На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ ASU1956, docent]
 Форум —› Главный раздел —› Нужен кусок схемы для AR5000A
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Атилла
с ноя 2006
Дата: 16 Мар 2011 19:39:04 #
Нужен кусок схемы входной части до первого смесителя для р/п AR5000А.
Рисунок расположения деталей тоже не помешает.
Пропала чувствительность на одном диапазоне...
Пробывал разобраться без схемы что куда идет - ничего не получилось.
Может есть у кого возможность отсканировать или сфоткать то что мне надо?
Незнаю, насколько отличается входная часть приёмников AR5000 и AR5000A, но возможно схема
подайдет от AR5000.
Помогите, если несложно!
Lotus
с мар 2003
Дата: 16 Мар 2011 21:12:49 #
Получите и распишитесь. Извиняйте за качество. В мануале листы А2, а у меня сканер "не очень" и только А4 берёт.
http://narod.ru/disk/7667460001/2011_03_16.rar.html
Да! Чуть не забыл. Это 5000 без А
tenzor
Литва
Дата: 16 Мар 2011 21:36:35 #
В этом месте схемы без разницы, с буквой А или без, схема одинакова.
манюня
с сен 2009
ЛНР
Дата: 17 Мар 2011 00:41:07 · Поправил: манюня (17 Мар 2011 00:49:01) #
Атилла
Может аттенюатор высоко поставлен?
Это так, немного о приемнике:
AR-5000a
Атилла
с ноя 2006
Дата: 17 Мар 2011 19:31:32 #
Lotus
Огромное, преогромное спасибо! Отсканированно просто отлично! А по поводу сканера на А2 - на А3 практически не найдешь, чего уж говорить про А2.
А, извиняюсь за наглость, не будет у Вас такой возможности отсканировать схему платы, где находятся ГУН-ы? Есть вероятность что неисправность всетаки там. Я конечно понимаю, что у Вас схемы р/п без буквы А, но может у меня получится хотя бы понять принцип работы платы ГУН-ов.
tenzor
Да, по большому счету. Но небольшие различия есть - например, у р/п с буквой А переключение в входных реле просходит на частоте 1900 МГц, а у р/п без буквы А, как я понял из схемы, на 1600 МГц. Видимо, и входные фильтры на эти поддиапазоны имеют разные номиналы элементов в разных модификациях приемников.
манюня
Да я уже всё проверил, перепроверил, даже сброс до заводских установок сделал - ничего не помогло.
А такая инструкция есть на этом сайте. :)
tenzor
Литва
Дата: 17 Мар 2011 20:22:25 #
В этом плане различие конечно есть ,так как с А работает до 3Ггц, номиналы деталей фильтров чястоты переключение должны быть разными.
Lotus
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2011 22:43:13 #
Атилла
Какая уж там наглость.... Завтра отсканирую.
Lotus
с мар 2003
Дата: 18 Мар 2011 08:38:05 #
Атилла
Пожалуйста получите запрашиваемые сверхсекретные данные :)
http://narod.ru/disk/7760397001/2011_03_18.rar.html
Надеюсь, поможет.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 18 Мар 2011 18:01:32 #
Lotus
Бльшое спасибо!
Кажется, я уже начал понимать где искать несправность....
Lotus
с мар 2003
Дата: 18 Мар 2011 18:59:59 #
Атилла
Всегда рад помочь. Пускай у Вас всё получится.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 21 Мар 2011 19:11:09 #
Вобщем, после недолгих поисков нашел полуживой ГУН у которого на выходе напряжение было гораздо меньше чем у других. И уже когда я морально был готов к тому чтобы приступить к выпайке ГУН-а из платы, мне пришло в голову проверить напряжение питания непосредственно на нём, после коммутирующего ключа. Проверка показала что напряжение питания непосредственно на ГУН-е меньше почти в два раза, чем на остальных. В конце концов был обнаружен неисправный "электролит", подключенный после ключа паралельно питанию ГУН-а. Этот кондер почемуто превратился из конденсатора в резистор. :)
И вот теперь я думаю, в чем смысл вместо керамического конднсатора на 1 мкФ применить "электролит", как это сделали инженеры AOR ? Может есть смысл поменять на керамические?
Lotus
с мар 2003
Дата: 21 Мар 2011 19:34:11 #
Танталовый туда впаяйте и лет на ххх хватит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
