На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster, AndreyNDB]
 Форум —› Авиационный диапазон —› МАКС 2011
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  44  45  »»Поиск в теме
GolfMan
с авг 2010
зона Гордого
Дата: 21 Авг 2011 00:14:26 #
Извините конечно, но какой нафиг эффект Эффект Прандтля — Глоерта...все соседи на даче подпрыгнули аж, дико все испугались (все помнят печальное 16 августа 2009).
Думаю не в зоне пилотажа это все произошло, но и не мог же Харчевский на подходе "врубить" на полную...загадка...
По-моему Соколам России больше всего с погодой не повезло, отработали как сказал командир по второму варианту...
И еще, очень интереснр р/о Шпак ввел...что за слово такое "понятуха" или мне показалось?
Майбах Шниперсонович
с июл 2010
Дата: 21 Авг 2011 00:21:38 · Поправил: Майбах Шниперсонович (21 Авг 2011 00:25:27) #
Соколы круты, класная программа у них, жаль, что погода внесла свои коррективы...
Эх жаль не смог познакомиться с участниками на берегу....
Видио, дайте ссылку на су35 если есть.
Vancouver
с июн 2010
Vancouver
Дата: 21 Авг 2011 00:51:04 #
...что за слово такое "понятуха"...
ПОДТЯНУЛИ.
Не совсем точное использование термина, пошло от Ткаченко.
Строго - "подтянули" означает немного прибавили режим двигателям.
Фактически и у Стрижей и у Витязей по ассоциации со словом "тянуть" означает немного потянули ручку на себя.
Старые летчики употребляли в такой ситуации термин "подобрали" или "подбираем".
- Он ему командует "Подбирай!"
- Ну?
- Три дня подбирали по всей полосе.
Шпак долго летал с Ткаченко, и даже на встречный пилотаж.
Синхронная пара - это почти близнецы, они даже тезки.
В радиообмене Шпака очень явно звучат и слова и обороты, и интонации, а иногда даже и голос Ткаченко.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 21 Авг 2011 00:56:22 #
meteorolog
RK3DIA
Спасибо. На прошлом МАКСе на "Тигре" приезжали.
Нет, я был в первый раз в на МАКСе. По случаю кое-кто презентовал мне пару пригласительных, вот и поехали с супругой. Очень остались довольны, съездили вполне себе удачно.
sturman
с апр 2008
Дата: 21 Авг 2011 01:15:52 · Поправил: sturman (21 Авг 2011 01:44:03) #
Повезло тем, кто "пачку" (балетную) или "облако-конус" видел - редкость.
"Пачка" - один из видов эффекта Прандтля — Глоерта и условно привязана к числу М близкому к 1.
Кратких объяснений по теме мало, по этому предложу своё.
Эффект Прандтля — Глоерта не есть редкость. К примеру, он часто наблюдается при маневрировании самолёта на скоростях 0,5М и менее и проявляется в виде облака, охватывающего аэродинамические поверхности (или следующего за ними в виде жгутов, тянущихся от законцовок) в связи со срывом воздушного потока и образованием зоны низкого давления. Этот эффект можно наблюдать во влажную погоду при заходе на посадку крупных самолётов, скорость которых в глиссаде всего около 250 км/ч.
"Пачка" же является видимым (в силу подъёма точки росы до температуры воздуха) началом формирования сверхзвукового уплотнения атмосферы. Сама атмосфера только начинает сжиматься, ударной волны с.з. уплотнения не возникает, но возникают её очертания, которые заполняются мнгновенно формируемым облаком...
К слову, поскольку плотность атмосферы снижается с увеличением высоты, на высоте (при "стандартной атмосфере") снижается путевая (метров/сек) скорость звука, так что то, что у земли "околозвук", на высоте может быть "сверхзвук".
F15 и Раффаль и в прошлый раз (в 09 году) летали на околозвуковой, равно как в этом году во все дни, начиная со вторника, просто точка росы была ниже.
Кстати, атмосферное уплотнение даже на М0.99 стекол не разобъёт и по ушам не хлестанёт - считайте, что вы все видели как мнимум звуковую скорость, с одной незначительной оговоркой - не для высоты аэродрома.
P.S.
Относительно хлопка - так, чтобы кто-то вышел на с.з. над полосой и этого не было бы слышно на аэродроме быть не могло, значит, кто-то в стороне прохватил...
P.P.S. Если борт идёт со скоростью М0.9 - это (условно) = 300 м/с, при этом М1.0 = 330 м/с. 330 минус 300 = 30м/с.
С учётом условий захода для выпонения прохода на высокой скорости получается, что звук двигателей (и аэродинамики) успевает ускакать от борта вперёд метров на 150-200 (30 м/с Х 5-7 сек = 150 - 210м.), соответственно, ни чего удивительного нет в том, что самолёт на подходе не слышно - действительно так оно и есть, ведь разница между звуком и пролётом борта перед наблюдателем получается около 0,6 секунды.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 21 Авг 2011 01:22:47 · Поправил: ako (21 Авг 2011 01:28:03) #
А вот интересно, кто такой так борзо сегодня (уже вчера) ходил по территории с ICOM-R10 с крысиным хвостом и ребенок рядом с ним был? Такой ферзь прорулил в темных очках и с ICOM в руке. Признавайтестесь господа.
