Дата: 11 Мар 2011 18:42:18
уважаемые затоки, подскажите, повернулась возможность заполучить KENWOOD TM-742 с тремя модулями, не подскажете, стоит ли за нее отдавать больше 15 тыс рублей?
видел объявление 4-х летней давности в сети, ее продавали за 6 тысяч.
Дата: 11 Мар 2011 18:55:34 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Мар 2011 18:56:52)
Аппарат неплохой судя по многочисленным отзывам там и тут. Сам слышал его только в гостях.
15 т.р. за него - нормальная цена, если с модуем 1200 и в отл. состоянии. Он в России с модулем 1200 стоил более 1000 долларов.
За 6 т.р. - сомневаюсь, что это было реальное предложение. Если только обезображеный паялами и без 1200.
Дата: 11 Мар 2011 19:03:33
не, без 1200, возможно с 220мгц, 6-ти или 10-ти метровый
Дата: 11 Мар 2011 21:18:22
Это не так важно, какой модуль. Туша все равно стоила баксов так 800.
Дата: 19 Мар 2011 17:42:16 · Поправил: ua4wbk (19 Мар 2011 17:42:57)
Url
Хороший аппарат, качественный, редкий, полный дуплекс в любом сочетании диапазонов. У меня TM-942, из той же оперы ;) 144/430/1200 МГц. Всё хорошо, только вот режим ретранслятора ни как не врубается, может что не так делаю. Пару раз пытался включить данный режим, но не пошло, затем "закинул" этот вопрос. Ретранслятор мне конечно особо не нужен, но всё же... При наличии дополнительных модулей (28, 50, 220, 2400) аппарат становится широко диапазонным. В общем стоящий, хотя и старенький.
Дата: 07 Май 2011 11:18:41
прибор пришел из Германии, диапазон с 10м2м70см, у меня есть еще отдельно для нее модуль 1200мгц.
я хочу спросить у форумчан, про антенны для неё. Планирую сначала взять автомобильные антенны, потом , когда разберусь, возьму антенки посерьезней. Какие антенны стоят у владельцев? У меня выбор такой - есть трехдиапазонка diamond NR2000NA на 1434431200, при этом на си-би я так понимаю надо будет отдельно брать, либо на каждый диаазон лучше отдельно взять? Использование планируется в сельской местности, лес, дома в деревне. Костромская область.
