Дата: 07 Мар 2012 08:50:09
Я присоединяюсь к вопросу в топике. Недавно со старой оперы на Firefox перешёл - слишком мелко. Установил свежую оперу, стало как в Firefoxе мелко. Размер шрифта регулируется без проблем, но изменение размера надо делать каждый раз при посещении сайта - неудобно. На других сайтах, как писали выше, манипуляции с изменением размера шрифта не требуются. С какой целью уменьшили шрифт и что препятствует вернуть прежний размер?
Дата: 07 Мар 2012 09:05:59 · Поправил: RadioKoteg (07 Мар 2012 09:13:53)
Ребята вы точно издеваетесь, в новой опере в правом нижнем углу ползунок потягайте его, +- по нажимайте, а если так плохо все в Опере то зайдите в общие натройки потом в веб настройки или шифт+P и там есть масштаб навсегда. Смените шрифты концы концов, вообще в Опере стили есть. В Опере в адрессной строке opera:config и ентер а там Author Display Mode галочку User Font and Colors и ваши фонты которые вы выбрали будут хоть 72 пикселя.
Дата: 07 Мар 2012 09:41:49
RadioKoteg, мысли не было издеваться. У меня ОпераАС и нет никакого ползунка внизу. Если я увеличиваю шрифт в браузере, он увеличивается и на других сайтах, что мне не нужно. Хотелось, чтобы форум был в нормально читабельном виде. А так проблем нет, буду колесико крутить.
Дата: 07 Мар 2012 11:07:42
Я вот ведь тож спрашивал не как увеличить размер шрифта, а почему так произошло.
Можно было бы и изменить настройки в браузере, если б они влияли только на данный форум.
Дата: 07 Мар 2012 21:06:04
Админы под себя подогнали шрифты, и их не волнует, что другим не удобно.
Дата: 07 Мар 2012 21:22:09
Да, стало очень не удобно, т.к. увеличение в опере действует на текущую вкладку. На нормальных движках форум позволяет выбрать шрифт под себя.
Дата: 07 Мар 2012 21:37:42 · Поправил: Mesh (07 Мар 2012 21:38:16)
fleiv Представляю вас админом, как вы упорно щеритесь в мельчайший шрифт и ложитесь спать с мыслью это всё чепуха, главное юзерам удобно. :) А вобще имхо, читать предыдущие посты это наверно последнее что делают люди. Написано всё давно. YuriVR На нормальных движках форум может всё наоборот, нормальный браузер позволяет юзеру решать как и что ему смотреть?
Дата: 07 Мар 2012 22:21:29
Mesh
Какой, например?
Дата: 07 Мар 2012 22:27:35 · Поправил: Mesh (07 Мар 2012 22:30:40)
YuriVR Никакой. :-) Почитайте плз посты выше, мне повторять тож самое что ли? У меня один из перечилсеных, не даже два, а вобще их три и нигде у меня нет проблем с шрифтами имено этого форума, какие мне нужны шрифты те эти браузеры и кажут. Може инстракшены к ним почитать нужно внимательно кому-то?
Дата: 07 Мар 2012 23:47:00
Решение проблемы с мелкими шрифтами в Opera решается парой кликов.
Через основное меню "Инструменты"->"Общие настройки" (или Ctrl+F12) переходим в закладку "Расширенные".
В левой панели выбираем "Шрифты" и справа в окне "Минимальный размер шрифта" вводим нужное значение. Все...
Вот минимальный размер был "3"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/font_before.jpg) Увеличить
А вот он стал "13"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/font_after.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Мар 2012 16:01:32
meteorolog
Благодарю. Помогло.
Дата: 07 Дек 2018 10:45:24
Дата: 07 Дек 2018 10:47:05
Да, еще забыл сказать, скриншот сделан на самом низком ращрешении.
Дата: 07 Дек 2018 10:51:51
Дата: 07 Дек 2018 12:11:57
Дата: 07 Дек 2018 12:46:31 · Поправил: killer258 (07 Дек 2018 12:58:10)
Ещё как вариант, монитор взять с диагональю 24"-27" :-)
Не исключено, что у упомянутого выше админа именно такой, поэтому так и получилось.
Но мне лично гораздо больше не нравится не это (размер легко меняется control+колёсико мыши),
а то, что строчки постов иногда залезают за правый край и приходится всё время двигать страницу вправо-влево, чтобы прочитать её полностью, а не только левые части строчек.
Вот с этим бы лучше разобрались
Дата: 07 Дек 2018 14:08:03
btr
Попробуйте Оперу, там изменение масштаба приводит к результату, текст переформатируется и удобно читать.