P.S Конус за F-15 наблюдал сегодня визуально. Жаль несфотграфировал это дело. Влажность большая и не такоее можно увидеть при желании.
Vancouver
с июн 2010
Vancouver
Дата: 21 Авг 2011 01:57:18 #
sturman
Это Вы, братец, в одну кучку сложили три разных явления.
1. Адиабтическая пелена. Вот то, что хорошо видно на фото/видео Су-35 (и миллионах других аналогичных). Маневрирование с большими перегрузками и, соответственно, большими углами атаки.
Резкий перепад давления между нижней и верхней поверхностью крыла, адиабатическое охлаждение при расширении, конденсация - туман, пелена.
2. Вихревые шнуры - они же дорожки фон Кармана. Хорошо видно у Стрижей (на законцовках), того же F-15, Су-35 в зоне центроплана. Сепарация воздуха и водяного пара за счет центробежных сил, газовая центрифуга (там таки усилия имеют порядки десятков тонн). Соответственно - много пара - туман.
3. Собственно сами господа Прандтль и Глоерт (вместе с Маером) - перепад давления на начинающих развиваться скачках уплотнения (ударных волнах) при трансзвуковом обтекании тел сложной формы. Никакого маневрирования не нужно, только скорость, но именно трансзвуковая, потому что дальше будет нагрев и пар не конденсируется.
Субъективно-идеалистические идеи Эрнста Маха были подвергнуты резкой критике В. И. Лениным («Материализм и эмпириокритицизм», 1908, изд. 1909) и Г. В. Плехановым (см. сборник «Против философского ревизионизма», М., 1935). Хорошо, что оба дедушки не дожили до эпохи сверзвуковых аэропланов.
GolfMan
с авг 2010
зона Гордого
Дата: 21 Авг 2011 01:58:02 #
ПОДТЯНУЛИ.
Vancouver
Подобрали, подтянули, 88, 92, форсаж...с этим ясно все. Но послушайте запись переговоров, если у кого есть. Не может же мне так много сегодня казаться)))
Ax3
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 21 Авг 2011 02:44:31 · Поправил: Ax3 (21 Авг 2011 02:45:58) #
...И еще,.. - во время выступления Соколов 21 числа, на проходе ромбом кажется, фраза в эфир: "Сокол жгет!"
Vancouver
с июн 2010
Vancouver
Дата: 21 Авг 2011 02:51:29 · Поправил: Vancouver (21 Авг 2011 03:00:31) #
Харчевский:
http://www.youtube.com/watch?v=W11JpnGuUoE
(вот вроде взрослый мужик, мой ровесник, а такой хepней занимается, да и с лейтенантом его все протягивают и протягивают, Центр имеет статус армии, а он все майор, тут еще гребаный скандал подоспел).
Супостат на эроплане аналогичного назначения (просто майор, не генерал):
http://www.youtube.com/watch?v=i5gbpgcX-_s
Украл на "вражеском" форуме:
спросил у Юрия Ващука - как ему пилотаж наших американских друзей? он ответил что ему нравится четкость и точность движений летчиков на F-15E, и что они мастера шоу
Французская худышка:
http://www.youtube.com/watch?v=1dGHx-p9v1Y
Французская толстуха:
http://www.youtube.com/watch?v=hZX4nfAZXWc
Вот до чего доводит неумеренное употребление лягушек, улиток и прочих устриц, запиваемых шампусиком.
Даже страшно представить, до чего может довести китайцев употребление сушеных змей и гадкой рисовой водки -;)
Gluzer
с июн 2009
101 километр
Дата: 21 Авг 2011 04:33:18 · Поправил: Gluzer (21 Авг 2011 04:33:44) #
ako, насчет R10 не скажу, но сегодня (уже вчера) открыто перемешался по территории с VX-6 в руках, был с ребенком, пользовался очками.
И ни один полисмен не поинтересовался, что это за громкоговоряще-пиликающая штучка у меня в руках.
Vancouver
с июн 2010
Vancouver
Дата: 21 Авг 2011 04:56:12 · Поправил: Vancouver (21 Авг 2011 05:00:01) #
На засладку про Прандтля.
Мое самое любимое фото. Неделя флота, 2007 год, Фриско.
Для туманно-кисейной юбочки не хватило влажности.
Но великолепно видна ТОЛЩИНА ВОЗДУХА в скачках уплотнения, совершенно классические лямбда скачки, как в учебнике.
http://www.airliners.net/photo/USA---Navy/McDonnell-Douglas-F-A-18A/1286859/L/&sid=391a615145f1382ea698ebad463eca8e
(у этих уродов очередные заморочки с авторскими правами, перестали выдавать нормальные ссылки, кризис, все денюх хочют, блин)
P.S.
