Дата: 09 Мар 2011 17:36:05
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто использовал северок к в деле, на какую максимальную дальность удавалось устанавить двухсторонюю радиосвязь, используя антенну ''штырь''. По тех. описанию пишут до 30км, но что-то не верится. Например, выходная мощность северка 2-3 Вт (по тех. опис.), у Р-143 в районе 8 Вт, и дальность связи по описанию 10-15 км. Режим работы у обеих- телефон. (A3J).
Дата: 09 Мар 2011 19:09:24
Не врут.
Дата: 09 Мар 2011 21:01:24
Никак не пойму, почему же тогда Р-143 берет только на 10-15. Ведь и мощность больше и чувствительность лучше. Все остальные параметры вроде бы схожи. Как у северка с качеством связи на предельных расстояниях?
Дата: 09 Мар 2011 21:37:10
5км это тоже "до 30км", ведь не больше :) И потом, составляя описание, разработчики могли подразумевать разные условия эксплуатации (лес - поле - окопы).
Дата: 09 Мар 2011 21:47:10 · Поправил: Ware (09 Мар 2011 22:09:33)
Попробуйте использовать заземление, хотя бы колышек 40 см в землю. Штатные противовесы штыревой "северковской"антенны в виде двух двухметровых лучей - неэффективны, об этом вам должен подсказывать обжигающий металлический корпус микрофона=)
ps: Северок на штырь отдает не менее 4-5 Вт.
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Мар 2011 21:55:04
snot, научитесь правильно читать техдокументацию и доверять приведённым там параметрам. Если вы хотите использовать радиостанции, из перечисленных вами, в реконструкции или гражданской связи, никто не мешает вам использовать более эффективные антенны. Информации по антеннам в форуме предостаточно. Хорошая антенна- залог успеха.
Дата: 13 Мар 2011 18:36:04 · Поправил: LML (13 Мар 2011 18:50:07)
Как гласит пословица: Хорошая антенна - лучший усилитель.
Если наклонный луч, то повыше и посчитав его длину, как 1/4 волны от рабочей частоты. Например для 3,6...3,7 МГц (80 метров) далеко работать будет луч 20,5 метров. Если не хватит согласующего, то через конденсатор 33 пФ. Заземление немаловажно! На такую антенну, в диапазоне 3,6...3,7 МГц, при мощности 3 Вт (НОЧЬЮ, КОГДА ПРОХОЖДЕНИЕ) вполне реальны связи на 300...500 км. Днём на этом диапазоне будет устойчивая связь 10...50 км. Если минимум помех от импульсных блоков питания, компьютера и локальных сетей. А на штырь пару метров на 1,8...3,8 МГц делать нечего.
Дальность на КВ зависит от выбираемой рабочей частоты, прохождения и времени суток. Почитайте Азбука КВ http://rv6lml.qrz.ru/azbkw2011/azbkw2011.htm . |
Дата: 13 Мар 2011 19:25:17
RN3ZF, ну на самом деле -"ожидание чуда" ) Мне кажетца автору будет нагляднее в картинках изобразить принципиальность использования разнотипных антенн. Военные носимые РЭС имеют в своём арсенале сильно укороченные штыри только из-за компромиса и БУСВ. Р-143 до "мото-стрелецкой" роты применительно была, а у онной глубина наступления и полоса обороны была менее заявленных 10-50 км.
Дата: 13 Мар 2011 20:39:01 · Поправил: Tolan (13 Мар 2011 20:40:53)
= Ну почему, "Карат" (0,5вт) с родным штырем - 10км почти в любых условиях за городом...
Дата: 13 Мар 2011 20:58:55
А напишите пожалуйста поподробнее, что делать если не хватает согласующего. Кроме конденсатора еще что нибудь надо ставить? И как можно посчитать емкость добавочного конденсатора?
Дата: 13 Мар 2011 23:50:11
Куликовкой "Северка-К" то ухо, то руку обжигал, а с Р-143 такого не было.
Для хорошего согласования "Северка-К" с лучем неплохо подходит АСУ от р-ст "Ядро", но для этого приходится залазить в "картридж".
Дата: 14 Мар 2011 00:47:35 · Поправил: LML (14 Мар 2011 00:57:07)
Конденсатор малой ёмкости даёт укорачивающий эффект.
Возможно, что с лучом длиной 1/2, 1/3 или 1/4 волны вам подойдёт любой конденсатор в пределах 33...68 пФ. Проще взять конденсаторы на 33 и 47 пФ и подключить один из них между разъёмом штыря и длинным лучом, покрутить "настройку антенны". С Карат-2 (1958 кГц) мне этих ёмкостей хватало для согласования с длинным лучом 38 метров длиной. При мощности около 1 Вт удавались связи на 180 км. Дополнительного согласующего не использовал. Карат-2 (переделан на 3700 кГц) согласовался на луч 20,5 метров через конденсатор 33 пФ. Какие частоты приблизительно используются вами?
