, внутри под колпаком пусто.
Резинка от магнита через полгода оставит несмываемое пятно под лаком.
Один плюс: ещё один отличительный знак стритсракера на дороге.
женя260478
с мар 2009
донецк
Дата: 24 Мар 2011 04:17:46 #
у нас таксисты начали вешать шашечки на заднее стекло двойной ручкой для переноски стёкол, а этим наверно деньги карманы жмут и ходить мешают..))))
GROT
Дата: 31 Мар 2011 22:52:45 #
Home7
Это не антенны, а фуфло для дурачков, которые солидности добирают, как Пётр Ручников тростью, в одном известном кино. А вот автомобиль, фуфлыжный с этими муляжами. Смотрим внимательно по ссылке. Кажись стопроцентное сходство с фото, которое Вы здесь повесили, предварительно обрезав. Не находите? ;-)
http://www.a777mp.ru/pelena.html
Дата: 31 Мар 2011 23:08:42 #
Там хоть написано, что у них есть разъёмы для приёмников, но неясно каких :) и диапазон частот не указан. Можно лишь догадываться, что 88-108МГц.
GROT
Дата: 31 Мар 2011 23:36:20 #
но неясно каких :)
Да для любых! Вот, кажись, для этого самое то! ))
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2011 00:22:04 #
бывает и так:
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Апр 2011 07:55:21 #
Если два КВ приёмника поставить рядом, замирания сигнала на каждом из них слышны независимо друг от друга. Факт имеет место быть, хотя длина волны в 100 раз больше, чем дистанция между приёмными антеннами. Проверьте...
fil
Дата: 01 Апр 2011 15:09:50 #
Питер_AM
Проверку стоит перенести на 2-е апреля.
женя260478
с мар 2009
донецк
Дата: 02 Апр 2011 17:46:13 #
скорее всего фуфло это а не антена, рожки пелены это для понта а не для прослушивания радио, все современные машины идут с установленной антеной, кабель акуратно протянут к приёмнику, а тут повесь хрень какуюто, сними обшивку, протяни кабель --- зачем..????? ещё ниразу не видел автомагнитолы с двумя гнёздами для фм антены
 Страница:  ««  1  2