Кстати, неплохая иллюстрация к другому мифу.
Дескать на сверхзвуке самолет на малой высоте в гранитных горах тунели прорывает ударной волной.
Нифига.
Лишь слегка вспенивает окиян-море.
Olexx
Дата: 21 Авг 2011 07:43:40 #
Ax3
Всё в одну кучу свалили:) Во-первых, это было во время пилотажа Русских Витязей, во-вторых, было сказано (Демьяном Чистяковым=вынос): "Соков жгёт". Имелось в виду комментатор, Сергей Соков.
Vancouver
с июн 2010
Vancouver
Дата: 21 Авг 2011 07:56:23 #
Прошу прощения за нудный повтор, но это именно то и есть, когда я говорил о непохмеленном замполите. Причем Соков жжет напалмом, как Пушкин, уже не первый год. Нифига никому никакого дела нет.
Ну значит они именно это и заслужили.
Вот тут дикий вой о старых самолетах и отсутствии запчастей не проходит.
Сами хотят.
Пусть жрут и нахваливают.
Olexx
Дата: 21 Авг 2011 08:03:37 #
В чём-то согласен. Но только в чём-то!:)
Drug
с мая 2009
Москва,Луховицы.
Дата: 21 Авг 2011 08:49:17 #
Еду сегодня. Буду стоять на Рязанке.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Авг 2011 09:10:44 #
Vovacii
с апр 2010
Дата: 21 Авг 2011 09:12:58 #
Мы с другом были с этим прибором с нами была девушка( моя жена) и трое детей, на досмотре все показали и вопросов не возникло. Сидели сначала под навесом а потом около полосы. В темных очках и зеленой футболке был мой друг, ходили не борзо вроде)))
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Авг 2011 09:49:48 #
Из чата трансляции:
Den: Домодедово за 7-00 нижний 210метров
Den: (21-08 09:21:18): METAR UUDD 210500Z 04006MPS 5000 -SHRA SCT006 BKN020CB 15/14 Q1005 WS RWY32L NOSIG
Vancouver
с июн 2010
Vancouver
Дата: 21 Авг 2011 09:57:55 #
Да уж. Погодка.
На Кубинке на посадке полосу от дальнего не видно, нижний край 150.
helisto
с авг 2009
Дата: 21 Авг 2011 10:50:08 #
скиньте плиз линк на РО, послушать, а то не могу найти никак, на работе ссылка осталась..
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Авг 2011 11:10:23 #
sms от Olexx: "Начало полётов в 12. Программа часа на 2, вряд ли больше."
helisto
http://live.radioscanner.net/audio/pavelectric
http://live.radioscanner.net/audio/ramelito
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 21 Авг 2011 11:12:11 #
Сами хотят.
Хе-хе, к чему ТУТ и СЕЙЧАС такое злорадство? Кушают и хвалят, а не жрут и нахваливают, извольте.
Запчастей не было и нет, а способности Сокова к комментаторству (как Вы говорите, его способность ЖЕЧЬ) превзойти некому, потому он и продолжает разрушать микрофон.
У Стрижей и Витязей в Кубинке на 11:08 идёт предполетная, но будет вылет или нет пока неизвестно. Смысл собиреть девятку, когда нижний край в Жучке возле ~200 метров... да и соло при таких СМУ никто не выполнит.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Авг 2011 11:16:55 #
sms от Olexx: "Русских Витязей", "Стрижей" и "Соколов России" не будет".
helisto
с авг 2009
Дата: 21 Авг 2011 11:29:59 #
Фотограф спасибо за ссылки!
вчера там был, смотрел) сегодня хотел дома, но погода совсем не летная....
UncleHm
Оттуда
Дата: 21 Авг 2011 11:31:03 #
с 12 часов можно смотреть live stream: rtmp://88.212.206.103:443/live/cam2 через http://aviasalon.tv/
Vance
с авг 2009
Дата: 21 Авг 2011 11:33:29 #
UncleHm Хорошо бы хоть на что-то посмотреть, в виду "незначительных корректировок" :(((
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 21 Авг 2011 11:38:31 #
Харчевский запустился.
Fox511
с мая 2010
Дата: 21 Авг 2011 11:39:23 #
Вопрос уважаемому Vancouver. Пока нижний край в Жуковском низкий :)
Вы выкладывали описание демполета F-15E на этой ветке. Я ее нашел. Однако, замечу что вчера музыка отличалась от того трек-листа, который приведен в прикрепленном файле.
Вчера звучали Sad By True Металлики и Вуду Чайлд Хендрикса.
Нет ли у вас в закромах полного трек-листа, который точно бы отражал, что именно вчера играло фоном при выступлении 15го.
UncleHm
Оттуда
Дата: 21 Авг 2011 11:39:40 #
ну тогда можете хоть сейчас начать смотреть :) В-принципе, объявления об изменениях там идут.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
