Дата: 14 Мар 2011 20:25:10
Добрый день! На днях отдали узел от неивзестного нч генератора, это пятипозиционный переключатель ослабления выходного сигнала, вопрос возник, это просто экранированый переключатель или готовый узел, возможно его как-то применить в быту?
Дата: 14 Мар 2011 20:35:29
это "загрубитель" сигнала
В быту совершенно бесполезная вещь
Дата: 14 Мар 2011 20:51:17
Думаю, что как аттенюатор это должно работать.
Дата: 14 Мар 2011 22:27:56
Беспорно, но нафига в быту такой большой и точный девайс, когда все тоже самое можно получить 2я резисторами)
Дата: 15 Мар 2011 03:06:17
John_Connor если вход подключить к спутниковому тюнеру а выход к усилителю то можно ступеньчасто по 10 дБ регулировать звук, 10 дБ это пять раз.
0 - не изменяет громкости
10 - в пять раз тише
20 - в десять раз тише
30 - в 50 раз тише
40 -в 100 раз тише
вот такой будет регулятор.
Дата: 16 Мар 2011 14:21:23
RadioKoteg
10 db это в 10 раз
10 - в десять раз
20 - в 100 раз
30 - в 1 000 раз
40 - в 10 000 раз
Дата: 16 Мар 2011 15:34:42 · Поправил: RadioKoteg (16 Мар 2011 15:39:22)
sergo2007
По напряжению или по мощности? :-) у меня по напряжению. а по мощности то да, и наверное аттеньюатор тоже по напряжению.... Да не важно, просто такие аттеньюаторы попадают в руки, и ими в этих руках только орехи колоть удобно.
В общем тут Децибелы «по мощности», «по напряжению» и «по току |
Дата: 16 Мар 2011 15:42:07
RadioKoteg10 - в пять раз тише
Децибел- логарифмическая единица. И, если 20 дБ- 10 раз по напряжению, то 10 дБ- это не половина от 10, а КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ из 10, т. е. 3.16 раза...
Дата: 16 Мар 2011 16:02:29 · Поправил: RadioKoteg (16 Мар 2011 16:09:53)
Igor 2
в 3,16 раз ну да , запечатался. -6 дБ= 5 меньше раз по напряжению. вообще то какая там шкала, мне самому интересно уже. Наверное что то
1 вольт
0.1 вольт
10 милливольт
1 милливольт
0.1 милливольт и никаких там дБ.
Дата: 16 Мар 2011 16:24:37
-6 дБ=2 раза по напряжению. Формула для напряжения проста-
N=10^(dB/20)
Дата: 16 Мар 2011 16:28:28
Дата: 16 Мар 2011 17:01:01
хорошая штука, если вы собираетесь делать свой НЧ генератор или инструментальный НЧ усилитель, на выход которых можно повесить это.
А что касается использования для ВЧ, то его нужно разбирать и смотреть что и как.
Потому что может оказаться
- высокоомный вход (у НЧ генераторов обычно с 600 Омами согласуются аттенюатры)
- отсутствие частотной компенсации (это скорее всего именно так и будет) - у ВЧ аттенюаторов делитель на RC элементах, а тут наверно просто резисторы.
- возможно что даже применяемые резисторы имеют индуктивность (т.е. стоят ширпотребовские где токопроводящий слой имеет несколько витков по керамической основе)