Дата: 07 Дек 2018 14:38:27 · Поправил: deepaer0 (07 Дек 2018 14:41:00)
Подскажите, пожалуйста, как нормально пользоваться форумом на мобильном телефоне (андроид)
Мобильной версии вебсайта я не нашел, с телефона очень неудобно читать форум посты и комментарии, текст слишком мелкий, респонсив масштабирование не работает - чтоб прочитать комментарии приходится очень увеличивать страницу и каждую строчку читать, прокручивая страницу с лева на право.
Упрощенное отображение страницы в мобильном Хроме тоже не работает.
Посоветуйте, как на мобильном читать форум без вышеописаных мучений.
Спасибо
Дата: 07 Дек 2018 14:55:43 · Поправил: NORD73 (08 Дек 2018 10:44:13)
deepaer0
deepaer0, скачайте на свой андроид телефон "старую" простенькую Opera mini версию 7.6.4.
На данной версии Оперы мини заходите в настройки и выбираете пункт "В один столбец, также там же в настройках выбираете пункт " Размер шрифта" - Большой. Всё очень просто для андроид телефонов - читаете в один столбец и не нужно будет прокручивать страницу влево-вправо. С версией Опера мини 7.6.4 очень удобно на телефонах читать форумы.
Дата: 07 Дек 2018 15:05:44
NORD73
Спасибо, сейчас попробую эту версию. Наивно, конечно, но хотелось бы увидеть нормальный респонсив дизайн для форума. Может показаться что разработчики форума просто не пользуются смартфонами.
Дата: 07 Дек 2018 15:26:33 · Поправил: NORD73 (07 Дек 2018 15:30:19)
deepaer0
Подойдёт любая старая и немного весящая в Мб версия "Оперы Мини" на Андроид, где в настройках имеется пункт "В один столбец".
7.6.4 например всего 2.85 Мб.
В новых, многовесящих в десятки Мб версиях "Оперы Мини" такого пункта в настройках уже нет:( Новые версии не подойдут.
Дата: 07 Дек 2018 16:44:07
Из опробованных мной современных браузеров на андроид, нормально справляется с переносом текста в один столбец на радиосканнере только яндекс браузер
Дата: 07 Дек 2018 17:48:52
mirney
NORD73
Ребята, спасибо за советы! Поставил опера мини 7.6.4 - раньше умели делать легковесные, функциональные браузеры.
Всё работает, масштабируется, отображается в одной колонке.
Дата: 08 Дек 2018 06:00:26 · Поправил: btr (08 Дек 2018 06:01:59)
Шляпа эта мини опера, нет в настройках пункта отображать в один столбец.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/screenshot_20181208-.jpg
И форум нафиг бы не нужен был если бы не пару интересных тем. Владельцы других ресурсов хоть как-то думают о посетителях, редизайн иногда проводят, а здесь, извините, как был колхоз с начала 200-х, так и остался. |
Дата: 08 Дек 2018 06:15:50
Часто читаю с телефона. Использую "Оперу". При масштабировании страницы автоматически изменяется размер шрифта. В таком виде уже несколько лет использования- полёт нормальный. Единственное неудобство когда "ковёр" публикуют.
Дата: 08 Дек 2018 08:09:02 · Поправил: NORD73 (08 Дек 2018 10:38:04)
btr
один столбец. :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/screenshot_20181208-.jpg) Увеличить
У вас да, совсем не та версия "Оперы Мини"
А у нас отлично с "Оперой Мини" есть даже пункт " В один столбец" :
Опера мини, версия 7.6.4 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img-20181208-wa0003.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Дек 2018 10:23:09
Прочитал и не понял суть.. это типа тролинг что ли... :) или проблема со зрением. Пишу и читаю с телефона размер можно увеличить хоть до одной буквально в экран :)
Дата: 08 Дек 2018 10:24:23
Мне уже становится не по себе, когда на технофоруме переливают из пустого в порожнее, ведь совет был дан выше рабочий. В чём проблема то?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/opchos8dec.jpg) |
Дата: 08 Дек 2018 10:59:21 · Поправил: NORD73 (08 Дек 2018 11:07:07)
Вагон и маленькая тележка подходящих для себя браузеров на Android :
https://trashbox.ru/apps/android/browser/1/?sort=edited |
Дата: 08 Дек 2018 13:36:44
RU245
Мне как будто делать нех, чтобы время тратить на троллинг. Посмотритите статистику сообщений, пишу раз в несколько лет. Браузеры не причем, перепробовал все возможные. Скриншоты я приводил. Масштаб букв в самсунге s9 в них не меняется. Читать форум невозможно.
