Дата: 14 Фев 2014 16:10:57 · Поправил: oleg-sov (15 Фев 2014 15:00:42)
Я тоже долго искал эту программу, по поводу того, что RS-BA1 не стоит этих денег тут я полностью согласен.
RS-BA1 |
Дата: 01 Мар 2014 04:29:54 · Поправил: rusmax (01 Мар 2014 07:04:29)
Достали таки свой честно купленный диск и начал устанавливать программу. Опа, год пролежал и там версия 1,4
Но вылезла проблема в другом. как я прошлый раз умудрился настроить, чтобы хоть управление было... видимо ночь сказывается, туплю по-конски )))
В общем это я все к чему, скоро буду рассказывать о результатах.
Все, сдаюсь. Звук на приемной стороне так и не появился...
Жесть... ребята, не ставьте приемную часть с Win7. На ХР все в 3/15 работает и с первого "тычка".
В общем звук победил, но так, как на "той" стороне стоит 746про и нет антенны на КВ, то могу оценить только управление по приему.
Хорошо то, что соединяется по домовой сети, а не через Интернет. Звук все же (думается) будет запаздывать через большую паутину из за ограниченной пропускной способности.
как отосплюсь, поэкспериментирую с различными битрейтами.
Дата: 07 Окт 2014 12:30:34
Всем привет! Кто подскажет как настроить программу ,что бы роутер подключать напрямую к трансиверу? IP адрес у меня статика,порты в роутере пробросил,состыковать не получается.
Дата: 07 Окт 2014 12:32:12
Трансивер ICOM 7800,версия 3.0
Дата: 07 Окт 2014 21:34:26
Без компьютера не получится... Программа для PC...
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Дек 2014 16:07:27
Установил RS-BA1, обновился. На компе с трансивером управление работает, звук есть на прием и на передачу. Не разберусь с установкой проги на ноотбуке. Подскажите, пожалуйста, порядок удалённого подключения и что куда прописать.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Дек 2014 23:34:03
Уже не надо, настроил. :)
Дата: 27 Дек 2014 20:38:22
Народ, поделитесь ПО на адрес vlig(собака)yandex.ru
В наличие есть Icom IC 7000 и CAT
Интересно сравнить с другим ПО, которым пользуюсь. Есть возможность управлять с телефона на Android
Кому интересно. Модельный ряд только ограничен.
BKTRemote |
Дата: 09 Фев 2015 20:08:41
Ни как не могу соединить 7100 данной программой, выбрал в меню 7100 но без результата.
Дата: 09 Фев 2015 20:15:17
CI-V Address в RS-BA1 и в IC-7100 совпадает?
Дата: 09 Фев 2015 20:34:59
На трансивере CI-V Baud Rate - 19200, CI-V Address - 88h, CI-V Transceive - ON.
В програме COM port - 16, Baud - 19200, CI-V addres (radio) - 7C, CI-V addres (rs-ba1) - E0
Дата: 09 Фев 2015 20:37:40 · Поправил: avk (09 Фев 2015 20:38:32)
Вот здесь нужно поставить 88, как в трансивере. Ну или наоборот - в трансивере поставить такой же, как в программе, т.е. 7C.
Дата: 09 Фев 2015 20:41:05
avk
Спасибо Вам за помощь, все пошло.
Дата: 09 Фев 2015 20:46:17
Nabludatel
Пожалуйста - сам с этим столкнулся, правда, на IC-7200. Там дефолтный адрес в трансивере был 76 - похоже, у Icom он по умолчанию разный в разных моделях.
Дата: 11 Фев 2015 11:42:26 · Поправил: hs_19 (11 Фев 2015 14:10:40)
Завязал данный программный продукт v1.7 с IC-7800 v3.1, с использованием соединения по LAN. Все просто, как мычание. Я оценил старания программистов Айком, которые все (управление, голосовой трафик) в IC-7800 положили на ethernet.
Блин, реально здорово)
Можно сидя на работе крутить домашний трансивер, без всяких дополнительных, промежуточных компов.
Дата: 16 Мар 2015 18:58:46
Подскажите возможно ли вывести звук с динамика трансивера, используя данную программу на колонки компьютера ?
Дата: 16 Мар 2015 19:40:27
Nabludatel
Т.е. если правильно понимать вопрос - где то стоит трансивер с компом или трансивер с lan, а Вы хотите его послушать удаленно?
Или есть еще варианты?
Дата: 16 Мар 2015 19:48:24
hs_19
Трансивер стоит рядом, просто хотел звук чтобы выходил на компе, трансивер с компом по кабелю USB связаны.
Дата: 16 Мар 2015 20:39:31
Nabludatel
Т.е. кроме управления еще и звук. А трансивер умеет по usb звук? По логике, виртуальный порт (lan,com) можно и на
usb зацепить. Если на usb ложится lan, то звук туда затрамбовать скорее всего можно. Но при условии, что трансивер
это умеет.
Дата: 02 Июн 2015 14:57:18 · Поправил: skala59 (02 Июн 2015 15:17:53)
Просьба к пользователям RS-BA1 помогите настроить звук от трансивера IC-7100 на комп по USB. Управление есть а вот звук на мгновение появляется и больше его нет до следующей загрузки программы. На компе стоит Win7_sp1 со всеми обновами и сама прога с обновлением 1.70. Кто уже победил этот баг поделитесь опытом пожалуйста.
Дата: 15 Июн 2016 21:22:05
SARMAT
Добрый вечер!!! Меня зовут Сергей UA1WAA Поделитесь пожалуйста программой RS-BA1 ну и кряк к ней. Мой 7300 уже на подходе.
С уважением Сергей
s.hadykin@mail.ru |
Дата: 15 Июн 2016 22:58:17 · Поправил: GIBBON (15 Июн 2016 23:00:42)
Дата: 15 Июн 2016 23:10:01
СGIBBON
Спасибо буду пробовать!
Дата: 28 Дек 2016 14:28:25
Всем привет и с наступающими.
SARMAT, еще раз огромное спасибо.
Народ, подскажите плз, может кто сталкивался с такой проблемой.
RS-BA1 установлена на двух компах, все настроилось, все работает, как на прием, так и на передачу.
Есть одно но!
Звуковой поток от серверной машины на клиентскую, периодически - раз в три сек. - прерывается на полсекунды, примерно.
В связи с чем, работать в цифре просто невозможно.
Танцы с бубном ни к чему не привели, единственное, что удалось добится - увеличивая размер буфера, увеличить паузы между прерываниями. Кстати, сами эти прерывания тоже увеличились до нескольких секунд.
Кто-нибудь знает, как с этим бороться?
Все работает по локальной домашней сети 100 мегабит, на обоих компах - Windows XP.
Еще раз всех с наступающими и 73!
Дата: 10 Июл 2019 09:58:31
Есть у кого RS-ba1 version 2 установщик? Поделитесь плиз!
Дата: 05 Фев 2020 12:09:12
version 2 появилась?
Дата: 07 Май 2021 19:23:24 · Поправил: EvgenyVS (07 Май 2021 19:24:35)
И я тоже спрошу.
Версия 2 появилась уже ? В нужном коплектике.
Ко дню Радио ;)
Дата: 07 Май 2021 19:42:26
Текущая версия 2.3.
Дата: 08 Май 2021 14:17:59
уже 2.4, но толку от апдейтов 0.00. Надо полную версию.
Дата: 08 Май 2021 15:08:36
EvgenyVS
А где апдейд на 2.4?
