На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ XOR, ГУ50, Ware, ASU1956, Wavetek, shoob2, Несущий свет, sanya221, 73иап_S, ew2abc]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Автоантенна на 435 МГц из FM-автоантенны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 16 Мар 2011 22:53:01 #
Хочу переделать из магнитной FM-антенны (штырь 50 см) антеннку 5/8 на 430 МГц. Нужно ли мотать катушку в основании или только обрезать штырь и поменять кабель на 50 ом?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Мар 2011 07:04:59 #
Если обрезать до 5/8 , то мотать катушку в основании надо.
А если оставить (штырь 50 см) , то получится 3/4 и можно будет
обойтись без катушки. За одно и на 145 Мгц будет работать.
Правда на 430 диаграмма будет задрана в верх, но для города сойдёт.
Ну и надо оплётку как нибудь с магнитом за контачить , а то как правило
в простых FM-антеннах она ни куда не подключена.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 17 Мар 2011 18:56:54 #
Я всё-таки обрезал до 1/4 ~17см, диаграмма более прижатая к земле, меня стали лучше принимать.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Мар 2011 19:08:54 #
Желательно, но необязательно. Если штатный кабель (75ом) достойного качества (не сопля в трубочке) и удалось обрезкой штыря загнать КСВ в нужный диапазон - можно оставить. При замене кабеля параметры антенны убегут, придется заново настраивать.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 17 Мар 2011 21:07:13 · Поправил: sergeich79 (17 Мар 2011 21:08:55) #
А какая всё таки эффективней будет 1/4, 5/8 или 3/4? Штырь пока не обрезал. Что касается кабеля,то его заменю потому что его и соплёй не назовёшь, если только ниткой. Да и оплётку нужно прилаживать к магниту.
candid
Дата: 17 Мар 2011 21:41:35 #
sergeich79
Эффективней будет 1/4, потому-что 1/4 самый беспроблемный вариант с любым кабелем, +/- сантиметр не окажут никакого влияния. Для остальных нужна хоть какая-то настройка.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2011 21:48:03 · Поправил: Valery (17 Мар 2011 21:49:50) #
sergeich79
Согласен со всеми советами, данными выше.
1. Обрезать до 5/8.
2. Заменить кабель.
3. Соединить с магнитом.
4. Заменить магнит.
А что в остатке?
Где логика, в чем смысл......? (Про Вовочку).
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 21 Мар 2011 21:06:32 #
Спасибо за советы! Попробую сделать сначала 3/4 Если будет плохо работать обрежу до 1/4 .
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 06 Апр 2011 12:50:49 #
Ну, как успехи?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 09 Апр 2011 00:09:09 #
Valery все очень тонко подметил. Плюс там с разъемом еще заморочки наверняка...
Поэтому бесплатный совет для всех любителей творчества:
В одном довольно известном интернет-магазине за смехотворные деньги ( 2,7$ ) обнаружен набор для конструирования самодельных автомобильных антенн в который входит:
1. Разъем SMA-папа, уже приделанный к -
2.Кабель RG-174 (тоненький, но всего полтора метра, особо много потеряться не успеет), даже присоединенный оплеткой к -
3. Магнит с резьбой М3.
В придачу прилагается штырь антенны длинной 12 см, который нужно просто заменить на вещь требуемой длины.
Изделие продается как антенна неопознанного диапазона (то-ли 700, то-ли 900, то-ли 1800) :) :) :)
http://www.dealextreme.com/p/6-inch-sma-antenna-5259
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Апр 2011 08:32:08 #
Дык ИМХО Это GSM 900/1800 антенна...
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Апр 2011 09:28:55 #
Prof61
Такой же конструктив шёл с безымянным китайским PCMCIA TV-тюнером. Оконцован литой вилкой IEC 169-2 (ТВ-штеккер).
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 09 Апр 2011 10:40:41 #
Ну, как успехи?
Что-то разницы не заметил оставил 1/4 работает неплохо.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 10 Апр 2011 21:47:21 #
В отзывах пищут что эта китайская антенна используется для цифрового телевидения...
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Май 2011 12:53:56 #
Maxwel
У меня штырь 1/4 для 145 на 433 дает высокий КСВ. Очень.
Магнит OPEK-1024, штырь из стальки 2,5 мм, одетый в термоусадку. Строил от 50 см, обрезая, вогнал 1.05 на 145.500. Все.
А вот на 433, понимаю, что 3/4 но как-то КСВкает сильно.
Zlodey
Дата: 06 Май 2011 13:10:28 #
А кабель у магнитной FM-антенны не 75 Ом?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Май 2011 18:04:42 #
Hixx
А КСВ-метр какой?
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Май 2011 22:30:45 #
Ксв - показометр 857го. На настроенной антенне и эквиваленте кажет верно.
На 2ке строил SWR-430ым, поглядывая на встроенный. Показания сошлись примерно + по размерам похоже.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 08 Май 2011 00:10:46 #
Уточнение насчет антеннки за два бакса: в последней посылке пришли с трехметровым кабелем: даже не знаю хорошо это или плохо:)
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 14 Май 2011 21:34:07 · Поправил: Vectra (14 Май 2011 21:51:06) #
Судя по фото антенны, кабель именно 75 Ом. Видна марка кабеля RG6/U.
Вон к челу эта антенна пришла с трехметровым кабелем
А вот то, что он не говорит, с каким именно кабелем пришла антенна даже не знаю хорошо это или плохо
sssergey1
с дек 2010
Дата: 15 Май 2011 20:06:48 · Поправил: sssergey1 (15 Май 2011 20:17:31) #
Zlodey
Это вопрос ко мне? Я так понял что к топикстартеру. А то вот Vectra уже почти грубияном обозвал...
Vectra
Фотография представлена не магнитной антенны (как она названа топикстартером), а "антенны неопознанного диапазона", который вроде даже уже опознали.
Про кабель не говорю - потому что не Вы спрашиваете, спросите - подскажу.
Другие люди не спрашивают, потому что знают, что RG-174 (тоненький, имеет волновое сопротивление 50 Ом.
Кстати кабель RG-6U (чье обозначение вы где-то видели) имеет диаметр 8мм.
